Автор Тема: Схема балансного выходного каскада на ОУ  (Прочитано 15262 раз)
Tubeman
Re: Схема балансного выходного каскада на ОУ
« Ответ #20 : Октября 23, 2008, 04:47:29 pm »
То:Sh_Vetal...да все это из-за перекрестной связи. Там резисторы по 11к стоят. Если бы они были по 10к и сидели между входами и массой, то подстроечник, R680 и 11к с +вого входа верхнего ОУ, можно было бы вобще выбросить. Но в таком случаи все резюки (на 10к) должны быть точно подобраными. Так что у Drowmer(a) все правильно.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 04:49:32 pm от uber_bulb »
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #21 : Октября 23, 2008, 05:14:55 pm »
Тоесть подстроечником 470 подстраиваем баланс из-за разбежностей в номиналах? Я так понял на вход подаем сигнал и подстроечником выставляем одинаковые по модулю сигналы на выходах? Так?
Зустрінемось в пеклі :)
Tubeman
« Ответ #22 : Октября 23, 2008, 05:40:59 pm »
То:Sh_Vetal...совершенно верно. Хоть народ и пишет что равенство амплитуд на выходе не обязательно, но инжененры с Drowmer по видимому так не считают.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 05:41:38 pm от uber_bulb »
Sh_Vetal
« Ответ #23 : Октября 23, 2008, 05:51:57 pm »
Tubeman, спасибо огромное за помощь!!!
Кстати, а какое входное сопротивление данного каскада? Как лучше согласовать его с различными схемами?
Tubeman
« Ответ #24 : Октября 23, 2008, 05:58:49 pm »
То:Sh_Vetal...на сколько я понимаю, входное сопротивление у этой схемы чуть больше 5к, а вот на счет согласования я немного не понял. Тебя интересует согласование по входу?
Sh_Vetal
« Ответ #25 : Октября 23, 2008, 06:07:42 pm »
да, согласование входа этого каскада с предыдущими каскадами.
Tubeman
« Ответ #26 : Октября 23, 2008, 10:51:12 pm »
То:Sh_Vetal …самый простой способ это поставить эмитерный повторитель, ну а если не жалко, то еще один ОУ в не инвертирующем включении (с замкнутой цепью ООС). Кстати во втором случаи можно выбросить емкость 4,7u. Входное сопротивление будет определяться номиналом резистора включенного между землей и базой (тр-а) или (+вым) входом ОУ.
Sh_Vetal
« Ответ #27 : Октября 23, 2008, 11:55:45 pm »
Ага, понятно. Спасибо еще раз за помощь!!!  :D
Tubeman
« Ответ #28 : Октября 24, 2008, 12:01:47 am »
То:Sh_Vetal...да на здоровье! Обращайся если че.
Sh_Vetal
« Ответ #29 : Октября 24, 2008, 12:22:17 am »
А вот еще вопрос, при использовании двухполярного питания проходные кондеры на выходе нужны?
Tubeman
« Ответ #30 : Октября 24, 2008, 12:36:10 am »
То:Sh_Vetal...ну если ты борешься за "перфектность"в звуке. то  кондеры можно и не ставить, а ОУ использовать например OPA2227.
Главное при этом ни чего не конектить на"горячую", и чтобы емкости или транс имелись на входе следующего девайса.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 12:36:58 am от uber_bulb »
Sh_Vetal
« Ответ #31 : Октября 24, 2008, 12:53:19 am »
Ага, тогда лучше оставлю. Вот набросал схемку спикерсимулятора,  уже не помню названия и его автора , кто-то еще на старом гетлабе выставлял в проектах.
Покритикуйте схемку, пожалуйста. Какого номинала взять резистор Rx, и нужен ли он вообще в схеме?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 12:54:24 am от Sh_Vetal »
Tubeman
« Ответ #32 : Октября 24, 2008, 01:07:46 am »
То:Sh_Vetal...ну в этой схеме ни Rx ни U2.2 вобще не нужны.
Sh_Vetal
« Ответ #33 : Октября 24, 2008, 01:33:19 am »
Вот убрал
Что еще можно подкорректировать?
Tubeman
« Ответ #34 : Октября 24, 2008, 01:44:14 am »
То:Sh_Vetal...ну и для полного счастья вместо U1.1 эмитерный повторитель с источником тока вместо резистора и ты избавляешься от целого корпуса (ОУ).
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 01:47:01 am от uber_bulb »
Sh_Vetal
« Ответ #35 : Октября 24, 2008, 02:03:46 am »
Транзистор не покатит, так как у меня их немного и все совковые, а операционников импортных хватает. Кстати думаю ставить LM833. Да и по схеме 1й каскад выполняет роль фильтра, на транзисторном каскаде я даже не предствляю как так сделать.
