Автор Тема: Плата в 3D  (Прочитано 6578 раз)
cycope
Плата в 3D
« : Апреля 10, 2007, 02:06:50 pm »
Подскажите плиз. Есть платка, PCAD, ужо разведена в Specctra. Нужно отобразить её в трёхмерном виде. Там есть лампы окромя всего. Что-то слыхал от таких прожках, но не использовал.
Re: Плата в 3D
« Ответ #1 : Апреля 10, 2007, 02:22:02 pm »
Тут наверное Алекса_СГ спрашивать надо, он у нас дока по пикадовским делам.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Плата в 3D
« Ответ #2 : Апреля 10, 2007, 02:28:39 pm »
Electronics Workbench 8 может из схемы разводить плату потом отобразить ее в 3дЭ. Правда там лампы считаются "виртуальным элементом" и они не отображаются.
г. Хабаровск [/size]
cycope
Re: Плата в 3D
« Ответ #3 : Апреля 10, 2007, 02:56:00 pm »
Спасибо. Буду искать. Лишь бы он пикад понимал
Alex_SG
Re: Плата в 3D
« Ответ #4 : Апреля 10, 2007, 08:17:40 pm »
хехе, ну раз назвали доком... :-)
напрямую это делает Protel, он же Altium Designer, который делает это все сам.
сложнее - плату из PCad (Specctra) импортируем в Solid Works либо Компас, в котором уже созданы библиотеки 3D моделей для компонентов.
загнать PCad в EWB - что то я в этом сомневаюсь...
ну а так же можно использовать импорт из PCad в AutoCAD, 3D MAX и прочее
Diz
Re: Плата в 3D
« Ответ #5 : Апреля 10, 2007, 09:18:16 pm »
Экспорт в idf формат, импорт в SolidWorks. У компонентов в P-cad должен
быть задан аттрибут ComponentHeight.
cycope
Re: Плата в 3D
« Ответ #6 : Апреля 11, 2007, 09:42:37 am »
Спасибки. Щас всё это буду пробовать.
screep
Re: Плата в 3D
« Ответ #7 : Декабря 06, 2007, 02:32:06 pm »
Хм, а я печатки в Автокаде рисую в 2Д. И в 3Д потом если надо , можно легко перевести. Пару раз приходилось - надо было с габаритами определиться.
Alex_SG
Re: Плата в 3D
« Ответ #8 : Декабря 06, 2007, 08:26:45 pm »
приношу свои искренние соболезнования всем, кто РИСУЕТ платы в автокаде, кореле и им подобным......
хотя.... может это одно из отклонений типа мазохизма и люди довольны..........
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Плата в 3D
« Ответ #9 : Декабря 06, 2007, 09:59:20 pm »
Ну не всегда это нужно для DIY. Я , например , в ПиКаде курсач по конструированию делал. Правда, в 3Д не переводил. Но компасом тоже пользовался :)
хранилище гитарных схем
screep
Re: Плата в 3D
« Ответ #10 : Декабря 07, 2007, 10:11:32 am »
Когда умеешь это делать быстро и легко - это не мазохизм. А так - каждый дрочит как хочет.
Alex_SG
Re: Плата в 3D
« Ответ #11 : Декабря 07, 2007, 10:18:07 am »
просто не вижу разницы между автокадом и куском миллиметровки.
если на плате 10-20 деталей и топология очевидна, как в подавляющем большинстве гитарных схем, то можно хоть в пэйнте рисовать :-)
а если надо реально страссировать плату, на которой несколько корпусов ног по 100, то погляжу я на успехи автокада :-)
впрочем согласен, у каждого свои задачи.
screep
Re: Плата в 3D
« Ответ #12 : Декабря 07, 2007, 10:54:48 am »
Ваще-то да.
Если много многоногих эл-тов, надо другими методами бороццо.8-)
