Автор Тема: Универсальный преамп  (Прочитано 18210 раз)
shn
Re: Универсальный преамп
« Ответ #20 : Апреля 12, 2008, 03:29:07 pm »
У меня возник тут вопрос - почему именно НЕсимметричный вход? Все микрофоны имеют симметричный выход, да и фантом + несимметрия - вещи более сложно совместимые...
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #21 : Апреля 12, 2008, 03:51:01 pm »
Да, думаю лампу стоит использовать не в симметрии, а в последовательном включении, и конечно реализовать регулятор лёгкого подгруза второго триода, для получения как мягкого так и жёсткого звучания, а на выходе снова буфер на опере по схеме симметричного выхода.  когда-то задавался подобным, и кстати неплохо получалось... Вот здесь думаю найдешь что-то полезное http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1190126293/0
« Ответ #22 : Апреля 13, 2008, 12:35:16 pm »
За пару дней сваял для братика (на днюху) - http://www.ascn.spb.ru/denn/mic/
Для проджект-студио в самый раз, можно тыкать всё что угодно  :D
ЗЫ По шумам на голову ниже известного АРТ Студио В3.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #23 : Апреля 13, 2008, 12:48:35 pm »
Денис, открой секрет, где корпуса такие берёшь?
« Ответ #24 : Апреля 13, 2008, 12:53:15 pm »
В магазине покупаю. Это же всем известная "Гаинта" ;)
Естественно, я их довожу до ума (шкурю, грунтую, крашу, оформляю, лакирую) ;)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:55:46 pm от Denn »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #25 : Апреля 13, 2008, 02:10:40 pm »
Везёт вам, в России мож в любой лавке такие купить можна... А я вот на украинских сайтах нигде не найду, тока пластик...
Dines
« Ответ #26 : Апреля 16, 2008, 11:57:00 am »
Я ж с самого начала про ОУ на входе спрашивал!! Скорее всего этот вариант и оставлю. Только вот незнаю по какой схеме его делать: инвертирующий, неинвертирующий.. Кокой коэф. усил. делать..??
« Ответ #27 : Апреля 16, 2008, 01:29:18 pm »
Для микрофона стандартный диф. каскад на LM833, Ку=10 (либо 4..15, твикаемо), а далее каскад с Ку=1..100 (регулируемо).
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 01:29:42 pm от Denn »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #28 : Апреля 16, 2008, 03:08:20 pm »
В "самом начале" не было ни одного упоминания про дифкаскад, про него все дружно и написали :)
Не маловато ли? Я встречал схемы с Ку=40. Много от чего зависит, конечно, по-хорошему надо включать осциллограф, орать в микрофон и смотреть.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 03:12:14 pm от osmukhin »
flatcut
shn
« Ответ #29 : Апреля 16, 2008, 04:44:59 pm »
Общее усиление преампа должно быть в районе 60 dB максимум, т.е. до 1000. Естественно, регулируемое.
Это, конечно, для обычного динамического мика.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 04:45:24 pm от shn »
« Ответ #30 : Апреля 16, 2008, 09:48:57 pm »
Собственно это я и написал. Первый (диф)каскад даёт 10, а потом ещё 100, итого Ку=1000.
shn
« Ответ #31 : Апреля 16, 2008, 10:10:44 pm »
Denn, это было к вопросу "а не мало ли" ;-)
Dines
« Ответ #32 : Апреля 17, 2008, 07:02:24 am »
бррр... всё сдаюсь, идея г-но, моё первое сообщение этой темы - в топку. Буду делать по традиционной проверенной схемотехнике, либо с трансформаторным входом (только вот где бы его взять или как его расчитать..) либо с диф.каскадом на входе.. и ещё симметричный ессно.. Как черновой вариант схемки накидаю, выложу на критику и замечания. Скорее всего диф.каскад будет, а то я думаю транс на вход достать ещё та заморочка..
« Ответ #33 : Апреля 17, 2008, 09:11:55 am »
Ага, входной диф. каскад на LM'ке (если нужен хай-энд, то на дорогущей сборке - паре малошумящих подобранных транзисторов), а дальше два линейных каскада на лампе(ах).
Если с инглишем ок, то про ламповую часть микрофонного преампа можешь почитать тут - http://denn.ru/diy/tube_mic_preamp.pdf
Arkadiy
« Ответ #34 : Апреля 17, 2008, 10:16:58 am »
Да, красиво и дорого
Dines
« Ответ #35 : Апреля 18, 2008, 08:03:28 am »
Denn, спасибо за ссылку, когда открыл файл, оказалось что эта статья у меня уже есть, толи кто-то раньше ссылку давал, толи сам нашёл когда искал всё что с преампами связано:) Но всё равно спасибо!
Lion
« Ответ #36 : Мая 11, 2008, 01:02:53 am »
Безтрансформаторный ламповый микрофонный усилитель - гиблая затея. Слабое усиление, много шумов и недодемпфированный микрофонный капсюль - вот, что получится в результате.
Если нужен безтрансформаторный вход - делай дифкаскад на ОУ. OP27 или AD797 вполне подойдут.
+ 1 !
Камрады видимо не в курсе об VLZ (very low Z)
Производители мик преампов бьются над понижением импенданса насмерть!
Звучание мика с недемпфированной катушкой - с этого помрёт и эскимос!
Вот на что надо обратить внимание, а не на симметричность входа или на необходимое усиление в каскаде...
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 01:05:03 am от Lion »
« Ответ #37 : Мая 12, 2008, 09:09:28 am »
Лев, может я чё-то не понимаю, но имхо проблемы начинаются когда нужно сделать большое Rвх, а сделать маленькое входное - это вообще не вопрос. Поставь параллельно входу резистор нужного тебе VLZ-номинала и всего делов ;)
Lion
« Ответ #38 : Мая 12, 2008, 01:47:24 pm »
Э-э-э-э , непросто всё...
Без трансформатора получим S/N ratio непозволительно плохое.
« Ответ #39 : Мая 12, 2008, 11:11:15 pm »
Ну почему же? MF-резистор Ом эдак на 10 даст просто сказочный SNR! :)
