Автор Тема: Подскажите по СМД-резюкам  (Прочитано 5784 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« : Июля 05, 2008, 09:17:31 pm »
Скачал справочник, немного непонятно все равно (
http://k1n.hoter.ru/file/937/3681_markirovka_electro_komponentov.2004.rar
резистор с обозначением 050...
Это 5 Ом?
P.S. Кстати, попутно еще ссылка, нашел Splan 6-ю версию:
http://k1n.hoter.ru/file/936/3866_sPlan_6.0.0.1.rus.rar
Re: Подскажите по СМД-резюкам
« Ответ #1 : Июля 05, 2008, 09:43:13 pm »
Странно, сколько применял малоомные резисторы для резисторов < 10 ом применяется маркировка xRy.
Например 5R1, 4R7, 1R0.
Маркировку с первой цифрой=0 не встречал.
Alex_SG
« Ответ #2 : Июля 05, 2008, 10:40:33 pm »
единственно возможная маркировка смд-резисторов - 3 цифры для 5% и 4 цифры для 1%. все очень просто - первые 2 или 3 цифры - число. последняя - степень множителя 10.
то есть: 103 - 10кОм 5%, 1002 - 10кОм 1%
VALUE
« Ответ #3 : Июля 05, 2008, 10:56:06 pm »
т.е. 5 Ом?
Alex_SG
« Ответ #4 : Июля 05, 2008, 11:33:53 pm »
очевидно.
а померять тестера не хватает? :-)
VALUE
« Ответ #5 : Июля 06, 2008, 12:48:19 am »
Не все так просто)
Девайс на ремонт принесли - подозрение пало на этот резистор - показывает около 20кОм  :)
VALUE
« Ответ #6 : Июля 06, 2008, 12:49:45 am »
Всем спасибо!  ;)
Завтра попробую перепаять. О результатах доложу)))
VALUE
« Ответ #7 : Июля 06, 2008, 03:22:54 pm »
Хрен его знает, заменил резюк - безрезультатно (
Может не в нем дело. Ладно, буду дальше копать.
Kostyan
« Ответ #8 : Июля 06, 2008, 04:38:28 pm »
А что за девайс? И чем болеет?
VALUE
« Ответ #9 : Июля 06, 2008, 05:31:30 pm »
До Zoom B2 басовый принесли на ремонт.
Индикатор не светится, мигает точка в правом нижнем углу.
Хозяин говорит, что это индикация разряда батареи, в нете инфы не нашел. Но подозреваю, что что-то с мозгами.
Troll
« Ответ #10 : Июля 06, 2008, 08:34:05 pm »
Напруга нормальная выходит с стабилизатора?
VALUE
« Ответ #11 : Июля 06, 2008, 08:42:38 pm »
Конечно, питание первым делом проверил :)
Надо будет еще генерацию на проце посмотреть.
Это точно не в питании дело - нашел мануал, при посаженной батарее "Bt" высвечивается
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 08:43:32 pm от ALEXSANDER »
« Ответ #12 : Июля 07, 2008, 01:09:28 pm »
полный сброс ему делали? может просто индикатор отошел. Хотя могла и прошивка слететь...
VALUE
« Ответ #13 : Июля 07, 2008, 01:43:53 pm »
склоняюсь к прошивке (
