Автор Тема: Инверторный блок питания  (Прочитано 6201 раз)
bulgarov78
« : Октября 17, 2007, 08:44:01 am »
Только не надо сильно бить ! ::)
Хочу запитать ламповый пред (если получится, то и оконечник) импульсным преобразователем напряжения. ;)
Идея не нова и оригинальностью не отличается. Уже провел кое какие работы, получил 110 вольт переменки :o(не предел) от 12 вольт постоянки.
Как только закончу окончательно , обязательно всё сфотографирую, и выложу на обозрение многоуважаемой публики...
Но своим опытом Вы можете делиться уже сейчас! Всё учту.
Заранее всем спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 17, 2007, 08:45:26 am от bulgarov78 »
bulgarov78
Re: Инверторный блок питания
« Ответ #1 : Октября 17, 2007, 09:01:48 am »
Чуть на забыл, на данный момент плата получается 5*10 см.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2007, 09:02:03 am от bulgarov78 »
« Ответ #2 : Октября 17, 2007, 09:39:39 pm »
подумай о звуке в первую очередь...
bulgarov78
« Ответ #3 : Октября 18, 2007, 08:45:37 am »
О нём родимом и думаю!
Но уж очень хочется заменить практически недоступные и дорогие трансформаторы
на чтото другое, естественно без потери в звуке(если получится).
Alex_SG
« Ответ #4 : Октября 18, 2007, 10:17:28 am »
трансформаторы доступны и недороги.
изготовить КАЧЕСТВЕННЫЙ импульсный трансформатор гораздо сложнее.
из последних опытов: ремонтировал SMB STP3. сдох импульсный источник анодки. несмотря на то, что анодка там низкая (160в) замена импульсного источника обычным повышающим трансформатором заметно улучшила звучание педали.
« Ответ #5 : Октября 18, 2007, 01:12:43 pm »
О том и речь - трансы доступны и иногда попадают в продажу. Если осилю большую партию, то может и повышающие выложу.
На счет звука - тут тоже соглашусь, сколько ни экспериментировал, выкусыкание импульсника во всех случаях улучшало звук.
bulgarov78
« Ответ #6 : Октября 18, 2007, 04:54:56 pm »
На счет звука - тут тоже соглашусь, сколько ни экспериментировал, [size=14]выкусыкание[/size] импульсника во всех случаях улучшало звук.
Немного непонял...
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 04:55:21 pm от bulgarov78 »
« Ответ #7 : Октября 18, 2007, 06:11:05 pm »
По поводу импульсника, готовить их надо очень сильно уметь.
Был у меня пред, Шрил, с импульсником, лампы стояли 6н2п и 6н23п, было все вроде ничего, импульсника не слышно. Поставиля вместо них 12ах7, и такая чуча вылезла.................
Вобщем повторяю я его полностью, только с перевыртышем. Нет там ничего сложного в перевертыше.
Если напруги нехватает, то можно удвоитель сделать, делов то. Экономии места нет. Если только на СМД делать, но это ну его на фиг.
diezz
« Ответ #8 : Октября 18, 2007, 06:58:28 pm »
Я хотел сэкономить место...  Площадь, занимаемая 4049 с обвязкой получается нифига не меньше, чем ТПГ. А импульсник - и того больше...  Никакого резону... Про звук вообще молчу.
« Ответ #9 : Октября 18, 2007, 09:24:23 pm »
Почему бы не обратиться к уже накопленному опыту? Импульсные источники питания имеет смысл использовать при мощностях от 300-500вт. Тогда есть хоть какой-то заметный выигрыш в стоимости и весе. Либо в случае, когда нужно преобразовать постоянку (питание от разного рода батареек и аккумуляторов).
« Ответ #10 : Октября 18, 2007, 10:41:54 pm »
Вот вот. Или когда реально предельно мало места. А так, если для повышающего есть хоть чуток места, лучше его. Даже 200В хватит для хорошего звука.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #11 : Октября 22, 2007, 11:58:56 pm »
да, брат, не так давно и я пытался применить импульсную зарядку от мобильника для запитки анодки 6н2п, но вскоре понял святую истину- велосипед уже давно придуман...  оказывается перемотать вторичку на легкодоступном (2 у.е. ) ТПШ-5-220-50 не так и сложно...
