Автор Тема: Минимальное напряжение питания CD4001  (Прочитано 4740 раз)
exim
Возникла необходимость в синхронизаторе для внешней вспышки, по схеме . Единственный минус - питание ограничено 2.4В (два NiMh аккумулятора). Терзание запросами Гугла не помогло, может кто-нибудь в курсе, со скольки вольт питания логика начинает устойчиво работать?   :( Есть еще +300 с основного конденсатора, но таланта не хватает из них сделать +5 стабилизированных, чтобы во время простоя конденсатор быстро не разряжался.
Заранее большое спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 10:42:15 pm от exim »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Минимальное напряжение питания CD4001
« Ответ #1 : Марта 20, 2008, 10:53:45 pm »
5 вольт для стандартной ТТЛ логики питание - уровень логической единицы больше половины питания
хранилище гитарных схем
exim
« Ответ #2 : Марта 20, 2008, 11:26:24 pm »
В даташите на нее написано от -0.5 до 30, так и знал, что где-то подвох  :-?
Тогда вопрос немного видоизменим - можно ли на +300 поставить стабилитрон
Не будет ли от этого главный конденсатор намного быстрее разряжаться?
AlKoR
« Ответ #3 : Марта 21, 2008, 12:02:54 am »
:) на нагрузку 5,1 мегаом :) как говорят "падонке ржунемагу"
exim
« Ответ #4 : Марта 21, 2008, 12:16:24 am »
А можно поподробнее? Кто-то же эту схему придумал...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 12:17:03 am от exim »
AlKoR
« Ответ #5 : Марта 21, 2008, 10:12:56 am »
Ну, тут все просто - стабиилитрон - это такой диод, на котором падает строго определенное напряжение, указанное в его характеристиках - например 5 вольт. Допустим, есть напряжение, около 10 - 15 в, но оно не стабилизированно, и нужно совсем другое напряжение - тогда берем стабилитрон и сажаем его так , как на схеме, плюс резистор для компенсации последовательно.
Таким образом получаем делитель напряжения, но с жестко зафиксированным выходным напряжением (при условии, что без стабилитрона напряжение больше напряжения стабилизации) - или другими словами, простейший паралельный стабилизатор напряжения. Также стабилитрон защищает питающую схему от возможных всплесков, импульсов напряжения по питанию.
Расчет схемы очень прост - считаем ток стабилитрона при определенном уровне падающего напряжения (см по характеристике) + ток питаемой схемы = потребляемый ток. Далее надо расчитать резистор, что стоит последовательно по питанию. Так как мы уже рассчитали ток потребляемый, то рассчитать номинал резистора не трудно :
Из напряжения источника питания вычитаем напряжение стабилизации и еще примерно половину от напряжения стабилизации (для нормальной работы стабилитрона) - и полученное напряжение делим на расчитанный ранее ток потребления = вот и номинал резистора :)
Вот и все!!!
exim
« Ответ #6 : Марта 21, 2008, 11:19:13 am »
Большое спасибо, буду пробовать. Резистор, как я понимаю, надо ватт на 5? В первом приближении резистор у меня у меня получается 2к7
ЗЫ: Поставил "на глазок" 33К 5Вт, ничего не греется
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 04:07:59 pm от exim »
AlKoR
« Ответ #7 : Марта 21, 2008, 11:39:28 am »
хм... по идее должно быть больше. Тут не очень важна большая точность, тут надо около 10 - 30к. По мощности - да, около 5 ватт. Попробуй собрать цепочку стабилитрон + резистор, и померяй напряжение - если в норме, то так и оставь, если резюк греется, ставь номиналом побольше раза в два.
OL
« Ответ #8 : Марта 25, 2008, 10:16:05 pm »
CD4001 вроде не ТТЛ, а КМОП. Значит, уровень логической единицы примерно равен напряжению питания.
