Автор Тема: Зарядное от USB  (Прочитано 3915 раз)
Hyde
Зарядное от USB
« : Июня 05, 2008, 10:43:55 pm »
Собственно если есть у кого схема зарядного устройства на две пальчиковых батарейки, желательно от USB порта, но может и от сети, поделитесь схемой, не хочется зарядное покупать...)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Зарядное от USB
« Ответ #1 : Июня 06, 2008, 02:01:18 am »
Я покупал себе аккумы GP, с ними в комплекте было зарядное от USB, правда на один аккум. Там внутри только светодиод, ничего больше )
-Гитарные девайсы-[/size]
Re: Зарядное от USB
« Ответ #2 : Июня 07, 2008, 07:12:08 pm »
От сети - это конденсатор (в качестве гасящего резистора) и диодный мост (в качестве выпрямителя). Вот и всё устройство. Схему с номиналами в зависимости от необходимого тока заряда думаю найти в Сети не проблема.
Вообще, нынче видел продаётся 4 аккумулятора GP 2300mA/h + зарядное устройство в котором микроконтроллер формирует ассиметричный ток заряда по специальному закону, тут же измеряет напряжение/ток/температуру аккумулятора и по необходимости автоматически прекращает зарядку. Всё вместе стоит около 1000 руб. Имхо, нет большого смысла напрягаться и делать зарядник самому, проще купить.
А от USB маловато тока для нормальной зарядки большим током  :-/
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Зарядное от USB
« Ответ #3 : Июня 07, 2008, 09:45:39 pm »
А лучше с внешним трансформаторным БП (видел такое, сам на работе пользовался), гораздо безопаснее, т.к. не исключено касание аккумуляторов и контактов во время работы устройства.
Видал китаезные фонарики-аккумуляторы без гальванической развязки с разъемом для подключения внешних устройств!!!  :o Да еще и выводы разъема наружу торчали, т.е можно было случайно ухватиться за них, вытаскивая устройство из розетки!
Постоянно щипало всех! Я как раскрутил его, так офигел  :o :'(
Макс.ток usb2.0 вроде 130мА?
I=Q/10 — для кислотных аккумуляторов, l=Q/4 — для щелочных аккумуляторов,
где: Q — паспортная емкость аккумулятора, А-ч, \ — средний зарядный ток, А.
Вроде должно хватить.
Правда информация не достоверная, из сети)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 09:47:00 pm от ALEXSANDER »
Re: Зарядное от USB
« Ответ #4 : Июня 07, 2008, 11:44:27 pm »
У меня зарядник приводит в боеготовность аккумы 2300 мА/ч за 1,5 часа! Ток заряда 2 с лишним Ампера. Вот это зарядка! А 100 мА - это в 20 раз медленнее, в наше суетливое время не вариант ;)
Re: Зарядное от USB
« Ответ #5 : Июня 07, 2008, 11:52:49 pm »
Нормированный ток USB 2.0 - 0.5А
Re: Зарядное от USB
« Ответ #6 : Июня 08, 2008, 12:17:04 am »
Видел прикол, какой-то DIY'щик запараллелил 3 или 4 керамический 10-ваттных резистора и сделал подогреватель для кофе от USB :) Только там надо от нескольких дырок питать, от одной не тянет :)
VALUE
Re: Зарядное от USB
« Ответ #7 : Июня 08, 2008, 12:51:11 am »
Не поплохеет от этого аккумуляторам?  ;)
Ага, тоже видал)
По-моему, здесь и выкладывали...
