Автор Тема: Чем можно заменить ПТ FS14SM-18A в ИБП?  (Прочитано 8540 раз)
« : Ноября 01, 2007, 01:34:14 pm »
Вопрос к знатокам импульсников и импортных компонентов.
Есть некий промышленный ИБП (импульсный БП, а не "бесперебойник" :)), в нём вышли из строя транзисторы FS14SM-18A, утащив за собой в хлам горстку резисторов. Предохранитель, падла, жив. В питерских магазинов такой запчасти нет. Нашёл одну московскую контору, у неё под заказ и сумма заказа не менее 3000€  :-?
Чем можно заменить сабж? Цена вопроса рояли не играет (в разумных пределах).
ЗЫ. Datasheet на сабж - http://www.ortodoxism.ro/datasheets/powerex/FS14SM-18A.pdf
Re: Чем можно заменить ПТ FS14SM-18A в ИБП?
« Ответ #1 : Ноября 01, 2007, 01:50:43 pm »
Смотри на даташит: распиновка, максимальное напряжение сток-исток, напряжение открытия, емкость затвора, максимально допустимая мощность рассеивания (тип корпусировки фактически), сопротивление открытого канала- должны или совпадать у замены, или быть лучше. У... Попал ты, 900в транзистор 250вт... Ну ищи, ИРФы высковольтные посмотри как самые доступные-распространенные)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 01:53:35 pm от Medved »
« Ответ #2 : Ноября 01, 2007, 02:11:50 pm »
Тёма, понятное дело что если все параметры лучше, то сойдёт. Но наименований деталей  нынче - мульён. Собственно и прошу помощи, может кто ЗНАЕТ и сразу посоветует конкретную модель или диапазон где копать.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 02:12:24 pm от Denn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Ноября 01, 2007, 04:49:45 pm »
Вот здесь немного есть.
http://www.querycat.com/faq/102f0806528ce9bed8da007db787d876
Четвёртый сверху вопрос. Или поиском по странице...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 04:51:03 pm от Thorn »
« Ответ #4 : Ноября 01, 2007, 06:18:46 pm »
Спасибо. Там предлагают: Possible substitutes that have integral gate protection include FS10SM-16A, FS10SM-18A, FS14SM-16A, FS14SM-18A, and 2SK2607. FS'ки не достать, а у 2SK2607 параметры похуже моего, может не выдержать.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 06:19:04 pm от Denn »
« Ответ #5 : Ноября 01, 2007, 07:27:00 pm »
Дэн, а параметрическим поиском на сайте производителей ты пользоваться умеешь? ))
Alex_SG
« Ответ #6 : Ноября 01, 2007, 08:12:44 pm »
На сайте производителя я до параметрического поиска не дорылся.....
На остальных - на 900 вольт мосфеты есть, но сопротивление канала никак не 0.85 ома, а в районе 2-3, и ток не более 7 ампер.....
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2007, 07:51:46 am от Alexey »
« Ответ #7 : Ноября 01, 2007, 08:17:23 pm »
Не-а, просвети ;)
Alex_SG
« Ответ #8 : Ноября 01, 2007, 08:44:21 pm »
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672
например вот таким... есть на сайте всех нормальных производителей... но у митсубиши, извини Денн, но я его не нашел...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #9 : Ноября 02, 2007, 07:55:12 am »
http://derikon.ru/electronical-components/search/go/?query=FS14SM-18 - а вот этих хлопцев спрашивал? это у них от 3000 евров?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #10 : Ноября 02, 2007, 12:01:53 pm »
Алекс, поисковики и правда немного выдают
http://www.efind.ru/icsearch/?search=FS14SM-18A
http://www.chipfind.ru/search/?s=FS14SM-18A
Но наверняка есть аналог доступный...
« Ответ #11 : Ноября 02, 2007, 12:14:14 pm »
Да не факт. Уж больно крутой транзистор, современный.
« Ответ #12 : Ноября 02, 2007, 01:16:36 pm »
Этих не заметил. Спасибо, буду писать им.
Собственно по этой причине и завёл я топик :)
