Автор Тема: Проблемы с монитором SAMSUNG 795df  (Прочитано 4617 раз)
Daff
« : Июня 03, 2008, 02:57:34 pm »
Привет всем!
Заглючил мой монитор SAMSUNG 795df. Во время работы, на экране внезапно могут появиться горизонтальные тёмно-коричневые полосы от мелких объектов, и т.д. Может весь экран  пробить коричневым. Временно устраняется ударами по корпусу (по этому системник, видюха и драйвера отподают сразу). После длительной работы проблема может исчезнуть – возможно от прогрева. Поисковик выбрасывает на такую же проблему, но ответа я так и не нашёл. Везде советуют купить новый монитор, или нести в сервис. В нашем сервисе не глядя загнули цену в 50$. Платить такие деньги за ремонт 4-х летнего монитора нет смысла – да и деньги не лишние.
meloman
Re: Проблемы с монитором SAMSUNG 795df
« Ответ #1 : Июня 03, 2008, 03:56:31 pm »
надо для начала пропаять плату, особенно возле строчника и
мощные греющиеся элементы-транзисторы, резисторы...
Komsomolec
« Ответ #2 : Июня 03, 2008, 08:08:48 pm »
у меня такая же проблема с 793df... так и не смог исправить... пропаять плату не пробовал. Если поможет отпишись, я уже давно сменил монитор, а этот стоит пылится...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #3 : Июня 03, 2008, 09:54:14 pm »
Пропаять узел СР, ПК и БП
« Ответ #4 : Июня 03, 2008, 10:04:16 pm »
Я бы снял кожух и при работающем мониторе постукал по платам/деталькам длинным токонепроводящим предметом. Далее - по ситуации.
Daff
« Ответ #5 : Июня 04, 2008, 12:53:56 am »
Советы конечно дельные, спасибо!
Только вот есть ещё одна проблема - его не получается открыть :-/
Система крепления хитрая: внизу болты, а сверху две щели. :-X
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #6 : Июня 04, 2008, 02:01:55 am »
может кто знает, что за проблема в монике samatron 76BDF красный цвет пропал
VALUE
« Ответ #7 : Июня 04, 2008, 08:21:12 am »
Это защелки.
Засовываешь в них отвертку, должно отщелкнуться  ;)
Смотреть начиная от входного сигнального кабеля и кончая видеоусилителями, панелькой и катодом кинескопа.
