Автор Тема: Guitar Rig Kontrol v.1  (Прочитано 7547 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« : Ноября 27, 2007, 05:47:45 pm »
Вот собрал такую фишку для управления программкой Гитар риг с 1й по 3ю версии все работает и даже упаковано в корпус, позже будет фото. Знаю что уже выкладывали. Схема корявая, в смысле большая получилась, НО работает 100% можно было-бы генератор и делитель на 1 микросхеме собрать. Идея была вообще на 1 контроллере сделать все синусы, но оказалось проще корявую схему...
http://ifolder.ru/4320486
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 05:51:25 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Guitar Rig Kontrol v.1
« Ответ #1 : Ноября 28, 2007, 09:34:13 pm »
_M9C0_
Тема народ не заинтересовала - видно никто вст процессорами не пользуется...
Расскажи плиз подробнее какой функционал штука это позволяет охватить? И немножко  про принцип работы - для ламаков...
_M9C0_
« Ответ #2 : Ноября 28, 2007, 09:51:43 pm »
Вообще-то контроллер какраз для риалтайм стандалон версии программы а не для плагина, для игры реалтайм. Кнопки и педаль можно в программе назначить на любые кнопки, педали и ручки, переключать пресеты, каналы усилков, примочи и т.д. Всего 4кнопки и 1 педаль экспрессии.
Типа заменитель миди контроллера, потому что элементарный. Для пионэров и начинающих. Гитар рыг
"заменяет" кучу примочек и усилителей для начинающих.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 09:55:26 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Ноября 29, 2007, 11:34:29 am »
_M9C0_
Про гитар риг я в курсе. Значит применять его если гитар риг как плагин - уже не реально этой штукой воспользоваться?
По поводу ручек крутилок - вроде в приборе только кнопки. Но то что включение выключение эффектов в реалтайме это уже хорошо.
Gunpowder
« Ответ #4 : Ноября 29, 2007, 12:24:05 pm »
_M9C0_ - риспект! Довольно много народу пользуется софтом и задается вопросом "где бы взять педалборд к Гитарригу".
А то что в ветке мало интересующихся - так направленность форума ведь на железные устройства, а не на vst. Реклама на общих гитарных форумах не помешает.
Куплю недорого эликсир молодо
_M9C0_
« Ответ #5 : Ноября 29, 2007, 12:31:57 pm »
Работает везде и ВСТ и стандэлон, только какой смысл в ВСТ использовать?
Педаль - уровень 220Гц сигнала на выходе, регулировать любым способом.
Даже на гитарплеер никому ненада - там в народе меньше паяльщиков, здесь меньше пользующихся софтом.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 12:34:12 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #6 : Ноября 29, 2007, 08:06:54 pm »
_M9C0_
Если хочешь - пости у меня - как раз наш профиль. Опиши подробнее только немножко (как для ламеров) - всё таки паяльшикам с опытом кто лампами увлекается западло гитарриг юзать, а вот музыканты кто с паяльником не очень дружит но ритарриг и амплитюб используют - и с удовольствием бы такую штуку хотели заиметь - думаю им как раз и интересно было бы.
По поводу применения в вст версии как раз то и может пригодиться - пишем сессию - нужно переключение эффектов во время композиции - тут контроллер как раз и помощьник.
madbug
« Ответ #7 : Ноября 30, 2007, 01:34:18 am »
Смотрю на схему и не могу понять - где разъем для компа? Может не туда смотрю?
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
_M9C0_
« Ответ #8 : Ноября 30, 2007, 12:32:39 pm »
Нет разъема для USB - слишком низкое у него питание для операционников - 5В, хотя можно было и от USB сделать, это не MIDI  и не USB контроллер, это педаль первой версии - аналоговая можно сказать. Управление осуществляется по одному из неиспользуемых каналов аудиокарты.
питается от блоков питания AC или DC 15-18В потому как выпрямитель и КРЕН на входе.
Это педаль для пионэров  ;D или домашних гитаристов - у кого есть примочка перегруза аналоговая, гитара, комп и наушники, и не хочется злить соседей или покупать или паять аппарат.
Во всяком случае позволяет рулить софтовым процем и согласует уровень и сопротивления.
Работает 100%.
Идея НАГЛО украдена вот отсюда: http://www.guitarlab.narod.ru/rigkontrol.htm  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 12:44:33 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
_M9C0_
« Ответ #9 : Декабря 04, 2007, 09:39:04 am »
E.C.electronics
