Автор Тема: Электро бочка (кардан)  (Прочитано 9472 раз)
yjm
« : Ноября 01, 2008, 10:41:40 pm »
Есть мысль сделать из кардана синтезатор. Прикрепить две кнопки к двум педалям через монтажное "ИЛИ" их соединить пустить на один контакт 5 В с LPT порта. Другой провод пустить на вход LPT порта. На СИ# (или MFC C++) написать прогу которая будет опрашивать этот бит порта. Если там "1" то воспроизвести звук бочки (какой-нибудь хороший mp3 семпл). Пока что основная трудность в том чтоб реализовать алгоритм воспроизведения звука таким образом чтоб небыло задержки.
Мысль такая пришла так как бочка звучит кошмарно отвратительно и ужасно громко :).
Как вам такая идея ?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 09:31:55 am от yjm »
Re: Электро бочка (кардан)
« Ответ #1 : Ноября 01, 2008, 11:00:33 pm »
Придётся аппаратно или программно победить дребезг контактов. Сэмпл взять не в МР3, а в WAV. Чтобы не было задержек не использовать ОС Windows :)
« Ответ #2 : Ноября 01, 2008, 11:04:40 pm »
На фига для этого комп?
Делал информатор на атмеге, компакт флэшке и VS1002 (жрет кучу разных форматов звука)
http://www.vlsi.fi/uploads/media/vs1002.pdf
Нужно только мега, VS1002 и флэшка для сэмплов.
« Ответ #3 : Ноября 01, 2008, 11:10:19 pm »
Делал информатор на атмеге...
Во-во! Комп - для форумов, а для звука - специализированные аппаратно-программные решения ;) Никаких ОС и прочих "прокладок". Труъ-ассм и спец железо  :D
yjm
« Ответ #4 : Ноября 02, 2008, 09:33:56 am »
я ж сдурею это все делать. по моему комп проще. тем более есть такая возможность. вот если бы были готовые прошивки для кодека и атмеги... а еще и печатка и разводка ... :)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 09:35:13 am от yjm »
yjm
« Ответ #5 : Ноября 02, 2008, 11:09:02 am »
Написал прогу на СИ# с использованием стандартной функции PlaySound. Задержка слишком большая :(. Надо искать альтенативу. А вообще .Net framework добавляет тормозов или нет ? Может лучше писать обычное приложение  в Visual Studio 6?
« Ответ #6 : Ноября 02, 2008, 01:52:27 pm »
Для кодека ничего не нуюно, если прочитаешь даташит то поймешь что в нее прямо кидается звуковой файл, интерфейс у нее SPI.
так что нет ничего сложного. Если ты пишешь на С то вчем проблема?
Могу скинуть исходник работы с VS1002.
yjm
« Ответ #7 : Ноября 02, 2008, 02:13:12 pm »
А с флехой как обмен реализовать ?
« Ответ #8 : Ноября 02, 2008, 02:22:05 pm »
Если компакт флэш, то довольно сложно - мне пришлось писать поддержку FAT, а это нехилый кусок кода и немалый объем памяти (озу).
Для твоего случая проще использовать просто микросхему флэш памяти типа 29Fxx (параллельная шина) или AT45DBxxx Serial DataFlash (SPI) и в нее прошить твой сэмпл или несколько.
Опять же флэшку можно сделать в виде картриджа.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #9 : Ноября 02, 2008, 11:22:53 pm »
http://www.edrum.info/
Вот есть технология, которую сам собирал, если имеется хорошая звуковая карта то можно играть и без задержки и не только бочкой.
[E.x.e.s]
« Ответ #10 : Ноября 03, 2008, 12:05:51 am »
 Я так понял собственноручно изготовить установку без использования Remo Practice Pad ?? Есть подробные данные о материалах и конструкции?
Volkmar
« Ответ #11 : Ноября 03, 2008, 12:57:31 am »
а как же тригерры6) миди в етом деле еще никто не отменял
crazypilot
« Ответ #12 : Ноября 03, 2008, 01:16:32 am »
Кстати про миди :) Есть схема на пик16ф84 ударки по миди. Если нужно могу кинуть.
Vitaliy
« Ответ #13 : Ноября 03, 2008, 05:14:20 am »
Я уже кидал ссылку миди на едрам, там в электронике ничего сложного нет, всё повторяемо и работает
yjm
« Ответ #14 : Ноября 03, 2008, 06:50:35 pm »
Офигеть !!! Огромное спасибо за ссылку ! Проект просто супер ! Буду пытаться собирать :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #15 : Ноября 04, 2008, 06:33:34 pm »
А что, одеяла в бочку ныне пихать не модно?
flatcut
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #16 : Ноября 05, 2008, 03:24:12 am »
Кстати, ежели интересно, где-то есть моя схемка микрофонного предвака для бочки. Была сделана для неважной бочки, снимаемой неважным микрофоном. Звук - дас ист фантастишь!
 В двух словах - там после чисто усилителя уровня, два резонансных каскада - один на основной тон, второй - на щелчок. Частоты обоих регулируются. А потом они миксуются (регулируемо) друг с другом - и на пульт. В результате глубокая отчетливая бочка почти без посторонних шумов ( добротность довольно велика, и девайс "подсинтезирует" звук, учитывая динамику и артикуляцию). Прикол в том, что от качества самого барабана зависит мало. Ежели нужно - найду саму схемку и перерисую, но можно и по описалову собрать. Частота одного горба 50 - 90 Гц, второго 1000-4000 Гц примерно. Потом у нас появилась Ямаха и Аудиотехника барабанная, и это стало неактуально, но с год мы его юзали... ;)
yjm
« Ответ #17 : Ноября 06, 2008, 07:35:07 pm »
Было бы не плохо на счет схемы ...
yjm
« Ответ #18 : Ноября 06, 2008, 08:06:17 pm »
А как называеются эти пьеходатчики по русски ? Не могу найти их в нете.
Volkmar
« Ответ #19 : Ноября 06, 2008, 08:37:55 pm »
тригерр
