Автор Тема: Во что перепечатать прогу?  (Прочитано 11978 раз)
crazypilot
« : Декабря 16, 2007, 01:53:57 pm »
есть такой файлик:
подскажите прогу, куда его перепечать для дальнейшей прошивки МК
Re: Во что перепечатать прогу?
« Ответ #1 : Декабря 16, 2007, 02:31:36 pm »
FineReader ;D
RGM
« Ответ #2 : Декабря 16, 2007, 02:43:15 pm »
А что за прога такая?????? Чуваки приколисты....
Перепечатывай в окно прогроматора микрухи, вроде как для пика.
Хех.....  Улыбнуло
crazypilot
« Ответ #3 : Декабря 16, 2007, 09:52:18 pm »
в пони прог не печатаеться, точнее я не знаю как создать файл прошивки...прога для пик16ф84...это типа миди ударка будит)
так всетаки как в пони прог запечатать???
RGM
« Ответ #4 : Декабря 17, 2007, 11:05:16 am »
Oshonsoft.com там найдеш serial pic programmer, версия для 16-тых микрух, в проге есть опция заполнять поля. Потом делаеш save buffer as и затем открываеш в pony prog
RGM
« Ответ #5 : Декабря 17, 2007, 11:07:12 am »
А вообше что за содизм почему они не выложили исходник? жлобство?
crazypilot
« Ответ #6 : Декабря 17, 2007, 12:04:08 pm »
это скан из журнала...там было написано что на их сайте есть все по человечиски,в архиве, да вот сайт не пашет...
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 12:08:50 pm от crazypilot »
SamicK
« Ответ #7 : Декабря 17, 2007, 09:51:46 pm »
Ты собрался миди-барабаны делать?ух ты:-) расскажи по подробней...:-)
crazypilot
« Ответ #8 : Декабря 17, 2007, 10:26:16 pm »
SamicK,рассказывать собсно нечего...поиграл у друга на миди ударке...она у него китайская,очень криво сделана,часто не реагирует на удары,возможности настраивать чувствительность нет,"бочки" пласмасовые,отскок никакой...короче идея понравилась, но исполнение никакущее...взял у него эту херь, думал посмотреть в какую сторону копать и сделать норм вариант...разобрал и офигел: в центре платы залит процк нему все дорожки идут...еще на плате нащитал аж 13 смд резисторов и пару кондеров,тоже смд...ну раз не помог прототип полез в журналы...и нашел в "радиомире" за декабрь 2003 года то что нужно...скан журнала прилагаю...как собиру отпишусь что из этого вышло...
http://pilot-diy.narod.ru/8_0001.bmp
http://pilot-diy.narod.ru/9_0001.bmp
SamicK
« Ответ #9 : Декабря 17, 2007, 10:44:19 pm »
За сканы спасибо..буду ждать твои результаты :-D
crazypilot
« Ответ #10 : Декабря 17, 2007, 11:07:11 pm »
SamicK, если что получиться напишу статейку по сборке)
Alex_SG
« Ответ #11 : Декабря 18, 2007, 08:07:09 am »
во первых посоветую сначала спаять контроллер на макетке с минимальной обвязкой без входных компараторов и посмотреть - а правильно ли приведена прошивка. как показывает практика у нас в журналах сначала приводился код программы, а потом, номера через 3, когда люди спаяют и увидят, что схема не работает, приводились исправления кода.
во вторых - всетаки эта схема такая же, как и те китайские барабаны. она только регистрирует наличие удара.
crazypilot
« Ответ #12 : Декабря 18, 2007, 03:43:40 pm »
Alex_SG, а тот китай часто вообще не реагирует))) на форуме схем.нет нашел человека который сбирал по этой схеме...говорит все работает...посмотрим...сейчас за деталями еду...
crazypilot
« Ответ #13 : Декабря 18, 2007, 06:42:37 pm »
дамс...с комплектухой тяжело...весь рынок облазил, ниде мелких кондеров нету...все керамика на киловольт и выше...все кажись заболели высокими напряжениями...резюки только 2ватта...ну с горем пополам насобирал,чего дома нет...только пик я не нашел...обещались к выходным привезти...также не нашел стабилитрон bzx55c5v1 подскажите чем его заменить можно?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 06:45:43 pm от crazypilot »
shn
« Ответ #14 : Декабря 20, 2007, 01:22:15 pm »
Стаб можно заменить любым на напряжение 5,1 вольт.
Кстати, занятная идея. Пилот, как сделаешь чего - обязательно отпишись, даже если ничего не получится. Как время найду, сам займусь обязательно - всегда мечтал научиться играть на барабанах :-)
P.S. Да, забыл - можно заметить любым зенером на 5,1 вольт мощностью 500 мВт.
P.P.S. И вообще, всем рекомендую в "Избранное" добавить ссылку http://www.alldatasheet.com
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 01:31:00 pm от shn »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #15 : Декабря 21, 2007, 12:04:00 am »
ww.edrum.info
Купил ВСЕ детали, никак не соберусь собрать 16-линейную версию :)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 12:26:50 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
SamicK
« Ответ #16 : Декабря 28, 2007, 03:01:19 pm »
Crazypilot, как успехи?))
crazypilot
« Ответ #17 : Декабря 29, 2007, 02:34:03 am »
SamicK, прога както криво работает...точнее почти не работает...перебираю варианты прошивки(на сканах есть места где не поймеш что там)
испортил 2 пика программатором JDM...может подскажете норм программатор для пик16ф84?
shn
« Ответ #18 : Декабря 29, 2007, 08:49:51 pm »
СОМPIC.
Сам не собирал, но собирал мой знакомый, еще давно. Говорит, что все работает.
Софтярину к нему поищи в нете. По-моему с ним работает большое количество софта.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 08:53:59 pm от shn »
shn
« Ответ #19 : Декабря 29, 2007, 08:55:47 pm »
На еще ссылку вдогонку. http://home.telkomsa.net/ComPic/propic2/propic202.htm
Это, правда, другой программатор, нежели выше, но тоже проверенный моим знакомым.
Уж 84-ую точно прошьет :-)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 08:56:54 pm от shn »
