Автор Тема: Усилитель для наушников hi-end  (Прочитано 10452 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« : Июня 15, 2008, 07:11:45 pm »
Народ кто прошаренный в этом деле?Поделитесь впечатлениями и схемкой усилителя для наушников на (паре ламп)....
По поискам в инете понял что все хвалят LACONIC ha-06
Нашел в инете только схему от 3й серии...может кто встречался с таким чудом?Что посоветуете?
Хотелось бы собрать на лампе 6н9с.Может найдутся единомышленики?
P.s Если есть схема с печаткой-буду очень признателен если поделитесь
« Последнее редактирование: Июня 15, 2008, 07:18:37 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
Hotabych
Re: Усилитель для наушников hi-end
« Ответ #1 : Июня 15, 2008, 08:32:27 pm »
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/179
Только пересчитать номиналы под 6н9с
http://musicangel.ru/mess038.htm
собирать лучше "точка к точке".
« Последнее редактирование: Июня 15, 2008, 08:55:46 pm от Hotabych »
Поиск собственного звука
« Ответ #2 : Июня 15, 2008, 09:30:54 pm »
к сожалению я не умею пересчитывать) не хватает опыта так сказать!Если есть у кого желание(и время так сказать) может помогут....хочется очень сделать а не знаю на чем((
Hotabych
« Ответ #3 : Июня 15, 2008, 10:17:27 pm »
во второй ссылке как раз каскад српп на 6н9с
на выход его трансформатор через конденсатор подключи как в первой ссылке
« Последнее редактирование: Июня 15, 2008, 10:19:03 pm от Hotabych »
zx
« Ответ #4 : Июня 15, 2008, 10:59:45 pm »
hateks
Пару строчек ниже лежит темка, там вроде и на лампах схемы есть
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1195249458
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Июня 16, 2008, 12:30:31 am »
6Н9С не пойдет, ищи более "токовую" лампу.
« Ответ #6 : Июня 16, 2008, 12:52:33 am »
Поискав немного в инете наткнулся на схему:
ну и собственно на скорую руку сделал(первый раз в жизни свою печатку)
P.s Хвалим,критикуем пользуем-ликуем!
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 04:28:51 pm от Alexey »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #7 : Июня 16, 2008, 12:54:33 am »
Если не ошибаюсь, то этот усилитель для высокоомных телефонов, с 32 ом они не сдюжат....  :-? :-? :-?
хранилище гитарных схем
« Ответ #8 : Июня 16, 2008, 12:58:04 am »
ДА здрасте!Вот как раз для высокоомных он и есть!ибо у меня сенхайзеры hd 465.А вот для низкоомных он как раз таки не подойдет!
P.s Уважаемый какое у вас понятие о высокоомных ушей?32ома это мало?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 01:01:03 am от hateks »
diezz
« Ответ #9 : Июня 16, 2008, 04:50:05 am »
2hateks Прочти еще раз предыдущий пост, только теперь разуй глаза. А высокоомные уши - от 300 ом и выше.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 04:50:51 am от diezz »
AlKoR
« Ответ #10 : Июня 16, 2008, 09:02:49 am »
16-32 ОМ  это стандартный номинал для наушников, предназначенных для переносных девайсов... Высокоомные чаще всего студийные, имеют сопротивление катушки сотни ом.
Посмотри выходное сопротивлекние того лампового каскада, что на выхлопе, оно в разы больше 32 ом  ;) Это говорит само за себя. Для 32 ом нужен трансформатор, или на полевиках драйвер, имхо.
« Ответ #11 : Июня 16, 2008, 11:44:47 am »
Ладно,умники УБЕДИЛИ :)
ДЫк схему то даст кто?Или все только горазды юзать студийные наушники)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #12 : Июня 16, 2008, 12:40:57 pm »
Вот тебе ссылка http://headwize.com/projects/index.htm
там этого гуталину....
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #13 : Июня 16, 2008, 11:40:34 pm »
ДЫк народ,вы поймите я обратился за советом что именно собрать...в инете ссылок и сам находил кучу....не могу решить что именно хорошее,а что-лажа.Кто собирал?откликнитесь...
Alex_SG
« Ответ #14 : Июня 17, 2008, 12:01:26 am »
совет: собери схему, на которую хватит деталей, терпения, опыта.
в hi end нет понятия хорошее, на то он и hi end. там есть просто по разному звучащие аппараты. не помню, кому принадлежат слова, но звучит примерно так: "в hi end мы не воспроизводим звук, мы создаем его".
если тебе надо максимально близкое к содержимому носителя звучание, то это очень качественный hi fi, что сейчас редкость, либо мониторные студийные аппараты. и скорее всего это будет не лампа, а, как не удивительно, транзистор.
так что вариант только один - собирать и слушать самостоятельно, ждать адекватного совета бесполезно.
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #15 : Июня 17, 2008, 04:36:17 pm »
hateks, обрати внимание...(по твоему посту "ДЫк схему то даст кто?Или все только горазды юзать студийные наушники)")
Цитата от автора этой схемы:
"Мощность получается ватта полтора. Наушники 30 Ом."
первоисточник:  http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9418
я себе сделал по схеме http://headwize.com/projects/showfile.php?file=bender_prj.htm
и весьма доволен результатом! Подключаю обычные бюджетные наушники Филипс SBC HP090.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 04:41:45 pm от Vovoka »
Kostyan
« Ответ #16 : Июня 21, 2008, 06:25:49 pm »
http://www.modnews.ru/articles/2731/phonamp/   ---- по этой схеме собирал, http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1195249458/30 --- тут делился впечетлениями. Усилок нового хозяина радует. Говорит думал, что ламповый звук это всё ......, а вот оказывается не вруть))
