Автор Тема: help! настройка мини-АТС Panasonic KX-TD1232  (Прочитано 3890 раз)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« : Марта 16, 2008, 12:13:05 pm »
мужики, помогите! Никак не удаётся настроить АОН на пару номеров внутренней сети. До сброса станции всё работало. На ней стоит модуль расширения 4CO c платой CallerID 193DX.
В общем-то настроено всё как надо, и как указано в манах, т.е. теребил 991, 406, 110 и 111 локали - ноль эффекта.
Подскажите куда податься!
Re: help! настройка мини-АТС Panasonic KX-TD1232
« Ответ #1 : Марта 17, 2008, 01:18:55 pm »
Это вопрос явно не для форума по гитарной схемотехнике ;)
Наверняка есть спец форумы по сабжу, где можно загуглить вопрос.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #2 : Марта 17, 2008, 06:51:44 pm »
угу. оффтоп-оффтопом. но бывает что и "в тихом омуте черти водятся" =)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #3 : Мая 17, 2008, 11:11:18 pm »
раз уж страничка попала в поисковики (в частности гугл), то сделаю описание решения проблемы здесь.
Оговорки:
*работает только с прошивкой [P211P]
*плата CallerID [193DX] работает только(?) с форматом CallerID [FSK]
*на материнской плате нижний слот для [193DX] это CO1-CO4, верхний CO5-CO8, при установке на 180ю плату расширения (дополнительно 4CO) - CO9-CO12
1) Включаем в коде 406 CallerID для нужных CO
2) В коде 991 биты COS1 задают тип платы: 0 это 193DX, 1 это 193X, при этом:
бит 9  СО1-СО4
10 СО5-СО8
11 СО9-CO12
12 СО13-CO16
13 СО17-CO20
14 СО21-CO24
2) В коде 991 биты COS2 задают формат CallerID: 1 это FSK, 0 это DTMF, бит
9  TRG1
10 TRG2
11 TRG3
12 TRG4
13 TRG5
14 TRG6
15 TRG7
16 TRG8
Проверка работы CID, при отсутствии в непосредственной близости системного телефона, или если настройка осуществляется не с него, а с компа, станция к которому зацеплена через интерфейс RS-232, проще всего производится с помощью Hyper Terminal, отображающий smdr-логи станции.
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #4 : Мая 26, 2008, 02:04:26 pm »
а ты случаем не знаешь как DISA настроить на ней??
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #5 : Мая 27, 2008, 07:38:34 am »
А в чём траблы? С дизой не работал, но если расскажешь в чём проблемы, может что и вспомню, т.к. перелопатил половину инета в поезгах решения своей.
