Автор Тема: Защита от КЗ  (Прочитано 4427 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Защита от КЗ
« : Ноября 15, 2007, 12:05:47 am »
Здравствуйте.
Собственно как оснастить усилитель защитой от КЗ и перегрузки?
Vzvodator
Re: Защита от КЗ
« Ответ #1 : Ноября 15, 2007, 02:27:49 am »
г.Киев
the_trooper
  • Беларусь
Re: Защита от КЗ
« Ответ #2 : Ноября 16, 2007, 08:19:54 pm »
Цитата:
Достоинством схемы является то, что она разрешает работу усилителя, если все в пределах нормы, а не запрещает при возникновении неисправности.(как я понимаю это ошибка?)
На плате усилителя это защита от пастаянки на выходе?
Vzvodator
Re: Защита от КЗ
« Ответ #3 : Ноября 17, 2007, 12:09:49 am »
Нет, это не ошибка. Это инверсная логика, которая минимизирует последствия отказа как усилителя, так и самой системы защиты.
г.Киев
the_trooper
  • Беларусь
Re: Защита от КЗ
« Ответ #4 : Ноября 18, 2007, 12:16:49 am »
Запутался.
Не понимаю строчку
... а не запрещает при возникновении неисправности.
Защита не запрещает работу при возникновении неисправности?
Убей не понимаю.
Схема усилителя
Схема защиты
Есть трудности по внедрению в усилитель. Может кто подскажет, нарисует как примерно должно быть.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 12:20:31 am от the_trooper »
Vzvodator
Re: Защита от КЗ
« Ответ #5 : Ноября 18, 2007, 01:46:17 am »
Запутался.
Не понимаю строчку
Убей не понимаю.
Это означает, что нахождение усилителя в норме дает сигнал системе защиты подключить динамик. При выходе из строя самой системы защиты она не работает и динамик не подключает.
При прямой логике динамик подключен изначально и отключается при отказе усилителя. Выход из строя самой системы защиты никак не сказывается при рабочем усилителе, но приводит к сгоранию динамика при отказе усилителя.
Простейший пример - реле. Можно подключить динамик через НО контакты и тогда динамик будет подключаться только тогда, когда на катушку реле подано разрешающее напряжение. Сгорела катушка - динамик не подключится даже если усилитель в норме. Заменили реле, т.е. отремонтировали систему защиты - можно работать дальше.
А можно подключить динамик через НЗ контакты. Тогда на катушку нужно подавать напряжение в случае тревоги. Если катушка окажется сгоревшей, то как на нее ни подавай напряжение, реле не сработает и динамик останется под напряжением.
г.Киев
las
Re: Защита от КЗ
« Ответ #6 : Ноября 18, 2007, 11:15:23 am »
the_trooper, может стоит сделать нормальный усилитель и не мучаться с защитой? Есть много нормальных схем в классе AB которые превзойдут этот булыжник по звуку и тем более по надёжности. Имхо даже с защитой он много нервов испортит.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Защита от КЗ
« Ответ #7 : Ноября 18, 2007, 09:48:29 pm »
Какие отзывы будут о этой схеме?
Прошу вас, высказать свое мнение, относительно схемных решений примененных в ней.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21998&d=1192565908
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 09:49:55 pm от the_trooper »
