Автор Тема: Прошивка и взлом мобильника...КАК???  (Прочитано 7552 раз)
Всем доброе время суток.
Подсобите с решением задачи прошивки мобильника SonyEricsson W800. Нужно взломать аппарат чтоб он мог работать с симкартами разных сетей. тобишь что-то типа unlock phone for free simcard.
Заране очень благодарен за любую информацию.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: Прошивка и взлом мобильника...КАК???
« Ответ #1 : Июля 08, 2008, 07:44:58 am »
Смотри здесь:
http://semasterz.com
http://club-nn.com
Раздел прошивки.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #2 : Июля 08, 2008, 07:38:08 pm »
Чувак я работаю в сервисе по мобилам!И знаю о них больше чем любой другой на этом сервисе...делов том,что эрики(в частности твоя модель) шьются стандартным ломаным setool..(или если есть желание и возможность,купи за 3к программатор для эриков и не только(setool lite setool2  итд..Так же есть не совсем бюджетное решение Universalbox или USF +HWK) а вообще тебе совет:иди на сайт profimobile.ru там читай и штудируй и ьудешь не меньше меня разбираться...
P.s Эрики-простые как калькулятор и шьются родным DCU-60 который идет в комплекте с телефоном!Главное не забудь зарядить аккум на 100процентов перед прошивкой и слей родную кастумизацию..иначе можешь нажить себе проблемку(временную) за убийство своих же сертификатов на телефоне!Вот тебе первые наставления.Будут вопросы-пиши
S.T.A Custom preamps
« Ответ #3 : Июля 08, 2008, 07:43:50 pm »
Так же тебе может понадобится прога для эмуляции порта(если вдруг убьешь тел после жестких измываний: DirectCom
а для прошивки:XS++  а так же Seking
« Ответ #4 : Июля 14, 2008, 06:55:03 pm »
Спасибо огромное. Будем пробовать...
« Ответ #5 : Июля 15, 2008, 01:25:31 am »
Если че будет не понятно,неполучится пиши-походу разберемся!
« Ответ #6 : Июля 17, 2008, 09:33:41 pm »
2 hateks
Привет. до того как я приступил к делу, возникла другая проблема...мобила перестала заряжаться. В компании мне всучили новые батарейку и зарядное. не помогло. сдал в ремонт, сказали так мол и так, полетала материнская плата и нельзя это исправить. Типа аппарат можно выбрасывать...но так как я знаю, что у нас на сервисах сидят обезьяны не имеющие никакого отношения к электронике и понимая что заряд аккумулятора это примитивная неисправность, я решил попробовать отремонтировать самостоятельно, если у тебя есть возможность снабдить меня нужным блоком схемы, буду тебе очень благодарен. Так же приветствуются всё, что ты можешь мне порекомендовать насчёт как подойти к делу и откуда начать копать...
На худой конец как вариант подойдёт внешний заряд батареи, но приоритет всё таки ремонту аппарата.
Заранее очень благодарен.
Пыс.Пыс. с пайккой СМД до 0603 проблем не будет. на работе есть фены, паялы и прочие приблуды. Руки ростут из плеч :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #7 : Июля 17, 2008, 10:09:57 pm »
Простите за офф.
Вчера в чип парень приходил, начал требовать кнопку для включения телефона. Это как? В одной комнате сидит тип с мобилкой, в другой - парень с кнопкой, который и включает мобильник - по блюжтус, наверно ?!!!!
Наконец, он смог из себя выдавить, что это просто кнопка. Хорошо. КАКАЯ кнопка? На замыкание? На размыкание? С фиксацией? Ответ - для включения телефона. Магазин лежит.
Хорошо. Дал я ему самую обычную тактовую кнопку,  самую обычную - на что ответный вопрос - а она подойдет для телефона такой-то марки ?? Поскольку я почти уволился, ответил - ну откуда я знаю????
Ответ - но вы же здесь работаете!!!!!
Хрюкнув, я сполз под стол...
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 10:11:12 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
« Ответ #8 : Июля 17, 2008, 10:15:31 pm »
посоветую следующее: Заряди батаррею полностью на 100проц.
Потом зажми кнопку С и подсоедини к кабелю(который в комплекте с телом шел) DCU 60 помоему так обзывается...
Тело в винде должно определится.Если же нет,то проверь идет ли питание до микрухи управляющей.Если идет -то проверь на выходе с нее.по идее тебе тупо надо чтобы было питание на памяти и проце....Эриксон вообще убить тяжело(всмысле софтово)
Если все вышеуказанное не работает тогда могу тока посоветовать скачать directcom (он эмулирует питалово от кома и переводит типо USB в режим аля ком порт) попробовать при помощи этого в проге Setool крякнутой порыться...Мож хоть  там тело определится,если же опять облом-то ищи схему UFS и паяй...
P.s Или неси в нормальный сервис.Если эрик не утоплен и его не переехал казам то его можно отремонтировать.
« Ответ #9 : Июля 18, 2008, 12:44:03 am »
Значит так. тел проснулся от кабеля ЮСБ и даже заряжается. А от двух зарядок не хочет. дело в том, что есть ощущение, что проблема в разъёме и он не контачит с зарядным, с другой стороны с ЮСБ он контачит, но через раз. контакты на вид в порядке... прозвонить не могу так как нечем пока что отвинтить панель...
может ли это быть софтовая проблема, тобишь просто мобила глючит??? странновато, что он не реагирует на оба зарядные. один родной старый, другой левый НО новый, из упаковки.
« Ответ #10 : Июля 18, 2008, 01:00:41 am »
100процентов контакты....попробуй помыть протереть изопропиловым спиртом(технический) смывает окислы наура...мы в нем мобилы купаем целиком после того как нерадивые клиенты их мокают в чай,сок,воду и тд...один после кофе даже приходил))
XMD
« Ответ #11 : Июля 18, 2008, 11:48:09 am »
я думаю еще стоит пропаять каонтакты этого разъема что идут на плату. БЫл один тел, под микроскопом нормально а не работает, после пропайки все заработало.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #12 : Июля 21, 2008, 07:24:10 pm »
нечего там пропаивать , там разъем внешний "одевается" на плату
совет автору топика : отнеси людям, которые специализируются на ремонте мобильников
и тебе проще, и результат лучше
прошивка зарядке не поможет!
удачи
VasiliuS
« Ответ #13 : Июля 21, 2008, 07:34:39 pm »
.... и слей родную кастумизацию..иначе можешь нажить себе проблемку(временную) за убийство своих же сертификатов на телефоне!
Вы оперируете терминами, значения, которых Вы не понимаете!
VasiliuS
« Ответ #14 : Июля 21, 2008, 07:41:28 pm »
ваше тело это тоже самое что к750
гляньте тут http://www.shrak-mobile.com/schem_se.html
схему если уж оч хочется, там же есть и сервис маны и раздел с солюшенами
но повторюсь - отдайте нормальным мастерам и дайте им денег -)
« Ответ #15 : Июля 21, 2008, 09:40:24 pm »
VasiliuS
И что же я сказал не то а дорогой?про сертификаты?Кастумизацией и является конечная заливка регионального сертификата+настройки которые относятся к провайдерам менюшкам и тд...
Тру схемы прошивки и вся прочяя лабуда здесь:
http://profimobile.ru/
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 09:49:26 pm от hateks »
« Ответ #16 : Июля 21, 2008, 09:45:27 pm »
сам разьем + работа ему выльется примерно рублей в 500-700..из личного опыта знаю!Хотя разьем стоит 30р
иди в siriust.ru gsmset или либерти...(если такие существуют у тебя в городе и будет тебе счастье)
а насчет k750i и w800i то да !они одинаковые на все сто процентов.
Только вот скажу вам уважаемый VasiliuS  что если дисплейчики переткнете с одного на другой то поимеете "программный труп"
Хотя счас кто-то заорет что в дисплее нет прошивки ....бла бла и тд... и еще много разных интересный моментов с этими модельныйми рядами.а из k750=> w800 без полноценного setool или USF или же вселюбимого UniBox не сделаешь!если тока друг не скинет кастумизацию!
VasiliuS
« Ответ #17 : Июля 22, 2008, 12:39:48 am »
VasiliuS
ну и как вы собрались , цитирую "слить родную кастумизацию" ?
слить содержимое ФС? нах и что оно вам даст -)
может вы имели ввиду слить гдфс?
а насчет кустомизации - ее и так сетул зальет дефолтную с галкой "complete...."
на счет "дисплейчиков" : я указал человеку на схему, и ничего не говорил, а замене прошивки с одного на другой и  т.д. !!!!!!!!!!!!!!!
если пошла такая пьянка
драйвер дисплея лежит в
Directory: IFS/SETTINGS/DISPLAY/dispdriver0.dat
соотв никакого, как вы выразились "програмного трупа" - белый дисплей при полностью рабочем телефоне, если это случится - родная прошивка вернет все на место...
2Jimmy Page
я понимаю, что руки растут откуда надо и голова на месте...
имно! время потраченое на чтение кучи форумов лучше потратить на заработок денег, за которые починить свой телефон...
кругооборот денег в природе -)
можете скачать сервис мануалы - разобрать тело, прочистить спиртом + зубная щетка - плату и конектор, если это не поможет лучше отнесите мастерам. Мастера есть, и они не тупоголовые обезьяны не имеющие тех образования. Адекватный мастер и просит цену за работу адекватную своему уровню. Есть конечно, и достаточно много, "мастеров-рукоблудников", но ...
на счет прошивки зайдите в гугл, искомые слова  :
1. setool lite
2. phone-xs или xs++
удачи
ЗЫ
2 hateks
Короче, я  не вижу смысла меряться пиписьками - если, что не так - не хотел обидеть\задеть... узнать больше обо мне - форум.м-ф.ру
раздел сапорта сетула - поиск по нику -))
удачи
« Ответ #18 : Июля 22, 2008, 01:16:50 am »
1. setool lite
по поводу этого я уже писал в прошлых постах...но у человека нету программатора ты не забывай это!И ради одного телефона он вряд ли пойдет его покупать.....
Так что родное с телефона я бы слил все равно....да и разьем не обязательно менять...там могут быть просто банально окислы...может где он живет нет чудных магазинов тиоп ка ку нас ПРОФИ и тд...так что нет смысла кричать......
VasiliuS
« Ответ #19 : Июля 22, 2008, 02:37:47 am »
1. setool lite
я и не говорил менять разъем
говорил про чистить и говорил что он не припаян
читайте внимательней
там где я живу нет вообще чудных магазинов -)
