Автор Тема: Обновить усилитель Прибой  (Прочитано 7509 раз)
Arkadiy
« : Июня 11, 2008, 08:15:40 am »
Что можно сделать с Прибоем, переделанным под 2xГУ50 в классе АВ? Трансформаторы все стоят родные, Ua=420в. Какие лампы наиболее оптимальны для этих выходных трансформаторов?
Выполненный монтаж оптимизма не добавляет, поэтому светит ему переделка. Как гитарный использовать не предпологается.
Re: Обновить усилитель Прибой
« Ответ #1 : Июня 11, 2008, 11:17:32 am »
Я бы оставил ГУ50 в классе А. Ну можно еще 6550 применить, по приведенке более-менее подходит, если в класс А загонять.
Родные платы в помойку, там ужос напаян.
Arkadiy
« Ответ #2 : Июня 11, 2008, 11:31:57 am »
А какая приведенка у трансов Прибоя, и 420в анодки не многовато ли для ГУ-50 в классе A? Печатные платы похоже не родные. Ламповые панельки впаяны в платы. Чем хороши ГУ-50 для данного применения?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #3 : Июня 11, 2008, 03:06:27 pm »
Обрати внимание на строчные лампы.
http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/index.html
Arkadiy
« Ответ #4 : Июня 11, 2008, 03:52:51 pm »
Строчных у меня нет и не будет, либо ГУ-50 или 6П3С-Е.
VALUE
« Ответ #5 : Июня 12, 2008, 03:26:39 pm »
Ну тогда попробуй ГУ50 в классе А, триодом
shn
« Ответ #6 : Июня 12, 2008, 06:23:14 pm »
420 В для ГУ-50 - не многовато :-)
VALUE
« Ответ #7 : Июня 12, 2008, 07:27:17 pm »
для анодов - нет
Для экр.сеток - в триоде допускается превышение напряжения на ней.
« Ответ #8 : Июня 12, 2008, 08:54:01 pm »
ГУ50 легко и 700В терпит...
shn
« Ответ #9 : Июня 13, 2008, 01:16:47 am »
Гонял и под киловольтом, правда это аноды, на сетках было меньше, 600 вроде. Правда это уже жестко достаточно.
Arkadiy
« Ответ #10 : Июня 16, 2008, 10:46:26 am »
На анодах 420в, на вторых сетках сейчас 240в. А 6П3С-Е не подойдут с этими трансформаторами? А как со звуком у ГУ-50
« Ответ #11 : Июня 16, 2008, 01:45:19 pm »
ГУ50 по звуку лучше. 6П3С применить можно, но надо 4шт, пересчитать режим.
Arkadiy
« Ответ #12 : Июня 16, 2008, 03:25:42 pm »
Остановлюсь на ГУ-50, обоснованно ли используются в схеме лампы 6Н6П и 6Ж32П? Или это наследие от оригинального усилителя, где стояли 6Р3С-1 с низким сопротивлением между первой сеткой и катодом?
« Ответ #13 : Июня 16, 2008, 04:53:02 pm »
Ну, это наследие. 6Н6П для фазика очень хороша, попробуй еще 6Н1П, может больше понравится.
6Ж32П в целом неплоха, но микрофонит, зараза. В качестве буфера можно применить 6Н3П в СРПП. Будет намного интереснее и по звуку и по характеристикам.
Ну, если делать на старых лампах. Если новодел, то 12AU7 или 12АТ7 в фазик, в буфер 12AU7 или 12AY7. Можно и одиночные триоды в стандартном включении, тут надо экспериментировать, что больше нравится.
Arkadiy
« Ответ #14 : Июня 16, 2008, 05:38:49 pm »
Получается ГУ-50 в классе AB триодное включение, ФИ на 6Н1П (какое включение?) и буфер на 6Н3П.
« Ответ #15 : Июня 17, 2008, 01:19:48 am »
Фазик на любителя. Можно и стандартный оставить, он там неплох.
Arkadiy
« Ответ #16 : Июня 17, 2008, 03:11:38 pm »
Платы у меня стоят отличные от оригинальных. В классе A трансформаторы не подойдут.
meloman
« Ответ #17 : Июня 20, 2008, 09:06:52 am »
Н-да, любимый "Припой".
Первое- выкинуть 6ж32п куда подальше.
Первый каскад сделать СРПП на 6н1п, и далее гальваника на фазик
катодин тоже на 6н1п.
По приведёнке с натягом подойдёт КТ88\6550, EL34 в триоде.
Выходную обмотку использовать только 8 омную-она симметричная,
в отличии от 4 омной, и у последней хуже полоска.
Очень здорово здесь женится EL36\6П31С, в пентоде, по приведёнке и по звуку.Но мощнсть небольшая при этом варианте.
