Автор Тема: Усилок(моно) в авто  (Прочитано 8965 раз)
faust_dark
Усилок(моно) в авто
« : Июня 13, 2008, 08:52:49 pm »
Сосед заездил мозги, так что спасайте!!
Нужно раскачать ломовский динамик (15 Ом !!) ват этак на 40(честных).
Как вы понимаеть питание - 12В.
Желательно на доступной микрухе, за качество сосед сильно не переживает, динамик будет работать как саб.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Усилок(моно) в авто
« Ответ #1 : Июня 13, 2008, 09:07:19 pm »
Без преобразователя напряжения на 15 ом при всем желании не раскачаешь до 40вт, даже в мосте - разве что с трансформаторным выходом!!!  Поэтому либо транс, либо преобразователь. Что будет геморройней, не скажу, а вот дешевый усилок для авто стоит в районе 2-3тр. Во сколько обойдется самому собирать такой-же, не знаю и знать не хочу - да и стоит ли это динамика ЛОМО? название говорит само за  себя...  Для авто низкоомные динамики нужны, и токовые усилители, ИМХО.
хранилище гитарных схем
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #2 : Июня 13, 2008, 09:29:14 pm »
выбирай, но 40 Ватт, как уже сказали, не получишь.
http://rf.atnn.ru/s3/spr-um/spr-um.html
« Ответ #3 : Июня 13, 2008, 09:29:44 pm »
Была ЛМ-ка автомобильная. Там мост+буст. 60 ватт...
AlKoR
« Ответ #4 : Июня 13, 2008, 09:36:40 pm »
В смысле буст? Накопительный кондер\катушка? И на какую омическую нагрузку 60вт? Интересно...
« Ответ #5 : Июня 14, 2008, 12:29:31 am »
Два кондера. На 4 ома 60 вт. На Шихмане было...
faust_dark
« Ответ #6 : Июня 14, 2008, 01:14:13 am »
Люди! Я имел в виду не дин на 40Вт раскачать, а усилок с выходом на 40Вт (омах на 8), и тогда можно было бы динамик раскачать ват на 20, кстати на дине  написано 25Вт.
Да и вообще, мне по большому счету(как и соседу) пох что собирать за его деньги.ю только что бы громко было... Что с него взять - гопник....
sbe
« Ответ #7 : Июня 14, 2008, 02:20:18 am »
faust_dark, если все, как выше пишешь, то собирай на TDA1562 (скорее всего, судя по описанию, именно ее AZG имел в виду), автомобильная перделка в классе Н. Насколько помню, снять с не можно до 60Вт на 4 Ома. Качай даташит, погугли. Схема широко доступна и обмусоливалась в сети не раз, там же масса вариантов печатки.
ЗЫ.Проверено - мин нет!  :) ;)
Относительно кондеров волтдобавки, увеличь емкость хотя бы до 6800мкФ, иначе на пиках будет хрюкать. Это касается и фильтрующего кондера.
faust_dark
« Ответ #8 : Июня 14, 2008, 12:26:31 pm »
to sbe
Вчера какразтаки и задумался об этой микрухе, только там какоето непонятное переключение "класс В - класс Н". Надо попробывать на практике, тем более что на 15Ом её врядли кто включал.
AlKoR
« Ответ #9 : Июня 14, 2008, 12:32:50 pm »
Лучше всего читать родные даташиты - самое надежное!!!  Там обычно все по полочкам разложено...
« Последнее редактирование: Июня 14, 2008, 12:35:17 pm от AlKoR »
faust_dark
« Ответ #10 : Июня 14, 2008, 12:40:22 pm »
to AlKoR
"какразтаки какоето попробывать"
В моём случае медецина бессильна, вместо школы ходил на репетиции....
sbe
« Ответ #11 : Июня 14, 2008, 01:15:55 pm »
faust_dark,  ..... Качай даташит, погугли. Схема широко доступна и обмусоливалась в сети не раз, там же масса вариантов печатки.
Повторюсь. ;)
Priest
« Ответ #12 : Июня 14, 2008, 03:09:03 pm »
Оффтоп, но.. faust_dark, представь, как этот сосед будет по вечерам у тебя под окнами через твое же творение слушать свой клубняк на полную катушку с выкрученными басами  :o
AlKoR
« Ответ #13 : Июня 14, 2008, 06:29:10 pm »
+1!!!!!!  На проработать вопрос - как удаленно сжечь электронику в авто... хотя порой радиоглушилки на паре транзисторов хватает)
faust_dark
« Ответ #14 : Июня 14, 2008, 08:55:58 pm »
Не-не, этого не случится. Я живу в частном секторе, и окна моей комнаты в противоположную сторону от дороги(стеклопакет), да и от дома( стены белый кирпич+ПГС) до дороги метров 30. Такчто мне пох, а его родаки пусть мучаются, что воспитали гопаря)))))
VALUE
« Ответ #15 : Июня 14, 2008, 09:30:33 pm »
А не надо жечь - поставить в усилок параллельно питанию мощный проволочный резистор, чтоб аккум быстренько рязряжался, тогда долго не будет слушать.
Величиной сопротивления выставить требуемое время посадки аккумулятора  ;D
sbe
« Ответ #16 : Июня 14, 2008, 10:13:26 pm »
Проще, уменьшить емкости вольтдобавки до 2200мкФ. Сразу отпадет желание слушать что-то на большой громкости. :)
AlKoR
« Ответ #17 : Июня 14, 2008, 11:10:36 pm »
А погулять что, не выходить? А как пиво вечерком с другом пить? Не, не катит!!!! Я один раз привез усилок 50вт, попробовать, ака он громко может бухнуть, побУхал так денек, больше в деревне никто не живет, тьфу, музыку не включает  ;D ;D ;D
VALUE
« Ответ #18 : Июня 14, 2008, 11:42:56 pm »
У гопарей - нет  ;)
sbe
« Ответ #19 : Июня 15, 2008, 12:02:18 am »
У гопарей - нет  ;)
Если емкости недостаточно, на пиках серьезная просадка наблюдается, а удовольствия от такого похрюкивания и попердывания - явно не получит.  ;) Будет товарищ приучаться культурно музыку слушать. :)
