Автор Тема: Не травится плата.  (Прочитано 23816 раз)
Re: Не травиться плата.
« Ответ #40 : Марта 14, 2007, 12:47:04 pm »
Спасибо! интересно будет попробовать травить током с сольным раствором. надеюси при этом не выделяються никакие вредные пары?? никто не в курсе???
я читал много разного и решил что смело можно лить весь пузырёк. за 10часов стравилось пол платы, но на улице ночю было меньше десяти градусов...думаю в этом причина.
rust
« Ответ #41 : Марта 14, 2007, 12:51:58 pm »
Лей по тихоньку:) ну и про вентиляцию не забудь
« Ответ #42 : Марта 14, 2007, 01:08:47 pm »
Уже налил, я же сказал:))  Никаких вентиляций!!! все процессы и хранение строго на улице!!
Дык а насчёт травления током и солью, пары будут вредные??? ведь ручная работа, морда лица над этим будет...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 01:09:29 pm от Jimmy_Page »
rust
« Ответ #43 : Марта 14, 2007, 01:26:08 pm »
Нет, ты всё-таки опыты ставишъ.:)
Десять часов, говоришь, травиться на улице. На днях травил х\ж дохлым...40 минут ждал начала процесса, затем емкость с раствором и платой поставил в ванночку, все это в раковину на кухне и открыл горячую воду. Процесс ожил, и длился минут30. А при уличной температуре, не мудрено... Подогревай раствор
« Ответ #44 : Марта 14, 2007, 01:48:00 pm »
да раствор изза кислоты вонючий как... и нет посуды нужной у меня для подогрева.
А опыты я не ставлю. ты ссылку дал, я там нарыл это, вот и решил что надо попробовать, чтоб без химии то...
rust
« Ответ #45 : Марта 14, 2007, 02:00:50 pm »
В магазинах есть такие прямоугольные контейнеры пищевые с крышечками, типа продукты в холодильнике хранить. Я сейчас ими пользуюсь в виду того что фото кюветы сломались нечайно:) Контйнер с платой закрываю крышкой и ставлю в большую емкость и пускаю воду.
А раствор хлорного железа не должен быть вонючим если все реакции в нем завершены... Что то у тебя не так..Бродит ещё:)
Goodiny
« Ответ #46 : Октября 09, 2007, 01:20:20 am »
ну я наливаю средство для унитазов,перекись водорода и таблетку гидроперита в среднем плата травиться минут 10-15 если это все поставить в ванночку с кипятком
А какое средство для унитазов? хоть парочку бы названий и перекись водорода чё всю бутылочку 55мл?
и последний вопрос, а разьве, гидроперит и перекись водорода не одно и тоже, просто ваще нешарю:) мне тут парикмахерша сказала что это одно и тоже.
fishspy
« Ответ #47 : Октября 09, 2007, 12:33:11 pm »
Jimmy а не легче купить в хозяйственном магазине соляную кислоту  у нас на Ставрополье 0,5 л - 30 руб.   и в аптеке пергидроль , т. е. концентрировую перекись водорода 40% (для обработки ран)  300 мл  - 30 руб.
Смешивая 1:1  по 50 грамм  2 платы  5см Х 5см  травятся 10 секунд.
Потом еще одну две таких платы можно травануть , потом раствор истощяется.
Если травится плохо или одного или другого ингридиета добавит 10-15 грамм.
Раствор в момент травления разогревается и травить нужно на открытом воздухе выделяется газ едкий. От огня желательно подальше, выделяется водород.
После травления р-р не хранится. Поэтому я навожу себе по необходимости не большое кол-во р-ра на один раз.
В принципе по деньгам получается не дорого. И составляющие купить даже в г. Новоалександровске Ставропольского края можно без проблем. Я думаю в Обетованной все это реально, написать формулы на листке и порядок.
crazypilot
« Ответ #48 : Октября 10, 2007, 05:45:48 pm »
Goodiny, названия я не знаю(не обращал внимания) просто бери то,где больше солянки) а еще лучше найди хлорное железо или медный купорос...я уже понял что играться таким не стоит)
Goodiny
Re: Не травится плата.
« Ответ #49 : Октября 11, 2007, 11:38:06 pm »
Большое спасибо что откликнулись. Я уже понял нестоит эксперементировать, медный купорос с солью только впуть работает, только развёл раствор, подождал 30 мин он остыл, закинул ,  и процес пошёл, очень даже быстро.
Кстати возникла проблема в середине процесса скажем так:) у меня текстолит 2-сторонний и как оказалось
каждая сторона состоит из 3 слоёв несчитая основы, т.е. идёт медь, за ней слой какойто краски чтоль так и непонял, а потом опять медь. Может это нормально, так как делал первый раз, вожет оно так и обстоит на самомо деле. Первый слой вытравил быстро максимум час наверно, так как я неследил просто через час подошёл, потом я заметил вот этот слой, нестал нечего делать, кинул на целую ночь утром был счастлив.
Maugly
« Ответ #50 : Октября 14, 2007, 03:30:00 am »
Чего с тем железом что я те дал ?!  это оно то не травит ?!
Maugly
« Ответ #51 : Октября 14, 2007, 03:31:21 am »
Знаю магазин в ТА , на той банке адрессок есть !!! , приноси Хим. формулу , он тебе всё до царской водки разведёт.
