Автор Тема: Про микрофонные преампы  (Прочитано 5131 раз)
crazypilot
« : Мая 27, 2008, 12:42:19 am »
Сразу прошу прощения за то что снова поднимаю эту тему!
Дело в том, что начинаю собирать домашнюю студию для записи своей группы. Вот встал вопрос с микрофонным преампом и я решил делать сам нормальный ламповый пред. Но проблема в том, что я никогда не работал с микрофонами и по сути не знаю ничего о них и об их использовании. Расскажите в кратце о принципах работы с ними и вообще что нужно знать для создания нормального преда. Если можно дайте схемы на преды но с данными на трансы (мотать буду сам).
crazypilot
Re: Про микрофонные преампы
« Ответ #1 : Мая 27, 2008, 12:44:41 am »
И еще глупый вопрос: что такое фантомное питание и с чем его едят?
Простите за глупые вопросы!
sbe
« Ответ #2 : Мая 27, 2008, 12:50:30 am »
С электретными микрофонами!
ИМХО, есть масса спецом заточенных микросхем, позволяющих реализовать задумку. SSM2017, например...
meloman
« Ответ #3 : Мая 27, 2008, 09:59:22 am »
Фантомное питание это + 48 вольт подаётся с пульта для питания
микр усилителя.
Если микрофон конденсаторный, то на лампе трудно будет построить
входной каскад, тк входное сопротивление нужно более 500мом.
У проффи стоит по входу истоковый повторитель.Хотя есть и
ламповые решения.
« Ответ #4 : Мая 29, 2008, 12:11:03 pm »
...тк входное сопротивление нужно более 500мом...
Эх, хороша циферка! :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #5 : Мая 29, 2008, 12:32:41 pm »
Да, влажность в помещении повысилась - входное сопротивление упало :D
flatcut
meloman
« Ответ #6 : Мая 30, 2008, 11:23:27 am »
Да, погрячился я.Вообще-то нужно 560мом-1том. Это чтоб получилась нормальная частотка. Я когда-то плотно занимался
этим вопрсом. перерыл кучу литературы, интернет, все эти Ньюмены... Хороших схем на нашёл, пришлось лепить свою.
При уменьшении вх сопротивления падает частота, и приходилось
лепить корректирующие цепочки, что не кошерно для звука.
В итоге остановился на повторителе на входе. ;)
2crazypilot-для домашней студии альтернативы ленточнику нет.
Из наших хороши МЛ-19. :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #7 : Июня 01, 2008, 11:54:30 pm »
Тут появилась идея одного каскада для динамических микрофонов - если я не ошибаюсь, им нужно низкое входное сопротивление - а у лампы в стандартном включении оно большое относительно - а почему бы  не вспомнить каскад с общей сеткой ?  Для общего улучшения параметров еще и добавить оос в сетку - сказано, сделано, и в итоге получены неплохие результаты. Сама идея неплохая, входое сопротивление можно нарулить в довольно больших пределах - и выйгрыш по шумам довольно большой  ;)
хранилище гитарных схем
meloman
« Ответ #8 : Июня 03, 2008, 10:04:38 am »
Насколько я знаю. это ленточникам нужно маленькое входное,
а вот у динамического как раз и нет.
Shoewreck
« Ответ #9 : Июня 03, 2008, 08:22:14 pm »
Для динамического микрофона считается нормальныхм входным 1-2КОм. В сравнении с   сопротивлением самого капсюля (порядка 200-400 Ом) это действительно не очень мало.
flatcut
adada
« Ответ #10 : Июня 08, 2008, 12:38:22 pm »
кто там схемы микрофонов не нашёл?
вот они, появились:
http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php
