Автор Тема: Помогите определить ТТХ трансформатора  (Прочитано 3989 раз)
Вопрос скорее к практикам-ремонтникам. В общем, принесли в ремонт мини-дисковую деку Sony MDS-JE500. Девайс американский, "притянут" с EBay'я, тобишь на 110в. Долго и верно служил нашему владельцу через внешний адаптер 220/110. О подробностях причины выхода из строя можно догадываться (причём вполне конкретно :)), но в результате имеется сгоревшая первичка внутреннего транса БП. Предохранитель (внутри транса) целый, внешний, как водится, тоже.
Транс имеет маркировку, по которой гугл выдаёт две ссылки: 1. Аналогичный вопрос (без ответа) на каком-то болгарском форуме 2. Сайт американского магазина, где можно купить эту деталь - http://www.partstore.com/Part/Sony/Sony/MDSJE500/Sony/Sony/142973511/New.aspx , без даташитов.
Скачан сервис-мануал по ремонту этого прибора, в нём есть схема, но на схеме указаны не все напряжения и вообще не указаны потребляемые токи. Транс имеет три выходных обмотки: 1) Со средней точкой для двуполярки +/-12в, 2) "Анодка" питания вакуумного индикатора =50в (тут скорее всего ток мизерный) и 3) накал вакуумного индикатора, переменка (напряжения на этой обмотке нигде на схеме не указано).
Вижу несколько способов решения проблемы, но все они слишком сложные и не подходят:
1) Тупо заказать транс по приведённой выше ссылке (долго, дорого, никогда ничего не заказывал в америке и т.п.)
2) Собрать три мощных БП, один из которых плавно регулируемый и с помощью последнего подобрать напряжение/ток накала. (хлопотно, долго, дорого ибо время-деньги)
3) Достать где-нибудь аналогичный прибор, разобрать и обмерить (сложно, да и кто даст ковырять...)
Да, индикатор заточенный под конкретный девайс, т.е. не серийный, обозначений не имеет, следовательно параметров его накала не узнать.
У кого какие мысли?
Re: Помогите определить ТТХ трансформатора
« Ответ #1 : Октября 19, 2008, 09:07:00 pm »
Забыл добавить. Была идея обмерить транс не используя первичку. Для этого на обмотку с которой по схеме сервис мануала через диод (однополупериодный выпрямитель) на электролите получается 52в я подал 14в переменки. Но на остальных обмотках получил на выходе какие-то явно неадекватные значения. А именно на 12-вольтовой обмотке получил 0,5в, а на обмотке питания накала индикатора получил 0,21в.
По логике, 52в можно получить при выпрямлении переменки ~37в, т.е. на 12-вольтовой должно было получиться что-то около: 14*12/37=4,54в  :-?
Видимо в первичке не только обрыв, но и к.з. витки.
П.С. Родной транс замурован/заклеен так, что аккуратно разобрать его нереально (пробовал).
jazz77
« Ответ #2 : Октября 19, 2008, 09:14:59 pm »
А если на 12в обмотку подать 12 вольт?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 12:23:07 am »
До обмоток можно добраться, чтобы измерить диаметр провода? Зная сечение, габариты обмотки и сопротивление можно оценить число витков.  :-?
flatcut
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 12:54:52 am »
Если смотреть в сторону отечественных люминесцентных индикаторов, то питание накала у них, как правило, осуществлялось переменным напряжением порядка ~2,4 В (часто использовались две полуобмотки на 1,2 В с подключением среней точки на землю).
Возможно и у буржуйских индикаторов значение накального напряжения в этих пределах.
diezz
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 01:56:54 am »
Денис, сфотай его. У меня валяется силовик конкретно от минидиска, "Сонька", какая - х.з. Прибор умер от того, что лежал в багажнике машины, которой въехали в ж....у :). На 220в. Сейчас фотик разряжен, завтра щелкну.  У сонек я думаю все унифицировано. Москва ближе Америки :).
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 01:58:50 am от diezz »
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 11:13:10 am »
Мир не без добрых людей  :D
Сёня вечером обязательно "щёлкну" и выложу!
На словах: достаточно мелкокалиберный, выводы жёсткие, расположеные с одной стороны "под печатную плату", обойма с такими смешными выступающими вниз ножками на которых поддерживается вся плата. Наверху нанесён парт-намбер: 1-429-735-11 и ещё какая-то цифро-буквенная лабуда.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 11:23:11 am от Denn »
diezz
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 04:10:57 pm »
Сличайте :)
Ярмо было покорежено, выкинул. Одна нога висит на проводе, эпоксидкой залью чтоб не потерялась. Давай теперь в личку.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 02:02:00 am от diezz »
« Ответ #8 : Октября 30, 2008, 01:22:53 am »
Ура, проблема решена!
Огромное человеческое СПАСИБО Сергею (diezz) за любезно предоставленный "лишний" трансформатор! Господи, есть же ещё на свете добрые люди.
Серёжа! Реально выручил, дай бог тебе здоровья.
П.С. Если кто-то когда-то будет ремонтировать сабж с аналогичной проблемой и нагуглит этот топик, то привожу выходные напряжения транса:
6-7:   1,2в (в схеме не используется);
7-8:   3,9в (накал индикатора)
9-10:  39в ("анодка" индикатора)
11-12: 9,6в (отрицательное плечо источника основного питания)
12-13: 9,6в (положительное плечо источника основного питания, питание серво-моторов и лазера)
К сожалению, потребляемые токи не померял, было очень лениво, честное слово :)
diezz
« Ответ #9 : Октября 30, 2008, 02:45:28 am »
Завсегда рад помочь :). Ну нормально доехало, быстро.
