Автор Тема: Блок питания принтера  (Прочитано 8486 раз)
kebab
« : Октября 12, 2007, 05:55:00 am »
Нужна схема блока питания принтера Epson LX1050 и данные на транс от него
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
SamicK
Re: Блок питания принтера
« Ответ #1 : Октября 12, 2007, 11:35:54 am »
A разве там не ИБП стоит?
drpgs
« Ответ #2 : Октября 12, 2007, 02:28:55 pm »
Вот здесь может быть: http://monitor.net.ru/forum/epson-lx-1050-download-8985.html
В свою очередь спрошу, что бы сделать с импульсным БП от Epson Stylus Color 480?
Не понимаю, как его запустить. Как-будто он в режиме стэнд-бай находится и что-то ему надо замкнуть. Может, кто сталкивался?
« Ответ #3 : Октября 12, 2007, 02:45:44 pm »
Цифровая техника с питанием от "обычного" (трансформаторного) БП - это нонсенс. Если же вопрос про данные транса импульсного БП, то скорее всего таких данных не найти, да и не нужно. Горят/пробиваются такие трансики достаточно редко (работаю в СЦ, за 7 лет ремонтов ни одного случая, при постоянном потоке неисправного оборудования). Данные можно узнать размотав сабж и подсчитав за этим процессом кол-во витков соответствующих обмоток. Также важно направление намотки ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #4 : Октября 12, 2007, 03:33:54 pm »
kebab, Если транс не паленый (с виду) сразу разматывать не стоит. Стачала определи чем генерится ВЧ .
если микрухой смотри на нее даташит там обычно есть стандартные схемы - очень часто помогает+осциллограф. Если транзисторы проверяй транзюки для начала.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #5 : Октября 12, 2007, 03:50:01 pm »
Эти принтеры от обычного питались... Могу подарить БП :)
jeka
« Ответ #6 : Октября 13, 2007, 06:48:07 am »
У меня сохранился принтер Seikosha 2415, думаю на его трансе 100-ваттную голову забабахать:). Хотя, гад, печатает еще.
Kostyan
« Ответ #7 : Октября 13, 2007, 01:26:24 pm »
Обычный там, насчёт данных не помню зайди на startcopy.ru там в конфе пошукай
Kostyan
« Ответ #8 : Октября 13, 2007, 01:27:54 pm »
drpgs --- гляну на работе, может и подскажу чего а вообще выше ссылку дал там народ грамотный
kebab
« Ответ #9 : Октября 15, 2007, 05:22:10 am »
Ёк-макарёк, люди, я не настолько 3,14зданутый, чтобы не отличить ИБП от обычного трансформатора!!!
« Ответ #10 : Октября 15, 2007, 03:32:20 pm »
А по стабилизаторам на глаз прикинуть, какое напряжение ему надо подать от транса и таким же макаром максимальный ток...???
если там хоть в одном месте есть подписаная контрольная точка, можно подать на вход выпрямителя постоянку с лабораторного БП, поднимая напругу с нуля пока не достигнешь в контролькой точке требуемого напряжения.
