Автор Тема: Проблема с MIDI-клавиатурой  (Прочитано 3556 раз)
balda
« : Июня 11, 2007, 07:14:30 pm »
Всем доброго времени суток!
Комрады, возникла одна проблема: купил синтезатор, диапазон в 4 октавы, 12 инструментов, драммашина, стоит 399р :D Но частоты на клавиатуре отличаются от стандартных немного меньше, чем на полтона. От того возникает диссонанс со стандартнго настроенным инструментом. И у меня вопрос: если подстроить частоту квантующего генератора (там стоит кварц, схема прилагается в инструкции), тоесть вместо него (кварца) воткнуть генератор на И-НЕ. Или нужен LC-контур? В общем, если изменить частоту ОГ, то частота на выходе контроллера поменяется? Посоветуйте, что можно сделать, и вообще возможно ли. Или проще отнести китайский товар в магазин?:)
И чтобы не создавать еще одну тему: есть идея на основе обычной клавы от компа, точнее на ее контроллере сделать электронные барабаны, вместо клавиш - вынесенные пады. Какая миди-программа поддерживает в реальном времени инструменты? Тоесть ударил палкой по паду - а из колонок, допустим, мидишный крэш зазвучал :)
За ранее благодарен :)
balda
Re: Проблема с MIDI-клавиатурой
« Ответ #1 : Июня 12, 2007, 11:04:50 pm »
Неужели никто не поможет? Если вопрос не корректен, то повторю: зависит ли частота звукового сигнала на выходе контроллера от частоты опорного генератора? Разбирать аппарат пока не охото, гарантия вроде есть.
И еще один вопрос: никто не пробовал подключать клавиатуру PS/2 в USB вход компьютера? Нашел в инете распиновку, перепаял, но винда ругается, говорит, что устройство работает не верно. В биосе пытался найти настройки, где включается внешняя клавиатура через USB-порт  - неудачно (я с компами не очень дружу). Прошу помощи у знатоков! :)
« Ответ #2 : Июня 12, 2007, 11:46:43 pm »
...зависит ли частота звукового сигнала на выходе контроллера от частоты опорного генератора?
Естественно зависит! Но менять её нельзя, т.к. от неё же зависят частоты сигналов реализующих протокол MIDI.
Тут вообще не понимаю... раз на гарантии, то почему бы не обратиться в сервис?
Глупость какая-то! PS/2 и USB - это совершенно разные протоколы как программно, так и аппаратно. Для PS/2-мышей есть переходники, но это интеллектуальные устройства (там стоит чип, который осуществляет преобразование протоколов).
balda
« Ответ #3 : Июня 13, 2007, 04:08:56 am »
Ссылки я не сохранил, но там было написано, что и мыши и клавиатуры PS/2 полностью совместимы с USB, даже есть такие переходники, правда я спрашивал только на радиобарахолке, в магазины не заходил, но говорят, что продавались и закончились (100р. стоит).  Насчет чипа - не знаю. В нете была схема - непосредственно соединены контакты определенным образом, без электроники. Но при этом в настройках биоса нужно включить поддержку USB-клавиатуры. Мышь же будет работать без настроек, сразу при подключении. В биосе полазил  - не нашел...
А насчет гарантии, наверное так и сделаю, хотя починить наврядли возьмутся - Китай, да и цена в 400р :).
Зато есть драммашина, можно попробовать с помощью нее сделать простенькие электронные барабасы, вывести конакты от кнопок наружу.
Насчет частоты квантования: если в незначительных пределах подстроить RC-цепью? Или частота на выходе всеже заложена в программе контроллера?
Denn, спасибо за отзыв :)
shn
« Ответ #4 : Июня 17, 2007, 10:49:37 am »
Гм, а разве это не настраивается? Ну там за ЛЯ можно выставлять обычно частоту от 440 до 445 Гц. Во всех синтах это выстраивается, правда, если 399 рэ... :-)
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #5 : Декабря 12, 2007, 11:34:11 am »
За четыре сотни, что-то мне подсказывает будет или Касио или Эленберг, по сути игрушечная модель.  Видел я их в магазине: никакого миди-порта там нет, как впрочем, скорее всего нет и подстройки высоты тона. Расстройка там какая: все сдвинуто одинаково вверх или вниз по высоте, или же случайная расстройка? В первом случае подбор частоты тактового генератора поможет, во-втором нет.
