Автор Тема: Действующее значение. Как получить?  (Прочитано 3718 раз)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« : Декабря 24, 2007, 01:05:08 pm »
Имеем датчик скорости. С него идет сигнал в виде переменного напряжения и дальше на АЦП. Нужно получить собстно действующее значение для  подачи на АЦП. Если есть простенька схема поделитесь пожалуйста.
shn
Re: Действующее значение. Как получить?
« Ответ #1 : Декабря 24, 2007, 04:25:53 pm »
Что-то не очень понял суть задачи.
« Ответ #2 : Декабря 24, 2007, 04:42:21 pm »
Не ты один
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #3 : Декабря 24, 2007, 06:30:45 pm »
А что тут непонятного? надо выделить величину действующего напряжения переменного тока перед подачей на АЦП  - так? да нет ничего проще, если не нужны крутые характеристики - берем и выпрямляем переменное напряжение диодом и конденсатором, емкость подобрать, в зависимости от частоты напряжения и требуемой реакции измерения . Удачи!
хранилище гитарных схем
shn
« Ответ #4 : Декабря 25, 2007, 01:11:06 am »
А, теперь догнал. Но только по методу Алкора мы получим не действующее значение, а амплитудное - а это две разные вещи.
Для того, чтоб получить действующее значение, нужен нелинейный прибор с квадратичной характеристикой.
xbananov
« Ответ #5 : Декабря 25, 2007, 01:34:33 pm »
Если аппаратно надо и из первого попавшегося (у меня обычно это разное дерьмо совковое), то порекомендовал бы по схеме Н.Сухова (Среднеквадратичный волльтметр кажется называется) из журнала Радио за 82-84 год. Там предельно изящно вопрос решен.
cartman
« Ответ #6 : Декабря 25, 2007, 03:04:56 pm »
Спасибо посмотрю
AlKoR
« Ответ #7 : Января 01, 2008, 07:33:10 pm »
да, немного перепутал понятия, но смысл прояснил зато :)
