Автор Тема: Сломался БП от сканера  (Прочитано 7346 раз)
Hiss
« : Мая 09, 2008, 06:09:32 pm »
Сломался блок питания от сканера HP 3670: включаю в сеть и ничего... Нет напряжения на выходной вилке (а должно быть 12В).
Корпус этого блока без шурупов и болтов. Каким образом разбирать - не понимаю. Пожалуйста, подскажите что делать!
sbe
Re: Сломался БП от сканера
« Ответ #1 : Мая 09, 2008, 06:27:26 pm »
Похоже, корпус клееный.. :(  Осторожно "расколоть" этот орешек, воспользовавшись чем-то острым, например, лезвием  резаков для бумаги. Устранив неисправность, можно аккуратно склеить клеем типа Супер...
ЗЫ. Звони первичку. Скорее всего, накрылся транс, либо обрыв и т.д.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #2 : Мая 09, 2008, 07:06:35 pm »
На большинстве сканеров стоят импульсные блоки, они легко по весу проверяются, так что если он подозрительно лёгкий, то смысла звонит ьпервичку нету, а если нет первички, то скорее всего выбита термозащита, нужно разрезать изоляцию трансформатора и закоротить термоэлемент, смахивающий на конденсатор обычно.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #3 : Мая 09, 2008, 08:04:35 pm »
Хеее, товарищи, все на много проще - высыхат кондер по первичке и тупо вылетает предохранитель запаяный в термоусадку... Меняем то и другое и весь день свободен :)
г. Хабаровск [/size]
sbe
« Ответ #4 : Мая 09, 2008, 08:57:59 pm »
По весу определить что внутри не проблема, равно как аккуратно разобрать корпус. Для начала, я думал что в этом загвоздка....
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #5 : Мая 09, 2008, 10:48:13 pm »
Винты могут быть спрятаны под шильдами (наклейки, на которых всё написано).
« Последнее редактирование: Мая 09, 2008, 10:50:20 pm от osmukhin »
flatcut
Hiss
« Ответ #6 : Мая 10, 2008, 03:19:38 pm »
БП действительно импульсный - легкий. Наклеек на нем нет :) Придется колоть.
« Ответ #7 : Мая 10, 2008, 03:34:16 pm »
Для разборки нужны две острых плоских отвертки. Подсовываем одну со стороны выхода кабеля. Там обычно клея почти нет и оторвать половинки легче. Удерживая эту отвертку подсовываем второую в щель и раздвигаем дальше. Таким образом расклепывается весь корпус. Приитом шов остается вполне аккуратным и собирается обратно на суперклей.
Обязательно внимательно осмотреть на предмет наличия болтиков и т.п. От Интеловских свичей БП как-раз такой, там есть по центру болтик под наклейкой и весь колрпус на клею.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #8 : Мая 10, 2008, 06:20:05 pm »
попадался БП от ноута, так там намертво залито клеем было, при разборе корпус трескался не в месте склейки.
Kostyan
« Ответ #9 : Мая 13, 2008, 06:13:32 pm »
Колоть просто, нож по шву и сверху молотком.  По неисправности, смотри электролиты мелкие в первичке, по крайней мере в принтеровских ИБП ХП типа "хлебница", стандартная неисправность.
« Ответ #10 : Мая 14, 2008, 04:24:18 pm »
у хьюлетов часто БП летят, я для конторы банально покупал новые (по току "проходили" только универсальные импульсники, конечно же маде ин чайна).
Shoewreck
« Ответ #11 : Мая 15, 2008, 08:31:23 pm »
А у меня два трансформаторных БП от HP пережили саму технику, для которой они предназначались.
flatcut
VALUE
« Ответ #12 : Мая 15, 2008, 11:55:59 pm »
еще + в пользу трансформаторных БП )))))
Shoewreck
« Ответ #13 : Мая 16, 2008, 07:36:32 pm »
Ну как скзать, у меня ещё есть бестрансформаторный БП Toshiba, которому уже больше 10 лет, и тоже прекрасно работает.
flatcut
Hiss
« Ответ #14 : Сентября 28, 2008, 03:05:47 pm »
Наконец-то взялся за его починку  ::)
Разобрал - вывалился конденсатор, все верно, как вы сказали :) Теперь бы найти, где этот предохранитель  :-[ Подскажите пожалуйста! :)
Kostyan
« Ответ #15 : Сентября 28, 2008, 03:50:04 pm »
Дык, посмотри от 220 вольт цепь. До мостика диодного.
Hiss
« Ответ #16 : Октября 01, 2008, 12:30:54 pm »
Сдается мне, находится он где-то сдесь, ибо ничего похожего на предохранитель я не нашел на плате http://s60.radikal.ru/i170/0810/8f/49417174e583.jpg
Но как тогда его менять?
VALUE
« Ответ #17 : Октября 01, 2008, 01:49:22 pm »
проверь фьюз-резисторы
Kostyan
« Ответ #18 : Октября 01, 2008, 04:59:17 pm »
То что ты обвёл это феррит. Насчёт предохранителя, ищи на плате деталь F или FU. На плате надпись, будет такая. ДАвай фотку получше.
Hiss
« Ответ #19 : Октября 08, 2008, 06:17:03 pm »
Спасибо вам большое! БП налажен! :) Нашел я предохранитель и заменил его.
Все работает :)
