Автор Тема: Требуется креативная инженерная мысль :)  (Прочитано 25039 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Требуется креативная инженерная мысль :)
« Ответ #20 : Октября 11, 2008, 02:14:14 am »
Не знаю, поможет или нет, но стоит попробовать заклеить скотчем ВСЕ вентиляционные отверстия, преобразователи там греются довольно сильно, так что может и есть шанс небольшой  :D
VALUE
« Ответ #21 : Октября 11, 2008, 02:33:31 am »
И еще, начитавшись соседний топик про заземление )))
Этот способ может сработать, если комп не заземлен.
Соблюдая осторожность, на включенном компе вытащить сигнальный провод моника из видюхи, затем коснуться им какой-нибудь заземленной поверхности, например батареи отопления. Только коснуться не корпусом разъема, а сигнальными входами. Если комп включен в Пилот, то токи там довольно сильные набегут - потенциал самого монитора, потенциал системника, и наконец, самого пилота.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 02:35:10 am от ALEXSANDER »
ofsilence
« Ответ #22 : Октября 11, 2008, 04:08:24 am »
+100! 8-)
Это 99% проможет, я так спалил себе разок случайно выход звуковой карты. на батарею проводом сигнальным замкнул, щелк, и все :'( ;)
shn
« Ответ #23 : Октября 11, 2008, 11:07:10 am »
Вспомнил нашего админа.
Случай первый: купил он себе новый проц (что-то типа кор квада), и с мыслью "надо ж разогнать!" подал на него питание 2,5 вольта вместо номинальных 1,3. В итоге пришел по гарантии в магазин с тупым лицом "А чего это он не работает?".
Случай второй: покупает один коллега флеш-карточку для телефона, и говорит Ване (админу нашему) в магазине (телефона с собой не было) "подойдет или нет? не помню, MSD там или нет..." На что Ваня "Ну если не подойдет, то 20 вольт на нее, и в магазин, поменяешь обратно на деньги".
Так вот... к чему я... Монитор-то спалить - спалите, но только подумайте, как выйти потом из ситуации невиновной? (девушке)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #24 : Октября 11, 2008, 09:12:40 pm »
   Ден, есть способ, но для реализации нужно время. Неисправность просто замечательная - перетёртость провода. Если моник подключён через dsub, то может пропасть один из цветов. Это будет очень наглядно. Для осуществления необходимо испортить провод частым его перегибанием. Или как-то ускорить это...
   Более реально - вывести из строя источник питания. Ну, там... поискрить в розетке ёмкостью на сотню нанофарад.. Или более продуманно.. Собрать прибор в корпусе зарядника сот. телефона, который бы давал помеху в сеть.
   Ещё, как вариант, можно его перегреть. Чтобы конденсаторы посохли и полопались. Незаметно как-то перекрыть вентиляцию.
   Тема, кстати, актуальна. Уже второй год не знаем на работе что такое сделать с нашим чудо-принтером-копиром. (туды его в качель)
  Ну, и не забываем про универсальное средство борьбы с произволом на раб. местах - смену работы. ;)
  П.С. Опс. Про вентиляцию опередили уже..
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 09:20:02 pm от Spiteful »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #25 : Октября 12, 2008, 01:44:48 pm »
 отмазываясь фразой: "ты же 5 лет работаешь и нормально"
Монитору может и так жить не долго осталось :)
Можно попробовать многократным быстрым включением/выключением.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #26 : Октября 12, 2008, 01:57:38 pm »
Denn, все же очень просто! Сделай девушке переноску, возьми наружнюю розетку, а в ней поставь диодный мост помощнее. После питания монитка постоянкой выгорит Б.П. как пить дать, это я тебе как доктор говорю. 8-)
г. Хабаровск [/size]
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #27 : Октября 12, 2008, 03:03:07 pm »
По-моему, первое место надо отдать Khaba-Khaba  :D
-Гитарные девайсы-[/size]
VALUE
« Ответ #28 : Октября 12, 2008, 05:45:04 pm »
Не уверен. В импульсниках переменка выпрямляется в постоянку, так что...
Постоянка просто-напросто пройдет через диоды БП, и далее поступит на преобразователь.
« Ответ #29 : Октября 12, 2008, 06:01:59 pm »
Сперва подумал, что мысля действительно хорошая. Но потом вспомнил, что там же ИБП, там этот мостик как раз на входе и стоит :)
В общем, надо придумать что-то простое и в то же время 100%-но эффективное для вывода из строя входных цепей монитора.
Размышляю на тему подачи на все входы фазы из розетки через конденсатор 1..4 мкф. Или мало? Может надо все 10 мкф...
dimab
« Ответ #30 : Октября 12, 2008, 08:06:14 pm »
Перевернуть монитор и со шприца налить кислоты какойнить веселой. Если пролезет через крепление - переесть шлейф от матрицы, и кирдык
спихнуть можно на корозию от влажности, или от того, что его когдато давно неудачно помыли, ито, если ктото разберет его настолько сильно.
VALUE
« Ответ #31 : Октября 12, 2008, 08:38:15 pm »
Это же не наш метод! (С)
YAV^
« Ответ #32 : Октября 13, 2008, 12:05:24 am »
Да,.... креативность довольно монотонно проявляется.... Хлебом не корми дай только в чего-нибудь спалить.... и 95% темы про это.....
Я конечно понимаю что нового  ничего не получить, не избавившись от старого, но палить-то сразу зачем.....
Пару постов назад мысль промелькала, что переход на другую работу никто не отменял.... В частности сначала пишется заявление с просьбой уволить по собственному желанию в связи с тем что на новом месте работы условия труда менее негативно сказываются на здоровье.... ну или что-то подобное. Если такое все же подпишет начальник отдела, то уж директор сего предприятия явно будет не рад подписывать такое и сразу разнос устроит начальству отдела и инженерам..... Посему, начальство десять раз подумает стоит ли подписывать сие заявление и более того станет той волшебной феей по взмаху палочки которой явится таки новенькая девятнашка..... Если это не сработает, то заявление можно забрать..... Правда, здесь девушке, пусть даже очень хорошенькой, придется решить, кто она , тварь ражащая или право имеющая..........
Khaba-khaba
« Ответ #33 : Октября 13, 2008, 02:16:43 am »
Denn, я тоже вспоннил про диодный мост уже когда в душе мылся :) и комп включать лень было... Спрошу на работе наших очумельцев может что и подскажут.
Господин Уэф
« Ответ #34 : Октября 13, 2008, 09:15:56 am »
Извините, что от темы отклоняюсь, но сижу щас, читаю и представляю несчастную девицу, которая тыкает в монитор иголкой. поливает его кислотой, бьет током из шокера, лезет под стол, отвинчивает разъем от видюхи и тыкает в него пьезоэлементом и тихо сползаю под стол. А вы не учитываете жадности начальства, которое, после выхода из строя прежнего монитора, купит что-нибудь точно такое-же или поставит нечто допотопное, что на складе завалялось? Мой сосед по кабинету решил клаву поменять, позвонил в отдел информатизации и сказал, что его клава сдохла. И что вы думаете, новую принесли? Принесли. "Новую". Такое ощущение, что они ее на археологических раскопках нашли - вся серо-черная от грязи, между кнопками лапки и крылышки тараканьи застряли, сопли чьи-то. А ведь у нас солидная организация!
VALUE
« Ответ #35 : Октября 13, 2008, 09:28:16 am »
Надо с шокером не к монитору лезть, а пойти к руководству - намного эффективнее будет  :D ;D ;D
Khaba-khaba
« Ответ #36 : Октября 13, 2008, 10:22:11 am »
1)Парни посоветовали положить сильный магнит от динамика под монитор, в районе отклоняющей системы.
2) показать этот топик начальству, может быть поможет...
« Ответ #37 : Октября 13, 2008, 10:42:18 am »
Угу, и через удвоитель! :D
2Khaba-khaba
Какая откланяющая система? Это же ЛСД:)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 10:42:59 am от Jimmy_Page »
Господин Уэф
« Ответ #38 : Октября 13, 2008, 11:39:18 am »
Странно, что никто еще не предложил засунуть монитор в андронный коллайдер, дабы поток частиц на субсветовой скорости прошил ненавистный агрегат.
Если по-серьезному, то лучше бы монитор не ломать (ибо, если вскроется диверсия, то девицу заставят из своего кошелька расплатиться как минимум, либо выпрут из учреждения на фиг). Пусть компьютерщикам (если есть отдел такой) скажет, чтобы поменяли, ибо зрение падает, глаза болят и т.п. У нас одна тетка так напрягла начальство из-за того, что зрение село, что оно до сих пор в шоке - оформила инвалидность и потребовала скомпенсировать затраты на лечение и т.п., и уволить ее теперь нельзя, ибо инвалид. Это стимулом для начальства будет в пользу замены монитора.
« Ответ #39 : Октября 13, 2008, 11:57:02 am »
Господа, вопросы смены работы и "раскрутки" руководства здесь не нужно обсуждать. Во-первых, это уже пройденные этапы, во-вторых там достаточно сложная ситуация (местечко "тёпленькое", хорошая з/п, сложившийся коллектив, любимая работа, но головное руководство в другом городе, местный директор очень ограничен в решениях и т.п.).
Просьба здесь обсуждать только техническую сторону вопроса, а именно электрическую его область. Вариации на тему "залить", "уронить", "проковырять", "аккуратно снять заднюю панель" и т.п. не подходят :)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 11:57:49 am от Denn »
