Автор Тема: Негитарный ламповый усилитель  (Прочитано 23265 раз)
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« : Октября 04, 2007, 11:47:31 am »
хочу такое сотворить, максимально простое )
лучше однотакт или PP?
что лучше поставить на вход/выход
трансформаторы выходные от чего брать /мотать?
ватт в нем около 5 должно быть - больше думаю мои динамики не потянут.
нашел на работе динамики - на них написано
ВК-138А4-ТМ
ОН 09 69275-78
4VV - 4ОМ
низ довольно таки не плохо отыгрывают. - может кто знает еще какую инфу про них?
пищалки есть от авто - динамики в комплектес этими пищалками играют так- что я даже удивился )) но вставлял в корпус от старых колонок..
тока не пойму всетаки это НЧ динамики ил всё таки СЧ...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 11:53:26 am от m1sh »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Негитарный ламповый усилитель
« Ответ #1 : Октября 04, 2007, 12:21:11 pm »
Тема подымалась не один раз и наверное будет повторяться с завидной повторяемостью. :) Имхо самый простой для начинающих с печаткой описанием повторялся массой народа -
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=53
А так классические схемы Манакова и других. Всё обсуждали уже не раз и здесь также...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Октября 04, 2007, 02:26:16 pm »
Я бы посоветовал однотакт Манакова на 6Ф3П!
m1sh
« Ответ #3 : Октября 04, 2007, 04:05:32 pm »
ага - почитал манакова - вроде все понятно... буду пробовать наверно его..
а динамик оказался широкополосным - 90-2000гц
These loudspeakers are designed to be built-in in sound-screen devices.
Description
Frame: material - steel ; covering - zinc
Cone: paper
Edge: rubber; rubberize cloth
Magnet / oxide / size:
ø86 x ø32 x 15 mm
Technical Data
Passport output :
Rated impedance :
Resonance frequency :
Rated frequency range :
Typical sensitivity at 1W per 1m :
Weight :
20W
4 ; 8 Ohm
90 ± 20 Hz
80 - 16000 Hz
88 dB
0,90 kg.
вроде похоже на него...
Алексей
« Ответ #4 : Октября 04, 2007, 04:20:12 pm »
Все-таки это СЧ, а никак не широкополосники.
Komsomolec
« Ответ #5 : Октября 04, 2007, 07:00:48 pm »
я кстати тоже сейчас его собираю, хочется послушать 6ф3...
схема очень простая, подходит для новичков...
Komsomolec
« Ответ #6 : Октября 04, 2007, 07:05:31 pm »
так что собирай Манакова не пожалеешь полюбому...
m1sh
« Ответ #7 : Октября 05, 2007, 07:45:06 am »
тут - http://vissokogovoriteli.plc.bg/products-01-01.htm
он входит как бы в full range - я так понимаю широкополосный...
хм.. а на гитару его если приделать )))
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #8 : Октября 05, 2007, 09:59:25 pm »
Как начальный вариант-схема имеет право...Но выходные трансы?!Раситанные на 4ГД-28-это в экстремальном варианте они по определению не дадут "проявить" себя лампе на солидной нагрузке,тем более с низкой чувствительностью.Надо даже на эту схему ИМХО-10-12 кв.см.сердечник,со всеми вытекающими!Иначе "низов"не будет совсем,хотя кто как привык.
 Лучше попробовать на 6П13С со входом SRPP,кстати схема тоже г-на Манакова,а ещё интереснее есть схема на АудиоПортале-Бюджетный Лофтин-Уайт,на EL34-рекомендую,сейчас она по звуку кажется мне лучше,чем собранный мной SE на 2А3.
« Ответ #9 : Октября 06, 2007, 03:27:51 pm »
Про 6ф3п могу полность подтвердить.
У меня 2 уся, один на 6н3п - 6п14п, другой на 6ф3п. Выходники ТВЗ-1-9 что там, что там.
ДЫк вот, Манаковский на 6ф3п по звуку переплевывает усил на 6п14п.
Причем в Манаковском низа гораздо больше,........... почемуто.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #10 : Октября 06, 2007, 07:08:49 pm »
4 Kholonkin:
 Интересно,а на что "нагружен" УНЧ на 6Ф3П и сколько он реально "выдаёт"?
 Дело в том,что ТВ3-1-9 были изначально рассчитаны на 14-е лампы...
« Ответ #11 : Октября 07, 2007, 12:23:24 pm »
4 Kholonkin:
6ф3п с ТВЗ-1-9 на нагрузку 4 Ома реально у меня выдает 2,25 Вт.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #12 : Октября 14, 2007, 09:28:00 am »
Я не про импенданс колонок,а про то,что они собой представляют (из чего состоят,так сказать)
« Ответ #13 : Октября 14, 2007, 10:57:49 am »
Если ты имеешь ввиду колонки, то аккустика у меня сейчас аккустический экран ввиде щита, на нем пара 5гдш-4-4.  Мощность с ними получается  чуть больше 1 Ватта.
madbug
« Ответ #14 : Октября 17, 2007, 10:51:33 pm »
Попробовал собрать усиль для музыки на 6Ф5П по схеме http://audio.goldprivacy.com/image/88-1.gif - замечательный звук!
Однако по субъективным ощущениям, низов немного маловато.
Выходник ТВ-ЗШ, аккустика - переделанные колонки от "Нота-225"(4ом).
Фона ноль, даже без средней точки на накале(почти неслышное шипение, если вплотную поднести ухо к колонке).
Единственный минус, при неподключенном источнике звука( когда на вход ничего не подается), в колонках сильный гул, как избавиться от этого не знаю.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2007, 10:54:46 pm от madbug »
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
SamicK
« Ответ #15 : Октября 17, 2007, 11:04:10 pm »
Вход закорачивается при отсутствие источника?
madbug
« Ответ #16 : Октября 17, 2007, 11:42:44 pm »
Естесственно нет - там же на входе "тюльпаны", как я на них закорочу вход?
shn
« Ответ #17 : Октября 18, 2007, 03:41:37 pm »
Хе-хе, ну тогда и фонить будет. Резюк на входе об землю какого номинала? Надо что-нибудь поменьше поставить...
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 03:42:13 pm от shn »
madbug
« Ответ #18 : Октября 18, 2007, 09:09:29 pm »
Меня этот гул не очень напрягает - усилок ведь не стоИт неподключенный;) (просто неприятно)
"Поменьше" - это сколько?(у меня 470ком)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 09:11:28 pm от madbug »
shn
« Ответ #19 : Октября 19, 2007, 10:59:26 am »
Я так понимаю, что "негитарный" усилитель - это обычный усилитель с линейных входом. Тогда входное сопротивление можно и поуменьшить до кОм 10. Тем самым ты образуешь другой делитель из "внутреннего сопротивления источника шума" и входного сопротивления усила, и напряжение наводок по входу упадет в 47 раз, соответственно мощность шума - порядка 7 раз. Уже станет лучше.
