Автор Тема: Цифровой пот для высоковольтного сигнала.  (Прочитано 2816 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
В общем, нужно управлять уровнем сигнала от лампового каскада цифровым кодом, желательно 8-битным. Как это можно осуществить?
Были идеи па ПТ и оптопарах, но как-то не очень у меня получилось. Может я кривой, конечно :)
Аппарат не гитарный, сразу говорю. Хотя потом данный узел может стать и гитарным, вроде триаксиса :)
Заранее благодарю за информацию!
хранилище гитарных схем
shn
Re: Цифровой пот для высоковольтного сигнала.
« Ответ #1 : Декабря 23, 2007, 12:15:59 pm »
ЦАП-оптопара, первое, что приходит в голову. С ПТ тяжко, ибо они представляют собой линейное сопротивление только для малых сигналов.
AlKoR
« Ответ #2 : Декабря 23, 2007, 12:41:17 pm »
Да, с оптопарой была идея. Хорошая идея. А вместо АЦП пожно применить микруху обычной логики, типа дешифратора, большая точность мне не нужна, и подавать сигнал с выхода через резисторы номиналами типа 500-1к-2к-4к-8к-16к , ток через светодиод будет проходить разный, и свечение будет разным +хорошая гальваническая развязка и количество портов от МК будет меньше.
А какую оптопару посоветуете заказать, а то в чип и дипе большинство на тех же мосфетах большинство... Надо, очевидно, на основе связки светодиод-фоторезистор.
« Ответ #3 : Декабря 23, 2007, 05:01:22 pm »
АОР124...
AlKoR
« Ответ #4 : Декабря 23, 2007, 07:40:40 pm »
Спасибо! В чипе вроде есть, завтра куплю, протестирую. Теоретически по параметрам подходит, ток диода до 10 мА, как раз под идею с микросхемами стандартной логики вместо АЦП.
Кстати, там есть с индексами А и Б. С индексом Б руская дешевле, 45р вроде, другие дороже. Имеет смысл брать подороже, или все одинаково?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 07:44:35 pm от AlKoR »
