Автор Тема: Подключение нескольких наушников  (Прочитано 5520 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« : Августа 04, 2008, 06:24:20 pm »
Товарищ (и сотоварищи) репетируют дома. Ударка электронная, все включено в пульт. Хотят чтобы было тихо - одеть всем наушники.
Вопрос как грамотно сигнал с выхода Head Phones или линейного выхода пульта распараллелить на 6 головных телефонов ?
Подскажите не сложное схемотехническое решение.
Re: Подключение нескольких наушников
« Ответ #1 : Августа 04, 2008, 06:33:11 pm »
Если именно грамотно, то сделать шесть УМ, их входы объединить. Делал нечто подобное на микросхеме TDA1517, от 9в раскачивает наушники только в путь. Обвеса минимум (см. даташит). Можно конечно взять один мощный усилок и вместо колонки на выход подключить 6 наушников параллельно, но это уже неграмотно.
Да, и сигнал подавать с линейного выхода желательно.
sexst
« Ответ #2 : Августа 04, 2008, 07:00:55 pm »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/simple_amp.htm
Можно использовать ОУ TL072 - будет чуть потише
Плюсы : Любое питание от +-5 до +-15 вольт, для получения двухполярки можно использовать резисторный делитель и очень хорошее качество звука. Цена на канал ~ 40 рублей учитывая выходное гнездо и отдельный пот громкости.
« Ответ #3 : Августа 05, 2008, 01:05:51 am »
При стандартном Rвнутр наушников 16 Ом, резисторы 2х33 Ом в питальнике и 100 Ом последовательно с нагрузкой смотрятся неадекватно. Обвеса и кол-во паек всё-таки больше, чем с TDA'хой. TL072 на наушники... что-то сомневаюсь, что будет достаточно для репетиций  :-?
« Ответ #4 : Августа 05, 2008, 01:10:01 am »
Выход на наушники в JMP1 именно так сделан.
Я повторял, работает нормально, правда при питании +- 15В.
Andy
« Ответ #5 : Августа 12, 2008, 05:34:56 pm »
Спасибо камрады!
« Ответ #6 : Августа 13, 2008, 01:54:58 am »
Очень рекомендую TDA2822M. СтОит раза в 3 дешевле TDA1517. В одном корпусе 2 усила. Мостом включаете - бОльшая мощность, два одиночных -  меньше корпусов надо для шести ушей. Я ее использовал в профес. мониторном микрофонно-наушниковом усилителе для локейшн саунд (запись звука для кино, рекламы во внестудийных условиях). Beyerdynamic DT-770 (250 Ohm) раскачивает на ура с большим запасом. Питание однополярное 6В. Начинает работать с 1,8В. Успехов!
« Ответ #7 : Августа 13, 2008, 10:54:17 am »
...рекомендую TDA2822M. СтОит раза в 3 дешевле TDA1517... Я ее использовал в профес. мониторном микрофонно-наушниковом усилителе для локейшн саунд (запись звука для кино, рекламы во внестудийных условиях)...
1517-я - это такой жуткий ширпотреб, что её бы не стал ставить в мониторинг звука, а уж девайс который дешевле в 3 раза тем более. Воспроизведение мультимедиа звуков ПК (для чего годится 1517-я) и работа со звуком - это разные приложения, требующие совершенно разного подхода к качеству тракта ;)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 10:55:05 am от Denn »
« Ответ #8 : Августа 13, 2008, 03:07:46 pm »
==1517-я - это такой жуткий ширпотреб==
Зачем тогда, спрашивается, Вы во 2 посте упоминали этот "ширпотреб"? Чтобы подсказать спрашивающему негодную идею?
==а уж девайс который дешевле в 3 раза тем более==
Цена зачастую не является мерилом качества. Она определяется в, том числе, и тиражами. Т.е. удачный девайс -> массовый выпуск -> снижение цен. Пример - тот же TL072. Применяется в большинстве очень недешевого студийного оборудования. А насчет TDA2822M - если бы была таким г..., то наши "ушастые" звукорежисеры сразу же запрессовали меня, а так четвертый год довольны. Примерно половина всей рекламы и 1/4 всех фильмов в Украине озвучена с применением этого "ширпотреба". Я же не говорил о Hi-End'е, а как раз о мониторинге, что и нужно Andy.
« Ответ #9 : Августа 13, 2008, 09:08:13 pm »
Для поставленной задачи топика она как раз очень даже годная. А вот мониторинг - это серьёзные требования, и в первую очередь к честной передаче звука, тут дешёвым микрухам делать нечего.
По поводу массовости и цены. Микросхемы - это не шмотки, которые вышли из моды и поэтому стоят в 10 раз дешевле.
TL072 - отличная микросхема для дешёвого ширпотреба. То что её ставят в серийные приборы - говорит о том, что серийные приборы далеки от идеала, а производитель умеет зарабатывать деньги своим шильдиком ;) Не зря существует такая тема, как моддинг, замена комплектующих на хорошие и т.п..
Alex_SG
« Ответ #10 : Августа 13, 2008, 09:40:48 pm »
Дэн, забудем наши распри ;-) тут ты выразил мои мысли. +100, если бы мог ;-)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 09:41:25 pm от Alex_SG »
« Ответ #11 : Августа 13, 2008, 11:28:34 pm »
lm386 создана для этого. Стоит 10р штука ;)
sexst
« Ответ #12 : Августа 14, 2008, 11:54:25 am »
lm386 создана для Кранк Дистортус  ;D
