Автор Тема: Не травится плата.  (Прочитано 23417 раз)
Не травится плата.
« : Февраля 20, 2007, 11:17:00 pm »
У кого нить есть соображения по какой причине не травиться плата??
Полтора часа в хлорном железе возле буржуйки. ванночка градусов до 50 нагрета постоянно. правда вот закрыта плотно крышкой чтоб не испарялось, в помещении всё таки. железо Игорь прислал, специальное я раствор год назад развёл но не пользовался ни разу пока что.  что могло произойти??
« Последнее редактирование: Октября 11, 2007, 09:00:28 am от Alexey »
Re: Не травиться плата.
« Ответ #1 : Февраля 20, 2007, 11:58:31 pm »
Протухло железо...
« Ответ #2 : Февраля 21, 2007, 12:54:09 am »
А почему же Игорь утвеждал что мне его на пару лет хватит??
Восстановить никак нельзя его??
« Ответ #3 : Февраля 21, 2007, 01:31:06 am »
Ржавых гвоздей покидай...
« Ответ #4 : Февраля 21, 2007, 06:40:38 am »
Не ржавых, а обычных, только вынимать воремя надо, а то крындец железу придет окончательный.
Хотя у меня раствору тоже с год наверное уже, но травит потихоньку.
Хотя ты пишешь что не пользовался ни разу, тогда странно.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 06:41:43 am от kholonkin »
« Ответ #5 : Февраля 21, 2007, 02:42:59 pm »
Именно РЖАВЫХ! Восстанавливает железо на ура. ТОлько оно надо? Проще купить свежее.
А свежие гвозди не особо катят, ибо другая реакция. Читайте первоисточники.
« Ответ #6 : Февраля 21, 2007, 03:02:11 pm »
Пробема что ХЖ приготовлено из воды и сухих шариков ХЖ (по рецепту на упаковке) а не из соляной кислоты и гвоздей...  прокатит при таком раскладе ваш рецепт восстановления??
и еще нюансик, мне сказали стальных опилок покидать. как такой вариант??
shn
« Ответ #7 : Февраля 21, 2007, 04:30:09 pm »
Что гвозди, что опилки... Один хрен :)
А восстановление - ты может просто слабый расствор сделал? У меня точно также стояла банка год с лишним, недавно использовал - все нормально. Так что имхо тухнуть там нечему :)
shn
« Ответ #8 : Февраля 21, 2007, 04:37:53 pm »
Кстати, тут недавно травил (как раз тем раствором), и заметил одну свою ошибку. А именно:
а) после ЛУТ желательно снять всю бумагу (даже крупный мел)
б) после травления _сначала_хорошо_промыть_водой_, сняв (если были) остатки бумаги, а затем только ацетоном снимать порошок.
Ошибка вылилась в то, что из под оставшейся бумаги вытекло железо, которое странно среагировало в ацетоном и порошком. При этом порошок превратился в нечто непонятное и липкое настолько, что его было сложно снять даже ацетоном, а железо (оставшееся) малость проело крупные земляные шины.
В итоге получились "дыры", которые пришлось потом заливать большим количеством олова, и получилось не очень красиво (но работает).
Ваши комменты?
« Ответ #9 : Февраля 21, 2007, 04:47:38 pm »
shn
А вот не один хрен. опилки мелкие, говорят еффективней. а железо специальное, не мог я не правильно развести. ясно сказано, пакет на 400мл воды. темболее это второй пакет от Игоря, точно такой же первый травил за 20 мин, пока бабушка не решила его вылить... спасибо что не выпила.
dimab
« Ответ #10 : Февраля 21, 2007, 08:10:37 pm »
Что, медь даже цвет не меняет?
« Ответ #11 : Февраля 21, 2007, 08:25:58 pm »
Тухнет раствор. Смотреть надо, если выпал обильный осадок, значит стух. От чего завист - хрен его знает. Я такой раствор сразу сливаю и новый делаю.
« Ответ #12 : Февраля 21, 2007, 11:15:38 pm »
угу был осадок не слабый.   медь даже цвет не поменяла. нашёл в лесу стальную ленту ржавую до последнего миллиметра. метров 6 на 2см ширины.  думаю залить  её соляной кислотой 30%...  будут уточнения к рецепту???
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 11:16:30 pm от Jimmy_Page »
dimab
« Ответ #13 : Февраля 21, 2007, 11:23:45 pm »
намешай медного купороса с солью, за 2-3 часа стравит :)
« Ответ #14 : Февраля 21, 2007, 11:27:54 pm »
если ты подскажешь как мне объяснить на иврите продавцу что мне от него надо, попробовал бы:) рецепт знаю.
TopBoost
« Ответ #15 : Февраля 22, 2007, 12:25:28 am »
Покупай в РадиоХижине
У вас такой сервис должен быть...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #16 : Февраля 22, 2007, 02:36:30 pm »
В ульпанах не учат как сказать медный купорос беиврит? :)
rust
« Ответ #17 : Февраля 22, 2007, 02:59:33 pm »
Вообще крутые разговоры:( Покупают у друг у друга ХЖ... Видимо какое то специальное.:)
А плохо травит,... это может быть не хлорное железо, а хлористое. Сам, по пьяни, купил как то в магазине. Травило часа два, платку с заливкой. Вылил нафиг,купил хлорное и счастлив:)
Diz
« Ответ #18 : Февраля 22, 2007, 11:08:42 pm »
Есть слухи, что можно травить в водном растворе средства "Крот" -
есть такая гадость для прочистки забившейся канализации  :-)
« Ответ #19 : Февраля 23, 2007, 02:42:15 am »
залил кислотой соляной 30% (литр)   полную банку ржавых пластин. пластины очень тонкие и их очень моного, площадь прикосновения метала с кислотой вышла неслабая. с гвоздями было бы куда меньше.
сколько выдержать весь этот процесс??
