Автор Тема: Сгорел факс Panasonic KX-FT37 после грозы  (Прочитано 3141 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
В общем так, на стройке, куда я временно устроился для подработки (чего только не сделаешь, чтобы накопить на любимую гитару), после грозы сгорел факс,  начальник знает, что я студент радиофака, поэтому обратился ко мне. Открыл крышку, явно видно, что сгорел предохранитель, вздулся кондер, да и дроссель сплавился (всё это на плате БП).  Больше ничего зрительно не заметил. Проблема в том, что я не знаю что за дроссель там и на что его можно заменить, в ЧиД он называется сетевой фильтр ЭМП (по крайней мере с виду похож). Сейчас выложу фотки, может сможете помочь?
http://keep4u.ru/full/080721/1d52eb29804d224946/jpg
http://keep4u.ru/full/080721/0ebe539c85287c3042/jpg
http://keep4u.ru/full/080721/854ad615034c26f261/jpg
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Сгорел факс Panasonic KX-FT37 после грозы
« Ответ #1 : Июля 21, 2008, 11:19:38 pm »
Судя по фоткам - этим дело не кончится...  :(
Дроссель можно заменить просто перемычками (как и делают в китайских комповых БП), но лучше поставить - от видаков, телеков, комповых БП подойдут.
Сначала запусти БП, отключив его от остальной схемы. Хотя там и стоит оптрон в ОС, лучше все-таки повесить нагрузку, бывает, что не запускаются без нагрузки.
Проверь также силовой транзистор, сетевой выпрямитель...
Ну и все полупроводники, в обязательном порядке, номиналы резисторов, конденсаторы, только потом включай в сеть, через лампочку накаливания вместо предохранителя.
Чаще всего разряд молнии проходит от телефонной сети до питающей сети, так что большая вероятность, что одним БП тут дело не ограничится.
Приносили на ремонт пару грозовых радиотелефонов. В одном обошлось только заменой транзистора, коммутирующего телефонную линию, в другом - погорели дорожки, множество п/п, микросхемы, выпрямитель во внешнем трансформаторном БП, термик в первичке транса. Второй ремонтировать не было смысла.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 11:21:43 pm от ALEXSANDER »
Alexan
« Ответ #2 : Июля 21, 2008, 11:55:44 pm »
Спасибо за помощь, но я его решил вернуть, т.к. много чего там ковырять, овчинка выделки не стоит, тем более его надо за завтра отремонтировать, и это когда никаких инструментов в общаге под рукой нет, они купят новый, ну и пусть.
