Автор Тема: USB  (Прочитано 5991 раз)
Dimm
USB
« : Декабря 19, 2007, 12:29:54 pm »
Добрый!
Может кто-нибуть имел дело с USB стандартом?
Задача: необходимо организовать USB интерфейс в автономном  приборе для записи/считывания настроек/результатов измерений с обычной USB-флешки :).
Никак не могу найти материалов для работы с юсбовой флэшью. Если кто когда наталкивался на оные киньте ссылочкой плиз.
Gunpowder
Re: USB
« Ответ #1 : Декабря 19, 2007, 02:01:12 pm »
Я не спец по юсб, но имхо, USB среднему человеку может испортить мозг своей сложностью. Тебе прийдется делать USB Host в своем устройстве и обрабатывать кучу USB подстандартов. Легче (но дороже) это делать специализированными микросхемами. Еще легче организовать работу с картами MMC/SD без юсб.
А так инфа здесь:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/
http://www.usb.org/developers/
Куплю недорого эликсир молодо
RGM
Re: USB
« Ответ #2 : Декабря 20, 2007, 12:26:36 am »
USB это хороший такой университетский курс. Хотя есть чипы где в них уже протокол прошит, и они служат как переходник с ЮСБ на 232.
Re: USB
« Ответ #3 : Декабря 20, 2007, 01:47:22 am »
Любой АВР или ПИК со встроенным хостом. Это самое простое решение. Далее по докам...
Alex_SG
Re: USB
« Ответ #4 : Декабря 20, 2007, 07:34:30 am »
RGM: да, именно, USB Host -> RS-232. переходников RS-232 -> USB EndPoint не бывает.
их можно сделать самому, как - AZG уже сказал. НО: это дорого, долго и бессмысленно. и как правильно сказал Gunpowder все нормальные люди используют MMC/SD.
хотя..... мы же не знаем что разрабатывает автор :-)
если это осциллограф типа моего GDS-2062, то мне очень нравится, что я могу сунуть в него USB-флэшку и записать или скриншот или оцифровку в csv формате :-)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: USB
« Ответ #5 : Декабря 20, 2007, 11:19:24 am »
Да, Dimm, универсальный последовательный автобус - непростая фигня... ;)
Можно посмотреть как эта проблема реализована во всяких автомагнитолах и прочих бытовых устройствах с USB.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 11:21:31 am от jager »
-Гитарные девайсы-[/size]
Re: USB
« Ответ #6 : Декабря 21, 2007, 04:11:32 pm »
Зайди на кулер http://cooler-online.com там постоянно очень много фишек про усебе...
Maugly
Re: USB
« Ответ #7 : Декабря 22, 2007, 09:35:24 pm »
Dimm
Re: USB
« Ответ #8 : Декабря 26, 2007, 11:11:35 am »
Всем большое спасибо за ответы.
2AZG: ...со встроенным ХАБОМ или хостом... Ведь мне хост и нужно организовать. А как я понимаю хост это не просто USB-модуль, который бесспорно есть в некоторых пиках и прочих контроллерах,
это еще и устройство, которое, по средством дров, организует и обрабатывает все протокольные запросы.
Протокол USB бесспорно не прост, но я же ограничил немного его область применения. Мне он нужен для работы со стандартной USB-флешкой. И ведь пока не важно  "... что разрабатывает автор..." :)  главное чтобы у него все получилось  ;)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: USB
« Ответ #9 : Декабря 26, 2007, 10:09:55 pm »
Вот, посмотрите инфу про хосты :
www.mntc.ru/projects/usb/
Стоит ли брать этот UM245R ? Так соблазнительно... Тоже интересно поработать с USB :)
хранилище гитарных схем
