Автор Тема: Универсальный преамп  (Прочитано 18222 раз)
Dines
« : Апреля 03, 2008, 08:19:12 am »
Здравствуйте! Предупреждаю сразу, подобные темы видел (о микрофонных преампах), НО кроме субъективных предрассудков и незаинтересованности ничего не вычитал.
Так вот, нужен универсальный преамп со следующими требованиями:
1. Ламповый (возможно гибридный*)
1. Стерео
2. Микрофонный и линейный входа
2. Фантомное питение (отключаемое)
3. Эквалайзер (отключаемый)
4. НЕсимметричный и БЕЗтрансформаторный вход!!!
Есть такие соображения:
- сделать (каждый из стерео каналов) на 1-ом балоне двойного триода
- между касскадами поместить ПАССИВНЫЙ отключаемый 4-5 полосный эквалайзер
- на самом выходе регулятор Волюм
- делать ли регуляторы Гейн для микровонного и линейного входов - незнаю
- развязка для фантомного питания - конденсатор на сетки лампы
Вопросы:
- нет ли откровенных косяков в моих соображениях?
- как правильно соглассовать низкое выходное сопротивление микрофонов с высоким входным лампы?
- подкинте схему пассивного эквалайзера на 4-5 полос (у самого раньше была от кассетника РОССИЯ М315-С, но вот схему найти не могу)
*о гибриде: если вдруг нельзя просто микрофон подключить к лампе, может тогда поставить между ними повторитель на ОУ? (это же согласует их сопротивления или я гоню?)
shn
Re: Универсальный преамп
« Ответ #1 : Апреля 03, 2008, 10:19:24 am »
Гейны делай, без них тяжко жить.
А откровенные косяки... на словах сложно понять, схемку бы. Хотя из того, что сказано, вроде складывается нечто разумное.
Dines
« Ответ #2 : Апреля 03, 2008, 10:50:13 am »
Схему, как дорисую, выложу.. (если успею, может и сегодня)
Dines
« Ответ #3 : Апреля 03, 2008, 11:44:08 am »
Вот и схемка:
http://slil.ru/25648357
Т.е просто два каскада с пассивным эквалайзером между ними. Где поставить гейны пока точно не знаю, но есть два варианта: поставить после эквалайзера (т.е. вместо штатного R6 поставить пот), либо как-то придумать поставить на самом входе, чтоб он заодно и подстраивал назначение входа (мик/лин), ну типа подключили линейный источник - прибрали гейн в сторону минимума.. подключили микрофон - добавили в сторону максимума.. помоему довольно удобно так должно получиться:)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #4 : Апреля 03, 2008, 12:15:13 pm »
Стерео - имеется ввиду два канала или именно стерео? Если стерео - то зачем? Что писать таким? Приходит в голову только обработка какая-нибудь вроде стерео ревера, но зачем её в преам пихать? Сорри если не правильно понял, просто термин стерео довольно спцифичен применительно к звуковому оборудованию.
Фантом. На схеме нет обвязки фантома (резюки по 6.81к), схем источника фантома достаточно много - здесь проблем нет. Как будешь развязывать фантом и линейный вход без транса на входе? (Для самого вопрос актуальный). Простого кондера на сетке достаточно будет? Как на звуке отразится? Линейный вход - именно линейный или высокоомный чтобы и гитару можно было воткнуть?
Эквалайзер - какой? Параметрик или график? Пассив или актив? На чём?
Гейны делать обязательно. Регулировать уровень на входе будет необзодимо. Регулятор на выходе тоже - после всей обработки, чтобы иметь возможность регулировать выхлоп, дабы не переружать последующие приборы в тракте.
Импенданс микрофона и лампы традиционно согласуется трансом. Бестрансовые схемы тоже интересуют. Присоединяюсь.
Dines
« Ответ #5 : Апреля 03, 2008, 01:38:32 pm »
то Thorn:
Стерео - имеется ввиду просто два обсалютно одинаковых не зависимых друг от друга канала.
Обвязки фантома нет, т.к. данная схема - просто начальная база, и на ней ПОКА нет всех узлов.. в конечном итоге естественно всё будет. Кстати!! об обвязке и развязке фантома: в симметричном включении как раз используются два резюка, НО здесь то будет НЕсимметричное включение, так что пологаю, что 48в будет подаваться только через один резюк; Развязка - считаю (если не прав поправьте) что кондера будет достаточно, т.к. он отсекёт постоянное фантомное напряжение 48В от сетки лампы, в схемах на ОУ именно так и делается. Так что входной транс (для развязки) не нужен, а вот чтоб согласовать сопративления без транса - здесь есть над чем подумать!! Как безтрансформаторное решение отразится на звуке, точно не знаю.. пологаю что в принципе НЕ в худшую сторону, если грамотно придумать и реализовать иное согласование..
Уфф.. на счёт линейного входа не всё однозначно.. ещё в раздумьях. Он нужен не для гитары. А для скажем так пульта, НО.. выходные характиристики пульта ещё не известны.. это не заводской вариант! :) Так что на этом вопросе можно пока не заморачиваться.. Гораздо важнее сейчас - это безтрансформаторное подключение мика..
Эквалайзер: графический, пассивный, на кондерах и резисторах. Как обычный тембр-блок в гитарных преампах, только не на 3 полосы, а на 4 или 5. Только не говорите что таких небывает! 4-х полосный точно есть!!
После всей обрабтки регулятор конечно есть, даже на схеме нарисован.. А гейны на входе - уточни где именно (между чем и чем) имеешь ввиду. Да, они конечно будут.. только где их лучше поставить?
Про соглассование импендансов мика с лампой, да, транс - классика. Но очень хочется обойтись без него. Что если просто подключить мик через резистор 10-100 кОм?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 02:51:51 pm от dines »
Dines
« Ответ #6 : Апреля 03, 2008, 02:48:58 pm »
Вот схемку подрисовал:
http://slil.ru/25649124
Mikkele
« Ответ #7 : Апреля 03, 2008, 03:34:20 pm »
Уважаемые форумчане! Возможно, мой вопрос прозвучит глупо  :-?, но тем не менее. О каком согласовании сопротивлений идет речь (про микрофон)? Я всегда был уверен, что в случае согласования по напряжению (а именно это согласование нас должно интересовать в данном случае, ведь у нас имеется усилитель напряжения) низкое выходное сопротивление источника сигнала (микрофон) и высокое входное сопротивление приемника (лампа) - как раз и есть оптимальный вариант! А тут вы упоминаете трансформаторы и т. п. Почему же, в таком случае, гитарный датчик никто не пытается согласовать, хотя его внутреннее сопротивление не такое уж и маленькое, а лампа все та же? Заранее спасибо за ответ!
diezz
« Ответ #8 : Апреля 03, 2008, 04:09:50 pm »
Гитара имеет  высокое выходное сопротивление. А динамический мик с его жалкими омами на выходе без согласования будет фактически коротить сетку на землю.
Mikkele
« Ответ #9 : Апреля 03, 2008, 04:18:17 pm »
Ага, понял. Все относительно. С микрофонами никогда не разбирался в подробностях, посему не думал, что его внутреннее сопротивление может быть настолько мало. Спасибо!
Dines
« Ответ #10 : Апреля 03, 2008, 04:45:59 pm »
diezz, а если подключить микрофон через 10к, да плюс ещё и кондюк ведь есть в цепи.. это как-то улучшит ситуацию? вот как здесь нарисовано: http://slil.ru/25649124
Или лучше подключить через повторитель на ОУ? Это вроде должно помочь.. но как это отразится на звуке..? Хотя как это может отразится на звуке? Ведь большинство схем мик.преампов как раз на ОУ, а тут они только на входе будут..
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #11 : Апреля 03, 2008, 09:43:45 pm »
Dines
Короче собирай пробуй. Фантом через один резюк, без симметрии... В общем расскажешь как соберешь макет...
« Ответ #12 : Апреля 03, 2008, 10:40:27 pm »
Ну и что, что коротить? "Коротить" будет по постоянке, что в общем-то необходимо для правильной работы лампы (автосмещение), а по переменке будет всё ОК как и в случае с гитарой. Скорее всего транс ставят для полной развязки (в т.ч. гальванической), полной компенсации каких-либо наводок и, возможно, для первичной раскачки очень слабого сигнала (повышающий транс).
Если я не прав, то поправьте, знатоки. 8-)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #13 : Апреля 03, 2008, 11:44:46 pm »
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=19570 тема с известного ресурса по поводу mic/line. Информации немного, но основные подходы перечислены... Хорошо бы схемы посмотреть реальных приборов. Не "кассетника РОССИЯ М315-С" конечно, но какой-нить реальный пример может реализации буфера перед лампой на камнях...
diezz
« Ответ #14 : Апреля 04, 2008, 03:50:49 am »
Денис, не гони :) Повесь на сетку 500ом об землю и заставь такой р.к. работать. Трансы - и для согласования, и для развязки, и для симметрии, и для усиления (они ж там не 1:1). Вообще, к чему маяться? Есть известная гибридка от "Paia" - и тебе без трансов, и с лампой, и с фантомом, и с симметрией, и анодка 70 вольт всего... И работает :) Ссылку не помню, ребята подскажут.
Dines
« Ответ #15 : Апреля 04, 2008, 06:53:13 am »
мафон Россия в качестве преампа тут не причём ;D
просто в нём есть 4-х полосный пассивный эквалайзер, на подобие которого я и хочу здесь использовать..
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #16 : Апреля 10, 2008, 06:36:08 pm »
Безтрансформаторный ламповый микрофонный усилитель - гиблая затея. Слабое усиление, много шумов и недодемпфированный микрофонный капсюль - вот, что получится в результате.
Если нужен безтрансформаторный вход - делай дифкаскад на ОУ. OP27 или AD797 вполне подойдут.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2008, 06:36:32 pm от osmukhin »
flatcut
« Ответ #17 : Апреля 11, 2008, 10:49:54 am »
Схема ЭНГЛ Мод2, гитара идёт на общий и прямо на сетку первого каскада. По твоей теории если датчик имеет Rвн.=500 Ом и/или потц громкости на гитаре вывернут почти на min, то преамп не будет работать? Щаззззззз!  :P
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #18 : Апреля 12, 2008, 03:37:28 am »
то Dines: Не прись рогом в землю, а пойми основу... Прислушайся к Shoewreck... Один опер при питании 15+15 В даст тебе раскачку в 30 в на сетку... вот это уже рациональное зерно в использовании лампы...
« Ответ #19 : Апреля 12, 2008, 03:06:08 pm »
Полностью согласен на счет опера. Или INA поставить, что еще лучше.
