Автор Тема: Моддинг конденсаторного микрофона "Октава МК-319"  (Прочитано 12696 раз)
Есть такой отличный для домашней студии конденсаторный микрофон - "Октава МК-319". Действительно очень неплохой! Однако то, что он "мэйд ин совок" даёт о себе знать :)
Принесли такой (НОВЫЙ!) на ремонт - периодически начинал трещать, особенно после небольшого механического воздействия на разъём. Болячкой оказалась дерьмовая пайка в районе штеккера, плюс тонюсенькие провода, "подъетые" паяльной кислотой  :o. По ходу пьесы и общей некачественной сборки, были заменены конденсаторы (многслойная керамика) и некачественная проводка.
Подробности см. тут - http://www.ascn.spb.ru/denn/oktava-mk319/
П.С. умеют у нас делать достойные вещи, но при всём уважении к отечественному производителю, сделать по-человечески - это видимо нереально. Всё приходится доводить до ума :(
meloman
Да, ему бы ламповый преамп...
да уж, триодик внутрь и можно радоваться жизни. Мембраны у них хорошие, только верх немного поджевывают.
Lion
Как в воду смотрите, ламповый преамп у хозяина отдельным девайсом, на днях верну ему его после восстановления, посмотрим на результат работы этой связки (Октава МК-319 + преамп АRT).
Если ART Studio MP (или V3), то это нифига не ламповый преамп, лампа там скорее для красоты и для добавления ламповых шумов ;)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 01:56:12 am от Denn »
meloman
я смотрю крпус большой, можно на нувисторах схемку собрать  :)
А накал вы собрались от слаботочных фантомных 48в делать?  8-)
maximilian
Даёшь туда импульсник! =)
зы. у меня арт тюб мп. он ламповый. сам вижу лампочку. не надо меня разочаровывать  ;D
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
на миниатюрной серии, в духе 6н17б, думаю, вполне можно собрать. Ламповое питание отдельно подвести  ;)
maximilian
А смысл в миниатюризации если питание уже отдельно пойдёт? Если уж делать, то как положено, на "взрослых" лампах. :)
meloman
Смысл в миниатюризации-чтоб поближе к микрофону усилитель,
и желательно первый каскад в корпус с микрофоном.А 6н17 хороша
-и маленькая, и с большим уилением, и не микрофонит, и звук
хороший. :)
Так то оно так. Вот только вынь оттуда лампочку и звук как шёл, так и будет идти, только станет меньше шума. Лампа там стоит как бы "параллельно" звуковому тракту, чисто для подкрашивания.
Lion
Обалдеть! Вот жульё!  ;D
О том и речь. Хватит одиночного триода, хотя сдвоенный можно нагрузить на выходной транс. Разъем на микрофоне надо менять на взрослый, т.е. на 5-6 контактов. Это вообще не проблема. Соотвественно мутить внешний блок питания со стандартным симметричным выходом.
Это уже будет не моддинг микрофона Октава, а - конденсаторный микрофон своими руками с капсюлем от Октавы :)
И это наиболее правильный путь, ИМХО.
adada
А чего собственно мучиться?
Вот он, только 219, с лампой внутри:
http://www.adada.ru/sound-microphone219.php
с нувисторами осторожнее, нужно брать штук 50, из них 5 может, подойдут, если повезёт.
Мы советуем ставить 6с6б, 6с31, 6с37. все эти 6Н16, 6н17 и прочие 6Н - очень специальные лампы, хотя, если вам удастся собрать и настроить хорошую схему на двойном триоде, бог в помощь!
а по схемотехнике микрофонов смотрите сюда:
http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php
