Автор Тема: Негитарный ламповый усилитель  (Прочитано 23274 раз)
madbug
Re: Негитарный ламповый усилитель
« Ответ #20 : Октября 19, 2007, 10:36:49 pm »
Спасибо, попробую.
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #21 : Декабря 08, 2007, 09:30:30 pm »
Раньше никогда не собирал хай фай... скажите трансы от гитарных усилителей подходят?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #22 : Декабря 09, 2007, 12:22:06 am »
Вообще то как посмотреть.Некоторые (в том числе и я) мотают гитарные выходники с минимальным числом секций ,например 2-1-2-1-2,причём приходится идти на ухищрения,чтобы соблюсти симметрию для РР.Я уже пару штук намотал с вертикальным секционированием-гемр ещё тот,зато симметрия 100%!Для "обычных"УНЧ-лучше бы секций побольше-,например 0,5*2-1-2-1-2-1-0,5*2 или подобно-ведьпо краям диапазона надо соблюсти прямолинейность,чтобы спад начинался вниз от 30 Гц,вверх-от 20 кГц.Т.е. теоретически требования выше,т.к. полоса воспроизведения пошире и уж никаких "маскирующих" искажений не должно быть и в помине!Идеально К.гарм. не выше 1%,анадэтим надо потрудиться.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #23 : Декабря 09, 2007, 02:16:19 am »
Nomitus спасибо за ответ, я трансы не мотал и не знаю как там что...
просто смотрю тот же Хаммонд http://www.hammondmfg.com/5caud.htm
Tube Output
Push-Pull - HI-FI
(1608 - 1620, 1645 & 1650 Series)  т.е. теже трансы идут как на хай фай так и в гитарные услилители?? или я чет не так понимаю.
Спасибо.
« Ответ #24 : Декабря 09, 2007, 03:16:14 am »
Да, аналогичный. Почему должны различаться то? Уже перемалывали.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #25 : Декабря 09, 2007, 11:33:18 am »
Конечно,только дело в том,что при прочих равных (не считайте окончательным занудой!!)первичка для класса А-т.е. Ни-Фи качества должна быть(при равной отдаваемой УНЧ мощности)намотана более толстым проводом.Причина этого ясна из формул расчёта.
« Ответ #26 : Декабря 09, 2007, 03:27:43 pm »
Это с каких пор для аудио обязаительно только класс А? Да, лучше, но делать можно что угодно. Режимы выходных каскадов не зависят от применения и они едины. Соотвественнои итрансы одинаковы. На счет длубины секционирования - оная нигде не помешает.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #27 : Декабря 09, 2007, 04:32:50 pm »
Спасибо АЗГ, есть клиент - хочет усил хайфай, 20/20 или 50/50 он еще не решил, думаю, что осилю собрать... какие схемки порекомендуете?  -  знаю что "В ПОИСК МЛЯ!!!!" - но дел сейчас прибавилось нехватает времени.... Спасибо! Хорошего дня!
« Ответ #28 : Декабря 09, 2007, 11:20:00 pm »
1650 в ХайФай много кто ставит. Вполне все адекватно.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #29 : Декабря 10, 2007, 12:48:05 am »
2 Neingenoir  двухтакт на 2х2 ЕЛ34(В пентоде или в ультролинейном) пред возьми на 6Н9С в SRPP и будут все довольны :) таких схем полно на аудиопортале
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #30 : Декабря 10, 2007, 08:52:56 am »
Для мощности 50 Вт придется делать РР в АВ и с глубокой ООС, звучать он будет хуже транзисторника. Другой вариант - мощные генераторные прямонакальные триоды. Такая мощь в однотакте класса А для них достижима! Только вот питание в пару киловольт и хитрые схемы накаливания переменным током с фонокомпенсацией - расплата за такое удовольствие. Параллелить лампы в оконечнике - тоже не выход, усложняет изготовление выходного транса.
« Ответ #31 : Декабря 10, 2007, 11:08:02 am »
Алексей, это с какого перепугу АВ будет хуже транзисторника? Лучше, если схема грамотная и выходник толковый.
А так правильно сказали, только корректировка по лампам - 6550 в ультралинейку, раскачка на 6Н9С, буфер можно на 6Н8С в СРПП.
Алексей
« Ответ #32 : Декабря 10, 2007, 12:04:49 pm »
Ну, тут дело вкуса, конечно.
Выставка "Российский Hi-End" проводится в моей альма-матер, я там каждый раз тусовался в бытность студентом и сразу понял для себя, что если лампа для музыки, то однотакт класса А. На триодах.
Для гитары - совсем другой коленкор. Экранированные лампы в АВ.
« Ответ #33 : Декабря 10, 2007, 06:57:16 pm »
Это для себя... Обывателю нормальный в АВ всяко лучше будет, чем транзисторник. Проверено.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #34 : Декабря 10, 2007, 11:18:12 pm »
Ребята,а зачем такая моща в лампе для дома?Чтобы у соседа снизу люстру сорвало?ИМХО-5-7 ватт при нормальной акустике для комнаты в 80 "кубов"-за глаза-это я на своём опыте.Дискотеки я дома не устраиваю,но Рокешник послушать горазд!
« Ответ #35 : Декабря 10, 2007, 11:56:14 pm »
Так это клиентура хочет... У меня клиент был, которому надо было ЛАМПОВИКОМ качать порталы. Но при этом чтобы был и домашний ХайЭнд. Сделал ему АВ на 6550, получил при тех трансах порядка 45 ватт на канал. Клиент был жутко недоволен, что порталы не прокачать (дома ему все нравилось). В итоге я его послал подальше...
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #36 : Декабря 11, 2007, 12:15:33 am »
Это уж точно-слышал где то,что лампы-это круто (клёво,модно...) и пошло-поехало.Потом "коврик для мыши,тапочки для тараканов..."
« Ответ #37 : Декабря 11, 2007, 10:35:42 am »
Там клиент с головой не дружил просто конкретно. Самое смешное, про порталы выяснилось, когда по сути все уже сделал. Разобрал. Единственный, кого послал за все время.
Gizma
« Ответ #38 : Января 30, 2008, 02:43:39 pm »
Народ может ткнете носом в какой -нить хороший хай-файский усил ну хотя бы 15/15, 20/20 Вт... Схем много хрен знает какую выбрать, достало меня через свой центр слушать хорошую музыку*))
Хай файщикам я не особо доверяю*) музыкант всегда лучше слышит ;)
 Просто судя по гитарному однотакту 6П6С, 4-5В.т мощности шибко мало(в Хай фае как я понимаю всегда нужен запас в 10-30% по мощи, для минимизации искажений) учитывая что 6П6С неслабо искажает уже на 3 Вт..
Еще одна причина по которой хочу помощнее, это прошибающий басс, шобы так давил :D знаю знаю!это больше от выходника зависит*)) но все же...
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 03:07:36 pm от Gizma »
F.O.G
« Ответ #39 : Января 30, 2008, 03:40:58 pm »
По-моему "давят" именно транзисторные басы. Ламповые прокачивают воздух в легких :)
