Автор Тема: Преобразователь 12/250  (Прочитано 4579 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Января 02, 2008, 03:17:25 pm »
Здравствуйте.
Собрал преобразователь 12/250 В для preampа. Схема с главного сайта. Микросхема UC3843 ключ IRF850. Получилось так при работе выходное напряжение начинает расти. За 10 минут с 250В до 290В. (с 180В до 260В).Дольше отключал нагрузка лампа 6н2п.  Питается от ATX 12B. Где косяк. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 02, 2008, 03:19:35 pm от the_trooper »
shn
Re: Преобразователь 12/250
« Ответ #1 : Января 02, 2008, 10:34:09 pm »
Сложно сказать, но очевидно плывут номиналы. Возможно, от банального нагрева. Возможно, плывет частота генерации, хотя вроде от нее не должно все сильно зависеть (с бодуна сложно сказать, прошу прощения). Вообщем, попробуй посмотреть приборами, что где меняется (не только напряжение на выходе),
Еще вопрос - как напряжение меняется (растет линейно, экспоненциально или еще как-то)?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Января 03, 2008, 12:22:28 am »
Из приборов только тестер. Если на глаз то экспоненциально.(чем больше напряжение тем темедленнее меняется) Собрал год назад не более , лежал в полке когда раньше работал вроде не замечал такого. Плату спиртом протирал. Буду дельки проверять пока.
« Последнее редактирование: Января 03, 2008, 12:24:15 am от the_trooper »
shn
« Ответ #3 : Января 03, 2008, 01:05:47 pm »
Экспоненциально - логично :-) Смотри, плывет где-то что-то, возможно банально резюк какой-нибудь нагревается.
А если растет не очень сильно (до 290), то ИМХО не парься. Ради интереса можно выяснить, из-за чего идет рост, но на работоспособности подключенной нагрузки думаю сказаться не должно :-)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Января 04, 2008, 11:21:30 pm »
Что-то сразу не посмотрел там же диод обычный стоит.По идее нужен ультрофаст.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #5 : Января 05, 2008, 03:12:21 am »
Может тупо стабилитрон греется и напр. ошибки сильно плывёт. Если стабилитрон обычный, попробуй спаренный термокомпенсированный.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #6 : Января 06, 2008, 01:41:26 pm »
Это ты наверное с стабилизатором попутал. А у меня преобразоватнль импульсный 12-280 DC/DC
Змей Горыныч
« Ответ #7 : Января 06, 2008, 09:36:53 pm »
Ничего я не попутал. Просто даташит не смотрел - наверное там параметрический стабилизатор интегрирован в структуру микросхемы.  :)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #8 : Января 20, 2008, 02:47:56 am »
Поставил диод HER207 С4-2200 R7-220. Час работала нечего подозрительного не заметил.
