Автор Тема: Каменный усилитель для цифрового метронома  (Прочитано 4719 раз)
psu
Есть у меня самодельный метроном на контроллере. Хочу к нему прикрутить маленький усил, нагрузить на какую-нибудь пищалку. Кто  подскажет схемку?
sbe
LM386, включение - на вкус.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
тут, по-моему, хоть что пойдет )))
Хоть К174УН7  :D
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Делов - то : один транзистор, и вперед!!
хранилище гитарных схем
psu
Есть всего 9В питания, тихо получается  :(
AlKoR
Ха, вон метрономы от пальчиковой питаются, а у тебя АЖ 9 вольт!!
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Мостовое включение примени - два усилителя, один на плюс другой на минус динамика. НЧ подрежь. Щёлкать будет только так.
flatcut
shn
А для чего нужно это? Барабанщику или гитаристу? Я предпочитаю наушник в одно ухо - никому не мешает (если в коллективе играть), и все слышно.
Если же нужна именно "пищалка" - то смотря какой мощности. Идеальное решение - мост, можно посмотреть в сторону интегральных решений (те же ТДА).
diezz
Я делал одному басисту "практикАмп" с метрономом. Использовал как обычно TDA2822. В "уши" очень громко. А пищалку можно подключить мостом и тоже будет нормально.
sbe
Так с LM386, тот же хрен, другие яйца....
diezz
Хрен не тот же. 386-я одноканальная, 2822 - двух.
sbe
Дури одной 386 в типовом включении, при питании в 9В, хватит чтобы оглохнуть, либо подцепить маломощный динамик до 1 Вт...
