Автор Тема: Кумир У-001  (Прочитано 3472 раз)
SamicK
Кумир У-001
« : Октября 28, 2008, 09:30:26 pm »
Привет всем, у меня немного сломался усилитель Кумир, дело в том что отпали провода от переменного резистора, я нашел схему...но впервые натолкнулся на неопределенность...не могу понять куда идет провод под номером 4...на картинке отметил...спасибо
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 02:38:30 pm от Alexey »
SamicK
Re: Кумир У-001
« Ответ #1 : Октября 28, 2008, 09:39:55 pm »
вот, таже картинка http://www.onlinedisk.ru/image/26841/кумир.GIF
я думаю может на корпус надо бы....
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Кумир У-001
« Ответ #2 : Октября 28, 2008, 09:49:50 pm »
это вывод тонкомпенсации.
на переменнике должно быть 4 вывода.
SamicK
Re: Кумир У-001
« Ответ #3 : Октября 28, 2008, 11:30:25 pm »
странно..но у меня сдвоенный стоит...бывший владелец говорил что на нем пот меняли...но раньше он нормально работал... :( мне теперь пот с 4 ногами искать?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Кумир У-001
« Ответ #4 : Октября 28, 2008, 11:44:30 pm »
Если память не изменяет, были модели кумира с регулятором громкости "трещоткой" (вроде бы, РП-07, такая пластмассовая коробка, выводы в два ряда) и с обычным сдвоенным переменником (наподобие СП1). Разницы никакой.
И если уж на то пошло, тонкомпенсацию можно вообще не подключать. Звук сильно не испортится.
ЗЫ: В родном преде кумира очень некрасивый предусилитель. Рекомендую использовать только оконечник. Звук улучшится в разы.
VALUE
Re: Кумир У-001
« Ответ #5 : Октября 29, 2008, 09:26:01 am »
Да, FreeMan правильно говорит. Если Переменник 3-х-выводной, тонкомпенсацию можно вообще не подключать.
Я вообще не люблю в тракте всякие тонкомпенсации, мультибасы, лоудсы и прочее. Да и темброблоки тоже  ;)
