Автор Тема: Как управлять цветом многоцветного светодиода  (Прочитано 4313 раз)
EvgenyS
Проблема следующая. У меня есть противотуманная фара, там по ободу стоит трубка в которую поставлены 2 сверхярских светодиода. Когда они работают, то окружность фары светится одним из 6 цветов (синий, красный, зеленый и т.д.).
Что за светодиоды не знаю, т.к. до них не добраться. Но к ним идет 4хжильный провод, который подключается к блоку управления (смена цвета).
По нашему гребанному законодательству на авто спереди должен быть либо белый, либо желтый цвет. Т.е. я со своей гирляндой вне закона :)
Интересует принцип работы многоцветного светодиода. И возможность получить белый или желтый цвет.
спасибо
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ошибся веткой. Перенесите в негитарную электронику :)
Реплики, реплики...
mr_Coder
Ну могу предположить, что это трёхцветный светодиод. Комбинацией интенсивностей каждого из цветов можно получить тот или иной цвет свечений. Интенсивность каждого из них возможно управляется шим контроллером.
EvgenyS
Итак. У диода 4 ноги: 1 минус  и 3 RGB.
Если пустить минус на минус, а плюс подать на один из оставшихся, то получается соответсвенно один из RGB цветов.
При подачи плюса на пару контактов происходит не смешение, а какбы 2 источника света из диода. Возможно это из-за просатки напряжения на контакта и из-за несогласованности сопротивлений.
Для получения белого нужно одинаково и максимально интенсивно запитать все каналы цвета. Можно это сделать подав максимальное напряжение на все контакты ?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 09:52:41 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
mr_Coder
Попробуй запитать только красный и зелёный. Поидее желтый должен получиться... Максимальное может не стОит? Попробуй через резистор небольшой...
crazypilot
Светодиоды не смешивают цвета, они дают разные лучи и они по отдельности выходят.
Vzvodator
По нашему гр##анному законодательству на авто спереди должен быть либо белый, либо желтый цвет.
Это международные требования. Сзади - красный. Обрати внимание - в поездах на последнем вагоне горят три фонаря - обратной буквой Г - но для чего - уже не помню. На кораблях по правому борту - зеленый, левый - не помню/не знаю.
А "цветомузыка на колесах" при встрече вызывает, по крайней мере, ухмылку.
"Светодиоды не смешивают цвета, они дают разные лучи и они по отдельности выходят."
А смешиваются они уже в глазу. Изменять цвет можно, изменяя поток от каждого из диодов, регулируя средний ток через них. И скорее всего, в контроллере действительно ШИМ. Но если нужен только один цвет, то вполне можно подобрать ограничивающие резисторы.
г.Киев
shn
На поездах обратная (кстати не всегда) "Г" указывает на путь, по которому поезд идет. Обычно поезд идет по правому по ходу движения пути. Если в какой-то момент он переходит на левый, то Г становится уже не обратной :-)
А по теме - попробуй собрать девайс с тремя переменниками и поиграться. Хотя чистого желтого света ты все равно не получишь (как и белого).
