Автор Тема: Стабилитрон на 350 вольт  (Прочитано 2892 раз)
Hyde
« : Июня 14, 2008, 06:24:59 pm »
Хочу сделать параметрический стабилизатор на 350 вольт,мот знает кто нибудь марку такого стабилитрона, а то нашел защитный p1.5ke350a, и не уверен, что он сгодится для стабилизации...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Стабилитрон на 350 вольт
« Ответ #1 : Июня 14, 2008, 06:33:36 pm »
Не стоит так заморачиваться...  Проще последовательный стабилизатор на мосфете применить... В разы параметры лучше и найти проще нужные транзисторы - да хотя бы IRF830  :)   Включаешь как повторитель, выставляешь на затворе требуемое напряжение, и вместо нижнего резистора ставишь цепь, которой необходима стабилизация.
В случае стабилитронов - это такая некислая гирлянда последовательно соединеннных стабов. ;)
хранилище гитарных схем
exim
« Ответ #2 : Июня 15, 2008, 12:23:01 pm »
Можно BZX55C200+BZX55C180 поставить (во вспышки я ими стабилизировал 330В), но у них максимальная мощность - 500мВт всего. Если больше - то лучше на мосфете.
