Автор Тема: аудио АЦП  (Прочитано 7024 раз)
Invertor
аудио АЦП
« : Января 02, 2008, 12:42:25 pm »
Посмотрел я цены на профессиональные девайсы и понял, что копить на такую штуку придется очень долго (цены в тысячах долларов).
а какова чистая себестоимость одного канала такого девайса, если собирать самому (что-нибудь типа Apogee AD16)? Или сколко стоит топовая микруха с АЦП? смотрел на analog.com - что-то не нашел там прецизионных аудио конверторов.
ну и заодно, буду очень признателен, если кто-нибудь поделится ссылкой на схему подобного аппарата (Apogee, SSL)
« Последнее редактирование: Января 02, 2008, 12:46:22 pm от Invertor »
Re: аудио АЦП
« Ответ #1 : Января 02, 2008, 09:30:39 pm »
Никто прецизионными и не пользуется. Оные не для аудио. Просто пользуют ХОРОШИЕ. От Аналогов, Кристалла и АКМ. Себестоимость хорошего АЦП со ВСЕМИ развязками по питанию и аналогу будет порядка 150-200 уе. Это учитывая человеко-часы. Тебе порекомендую прикупить Юльку и не трахать мозг. Выше головы не прыгнешь.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: аудио АЦП
« Ответ #2 : Января 03, 2008, 12:11:14 am »
По цапам ацп лучше почитать на вегалабе и поспрашать мнения на звукорежских форумах. Но скорее всего скажут что ацп уровня апогея дома собрать очень сложно...
Invertor
Re: аудио АЦП
« Ответ #3 : Января 03, 2008, 10:51:00 am »
у меня есть e-mu 1212m, смотрю на следующий уровень.
Thorn, что за вегалаб?
собирать хочу сам, поэтому человекочасы пока не учитываю.
Re: аудио АЦП
« Ответ #4 : Января 03, 2008, 01:04:22 pm »
Переплюнуть 1212 самому получится в целом, но не забудь про грамотную разводку платы и очень качественное питание. По сути, 50% такого АЦП и есть питание. Да, и какой вариант передачи данных у тебя будет? SPDIF?
Invertor
Re: аудио АЦП
« Ответ #5 : Января 06, 2008, 09:47:55 am »
данные скорее всего передаваться будут по adat.
да, опорное питание для ацп многое значит.
Alex_SG
Re: аудио АЦП
« Ответ #6 : Января 06, 2008, 10:04:47 am »
опорное напряжение значит ОЧЕНЬ много, поэтому лучше использовать АЦП со встроеным опорным источником.
так же значимо аналоговое питание ацп.
и УЖАСНО много значит грамотная трассировка печатной платы.
15 из 16 бит на 48кгц я получил только с 3 попытки.
Re: аудио АЦП
« Ответ #7 : Января 06, 2008, 01:47:07 pm »
О том и речь, что ен зря деньги дерут...
Точно АДАТ? Есть чип Алесивский? А так, AES|EBU с WorldClock более-менее рулят... Автосинхру в топку при таких требованиях.
Invertor
Re: аудио АЦП
« Ответ #8 : Января 06, 2008, 09:07:01 pm »
подскажите тогда, что еще можно собрать для перевода звукозаписывающего тракта на качественно более высокий уровень? имеется e-mu 1212m и dbx386. и еще, что скажете о преобразователях внутри dbx? стоит их использовать или лучше е-му?
Re: аудио АЦП
« Ответ #9 : Января 06, 2008, 10:25:16 pm »
А ты сравно. Насколько помню, в 386-м прелобразователи были вполне адекватные. Уж всяко лучше ширпотребных АКМ как на Аудиофилах и т.п. На 1212 АЦП ОЧЕНЬ приличные, надо сравнивать напрямую.
Invertor
Re: аудио АЦП
« Ответ #10 : Января 07, 2008, 01:03:54 pm »
похоже сравнить все-таки не получится, в 1212m нет выхода для временной синхронизации
Re: аудио АЦП
« Ответ #11 : Января 08, 2008, 12:38:14 am »
Есть же доп плата с клоком для 1212. Не помню только в какой комплектации...
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: аудио АЦП
« Ответ #12 : Января 26, 2008, 01:09:36 am »
У меня есть плата от EMU 1212m, аналоговая часть полностью, можно ли её как-то прикрутить к S/P DIF'у или к моей карте M-Audio Audiofil 24/96, ного искал на сайтах, так ничено конкретного и не нащёл
Shoewreck
Re: аудио АЦП
« Ответ #13 : Февраля 14, 2008, 11:03:42 am »
Свою 1212M я в своё время жестоко изнасиловал паяльником. поставил AD8672 на входе, AD8620 на выходе, все конденсаторы (кроме пикушек в фильтре) тупо нарастил танталом. Результат нравится, если не считать того, что я убил в процессе один вход.  :(
Re: аудио АЦП
« Ответ #14 : Февраля 14, 2008, 08:36:03 pm »
Можно с доп конвертером СПДИФ-а.
Re: аудио АЦП
« Ответ #15 : Февраля 15, 2008, 02:35:26 am »
А стало честнее или красивее? ;)
Shoewreck
Re: аудио АЦП
« Ответ #16 : Февраля 15, 2008, 10:59:18 am »
Скажем так, на моё выпуклое ухо ушло только то, что мне не нравилось. Графики тоже хорошие (ты видел) - слегка добавились шумы на НЧ, но они настолько ниже слухового порога, что тут и думать не о чем. По искажениям результаты теста радуют.
