Автор Тема: Источник стабильного питания  (Прочитано 1541 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Декабря 12, 2007, 08:41:10 pm »
Дано:
 Студийный микрофонный преамп RFT (бывш.ГДР) Typ № 692 Зав.№ 3727,сгорел стабилизатор напряжения питания,одновременно источник питания микрофона-26 вольт,но планируется повысить до 40 вольт,под вопросом...
Следует получить:Чистый без фона звук,высокостабильное питание.К стаб. не менее 10000,уровень фона с источника питания не выше 50 мкВ!Низкий уровень шумов самого источника ниже 75 dB
 Вопрос:Сие возможно?Если да,то каким образом,схема блока питания длжна уместится на плате 60*100 мм.
 Вот такая просьба к народу.
