Автор Тема: Настольная галогенная лампа  (Прочитано 8108 раз)
psu_r
« : Октября 29, 2008, 03:58:04 pm »
Дали на починку лампу. Такая, буквой "зю" складывается, к столу прикручивается  :) У меня такая же, так что раскрутил обе для сравнения. В моей, кроме дросселя, ничего нету, а в поломанной вместо дросселя стоит платка маленькая. Через резистор напряжение из сети подается на выпрямитель (мост), далее кондер, дальше не разбирал, времени еще не было. Сгорел этот самый первый резистор. Маркировка ( на сколько можно судить по его обгорелому трупу ) - зеленый-зеленый-черный-коричневый. 1МОм 0,5% что-ли? Вроде 55Ом номинала не бывает  :-? Впаял по-быстрому 910кОм, не работает. В общем если кто в курсе, что там за схема, помогите  ;)
Re: Настольная галогенная лампа
« Ответ #1 : Октября 29, 2008, 04:14:19 pm »
Конечно же не может в разрыве питания стоять резистор на 1 МОм!
Скорее всего там стоял защитный резистор, который уменьшает пиковый ток зарядки большой ёмкости выпрямителя. Например, в компьютерных БП это резистор 1 Ом 5 Вт. Номинал в 55 Ом ближе к жизни ;)
П.С. Но раз сгорел этот резистор-предохранитель, то скорее всего где-то дальше в схеме "коза", надо проверять.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 04:15:15 pm от Denn »
psu_r
« Ответ #2 : Октября 29, 2008, 04:24:38 pm »
55Ом на 0,125Вт держит ток 47мА. Маловато для зарядки 3.3мкФ, который после моста стоит..
« Ответ #3 : Октября 29, 2008, 04:40:26 pm »
3.3мкф - очень маленькая ёмкость. К тому же пиковый ток через резистор очень кратковременный, он просто не успеет нагреться.
psu_r
« Ответ #4 : Октября 29, 2008, 04:52:47 pm »
Попробую, спасибо. Просто поставил вчера 8,2Ом на 0,5Вт, так перегорела нога резистора и конденсатора, диоды моста (1n4007) и "земляная" дорожка после моста. Уже перепаял, неохота повторного феерверка  :(
З.Ы. А схемку все же было бы интересно глянуть  :)
З.З.Ы. Это называется электронный дроссель?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 04:56:20 pm от psu_r »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Октября 29, 2008, 06:34:52 pm »
Так проверяй ключевые транзисторы на пробой, иначе резисторов на фейерверки не напасешься.
Это не электронный дроссель, а электронный трансформатор. По простому обычный импульсный блок питания для питания низковольтной галогенки.
psu_r
« Ответ #6 : Октября 29, 2008, 11:32:19 pm »
А на выходе такого трансформатора низкое постоянное напряжение? Просто в моей лампе стоит трубка на 220В, что логично, ведь транса там нет. А в той поломанной какая-то другая трубка должна быть?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 11:32:53 pm от psu_r »
VALUE
« Ответ #7 : Октября 29, 2008, 11:52:47 pm »
скорее переменка, вольт 12 или 24. посмотри, что на самой лампе написано. Только руками ее не трогай, лучше тряпочкой.
vitek
« Ответ #8 : Октября 30, 2008, 09:43:08 am »
Поищи схему в гугле. Это лампа с так называемым электронным балластом.
psu_r
« Ответ #9 : Октября 30, 2008, 10:30:55 am »
Проблема в том, что самой трубки нет, а спрашивать некого, хозяйка в этом полный ноль )) Пока что выпаяю транзисторы, проверю на пробой..
VALUE
« Ответ #10 : Октября 30, 2008, 01:43:01 pm »
Зачем ремонтировать, если самой лампы нет?  :)
Транзисторы можно проверить не выпаивая.
psu
« Ответ #11 : Октября 30, 2008, 09:44:21 pm »
Транзисторы целые, проверил, а трубку ведь купить можна. Разве нет?  :)
Нашел схемы
http://monitor.espec.ws/section8/topic111264.html
Моя похожа на , только деталей поменьше. Напряжение на выходе обыкновенным тестером замерить нельзя, правильно? Там ведь частота на выходе далеко на 50Гц. А трубка из моей лампы ( на которой на писано 230V,11Wt ) не горит.  :(
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 09:45:33 pm от psu »
VALUE
« Ответ #12 : Октября 30, 2008, 11:39:34 pm »
так это не галогенная, а люминисцентная!
в таких схемах лучше проверить ВСЕ детали.
psu
« Ответ #13 : Октября 31, 2008, 01:08:47 am »
А это не одно  то же?  :-[ Ну, буду знать.. А кроме транзисторов "тихо" гореть нечему. Обугленных резисторов нет ( да и обмерял все ), конденсатор после моста поменял, еще две пленки зеленые стоит на 400В ( с виду целые ).
А эти люминисцентные лампы все на одинаковое напряжение расчитаны? И что на выходе такой схемы должно быть?
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #14 : Октября 31, 2008, 01:15:36 am »
А не проще, если лампы люминесцентная 220В 11W, выкинуть эту схему и поставить один дроссель? У меня такая, стоит один дроссель и все прекрасно работает. Выйдет быстрее и проще, чем разруливать эту ненужную в таком случае схему.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
« Ответ #15 : Октября 31, 2008, 11:48:20 am »
==А не проще, если лампы люминесцентная 220В 11W, выкинуть эту схему и поставить один дроссель? ==
Проще, конечно. Только вредно для глаз из-за низкой частоты пульсаций светового потока (частота сети). Имп. преобразователи работают от 25кГц и выше и миганий практически нет.
psu_r
« Ответ #16 : Октября 31, 2008, 12:48:44 pm »
А чем просимить схему можна? Скорее всего, проблемное место для симуляции - высокочастотный трансформатор. Или нет?
« Ответ #17 : Октября 31, 2008, 04:11:28 pm »
==А чем просимить схему можна? Скорее всего, проблемное место для симуляции - высокочастотный трансформатор. Или нет?==
Я не пробовал симить именно такие схемы, но, имхо, в любом симуляторе. В моем любимом МикроКарпе есть куча готовых примеров всяких имп. преобразователей. Также, у всех серьезных производителей соответствующих компонентов есть бесплатные симуляторы, заточенные под примерно такие же нужды. Известные мне фирмы: Maxim, ST (или STM?), Linear Technology, National Semiconductor, International Rectifier...
А если известен тип транса и найти под него модель, то проблем не вижу.
Ну, и поиск на соответствующих рессурсах никто не отменял...
А поможет ли в ремонте виртуальное моделирование? Конечно, если есть желание и время разбираться, то дополнительные знания не помешают - хороший повод начать осваивать новую область р/э.
Успехов!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 09:49:52 pm от olegfx »
VALUE
« Ответ #18 : Октября 31, 2008, 11:55:57 pm »
Блин, не стоит тратить на это время. Проще новую купить. Сам когда-то зарядки на сотовые пыталься ремонтировать, дохлый номер.
psu
« Ответ #19 : Ноября 01, 2008, 11:32:49 am »
Легче купить новую лампу, чем отремонтировать по схеме из десятка деталей? Ну вы, блин, даете  :o
