Автор Тема: Про Линии Электропередачи  (Прочитано 11464 раз)
« : Апреля 13, 2008, 04:52:32 pm »
Как можно проверить уровень электромагнитного поля в доме, если дом довольно близко к высоковольтной линии электропередачи???
Очень нужно. Кто действительно соображает, расскажите пожалуйста подробно как проверить.
Re: Про Линии Электропередачи
« Ответ #1 : Апреля 13, 2008, 05:05:25 pm »
Не знаю, Жимми, но жить под лэпкой я б не стал... У мамы моей сад под лэпкой, бьется все электричеством... Ужос.
« Ответ #2 : Апреля 13, 2008, 05:17:28 pm »
Не, ну не под... метров 50-100. но тем не менее, проверить хочу...
« Ответ #3 : Апреля 13, 2008, 10:55:24 pm »
Э-э-э, гитаристы... куда смекалка подевалась? Электрогитара с синглом, перегруз - вот и измерительный комплекс ;)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 12:32:22 am »
Ну да, остаётся приделать к гитаре стрелочный приборчик, откалибровать его и сверить показания с нормамию
flatcut
« Ответ #5 : Апреля 14, 2008, 08:50:29 am »
Ну я вобщем то догадывался, что нужно сделать катушку и подрубить к Ц-шке. но какая при этом должна быть катушка и какое при этом должно быть показание Ц-шки.
« Ответ #6 : Апреля 14, 2008, 09:28:51 am »
А для чего тебе точный цифры? Вполне достаточно для собственного (не)спокойствия померить на слух у себя, в "нормальной" квартире, и сравнить.
« Ответ #7 : Апреля 14, 2008, 10:00:18 am »
Не совсем согласен. живя возле ЛЭП уровень поля может быть довольно высоким но при этом может быть в допустимой норме, что и требуется проверить...
« Ответ #8 : Апреля 14, 2008, 02:02:16 pm »
Не знаю как влияет ЛЭП на людей, но знаю точно что растения от электромагнитных полей растут лучше (цветы на телевизорах, холодильниках и т.п.). Сам периодически "цеппюсь", тоже явно положительный эффект для здоровья и самочуствия. Опять же в электротранспорте народ ездит, а там поля неслабые и рядом совсем... Вот студию звукозаписи я бы не стал делать рядом с ЛЭП, а в остальном - не стоит забивать себе голову ;)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #9 : Апреля 14, 2008, 03:40:15 pm »
Человек, с которым я работал, рассказывал - была у них раньше студия в пристройке к трансформаторной будке!  :o
Так они когда строили ее, то обтягивали стены решеткой из проволоки, но все равно на гитарках фоны, конечно, были.
EaNot
« Ответ #10 : Апреля 14, 2008, 04:26:58 pm »
Джимми, ты с Денисом ака Дэн2 поговори, он профессиональный энергетик и по работе занимается тем, что по этим ЛЭП бегает со всякими измерительными приборами...;)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #11 : Апреля 15, 2008, 08:39:57 am »
Да, бегаю, но полями не занимаюсь - по этой части у нас ребята из соседней лаборатории. На обеде загляну к ним, спрошу. :)
Ден2
« Ответ #12 : Апреля 16, 2008, 09:22:54 am »
Джимми, ребята в командировке, вернутся в пятницу. Сразу отпишусь как узнаю.
« Ответ #13 : Апреля 21, 2008, 10:07:15 pm »
Всем привет. Вот сфоткал эту ЛЭП:
знаю что линия тянется минимум 15км (ехал из другого города, наблюдал) и знаю что в конце, левые три плеча параллелятся с тремя правыми возле подстанции города. каждый провод висит на двух параллельных герляндах изоляторов. в каждой герлянде 18-20 "юбок" изоляторов.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 10:13:12 pm от Jimmy_Page »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #14 : Апреля 21, 2008, 10:39:13 pm »
 :( А у меня гараж рядом с ЛЭП... Но не фонило на гитару, ЛЭПы симметрично стояли  ;D
хранилище гитарных схем
« Ответ #15 : Апреля 22, 2008, 08:37:19 am »
У тя наверное от каждой ЛЭП идёт по резистору на общий гаража, как при питании накала переменкой...  :D
Ден2
« Ответ #16 : Апреля 22, 2008, 08:53:42 am »
На фото не видно, какое количество проводов на каждой фазе. (1 провод - 110 кВ, 2 - 330, 3 - 500кВ, 4 - 750кВ). Но судя по количеству изоляторов - это 330-ка.
Джимми, спросил, ничего путного не подсказали. У них есть специальные буржуйские приборы, а в ответ на вопрос о подручных средствах - развели руками.
« Ответ #17 : Апреля 22, 2008, 09:11:37 am »
Каждую линию которую видно это и есть единственный кабель. тоесть на всей опоре всего 6 проводов. на каждом плече по кабелю, НО каждое левое плечо паралелиться с правым возле подстанции. тобишь так:
Ды бы не мог узнать норму в каком расстоянии можно жить именно от такой ЛЭП???
И ещё... какой смысл тянуть фазу по двум проводам раскинутым по разным плечам а потом параллелить её на подходе к подстанции (таким же диаметром кабеля)??? не сделано ли это для взаимовычитания поля или что-то в этом роде???
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 09:21:49 am от Jimmy_Page »
« Ответ #18 : Апреля 23, 2008, 10:07:06 am »
Люди.  провёл научный эксперемент 8-)
Взял какую то катушку, там на вскидку 500-1000 витков. воткнул в АС  вольтметр. поднёс к лабораторному БП в раёне транса не снимая экранную коробку. вобщем в одном из положений намерял 6,5в. взял эту катушку домой, пошёл прямо под ЛЭП (начал мерять приближаясь к ней) короче даже под самой линией во всех положениях катушки наводки энергии небыло воообще.
Что скажете на это???
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 10:08:36 am от Jimmy_Page »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #19 : Апреля 23, 2008, 12:40:35 pm »
Там магнитной составляющей поля - кот наплакал.
А вот электрическую надо ловить не катушкой, а антенной. Есть такой прибор - радиометр, вроде бы, называется.
Антенна и вольтметр.  :)
-Гитарные девайсы-[/size]
