Автор Тема: Требуется креативная инженерная мысль :)  (Прочитано 24994 раз)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Требуется креативная инженерная мысль :)
« Ответ #40 : Октября 13, 2008, 11:57:20 am »
Всё-таки мысль Khaba-Khaba мне понравилась!
1.Можно же выпрямить с удвоением
2. Или, наоборот, однополупериодным.
Питание неправильной напругой по-любому не очень понравится монитору.
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #41 : Октября 13, 2008, 12:04:48 pm »
Вариант. Но! Небезопасно ли это для девушки? Громкого "ба-бах" быть не должно, никаких фейерверков, пожаров и т.п..
Далее, для уверенного удвоенного напряжения сети при такой нагрузке как монитор, какой ёмкости нужен электролит? Учитывая, что этот электролит должен быть на 500в, его стоимость скорее всего будет приближаться к стоимости нового монитора... нерентабельно.
А бестолку. Внутрях всё равно мостик и электролит. Вот если бы сильно увеличить частоту и/или подавать вместо синуса прямоугольник... впрочем, и тут не уверен в 100%-ти результат.
Не очень понравится - не вариант. Нужно гарантированно и сразу.
jager
« Ответ #42 : Октября 13, 2008, 12:10:35 pm »
Ну, тогда можно через транс.
В конце концов можно сделать ещё один почти импульсник, выпрямив 220, запитав генератор с ключами, и пожестить.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 12:11:06 pm от jager »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #43 : Октября 13, 2008, 01:39:07 pm »
Цитата: Jimmy_Page link
2Khaba-khaba
Какая откланяющая система? Это же ЛСД:)  [/quote
Блин, а я уже и забыл что моник лсд...
тогдп пожамкать ему мосю чтоб пикселов битых побольше вылезло.
г. Хабаровск [/size]
Kostyan
« Ответ #44 : Октября 13, 2008, 04:15:03 pm »
Если LCd то рядышком с рабочим местом чайник поставить и чаёфф побольше гонять, пар и сырость своё влажное дело сотворит. Можно проще, протирать экран сильно мокрой тряпочкой. Снизу и сверху, шлейфы отгниют мама не горюй, замена матрицы. Ещё можно тупо разбить люминисцентную лампу подсветки, метким ударом в бок монитора, ещё можно программно его свалить собрав прошивательную коробочку и залив например нортон коммандер вместо фирмваря, а возможно и не собирай кробочку. Если думать совсем лень налить суперклея в разьём VGA. Или какого нибудь другого подручного материала. А вообще странно как он вообще ещё сам не сдох, по причине банального вздудия электролитов.
   Что интересно, столько креВАТАИВА на нормальных темах не возникает, а как чего сломать такэто враз))
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #45 : Октября 13, 2008, 05:06:50 pm »
Нельзя. Пары ртути. Вредно.
Ломать - не строить )))
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #46 : Октября 13, 2008, 05:19:49 pm »
Мне представляется такая штука.
Дать девушке две коробки с розеткой. В розетке кондер бумага-масло, банка 5 мкФ 400 В. Заряжаем каждый под завязку. Даем девушке. Девушка сначала вставляет вилку в одну коробку, переворачивает вилку, вставляет в другую коробку.
Имхо, должен умереть. Если не умрет - в каждый 2 банки последовательно и шарахнуть более высокой напругой. Кстати, заряжать рекомендую кенотроном.  8-)
VALUE
« Ответ #47 : Октября 13, 2008, 07:04:49 pm »
Может конечно обойдется только "вылетевшим" варистором и предохранителем, но тем не менее, если сгорит предохранитель - уже неисправность  ;)
YAV^
« Ответ #48 : Октября 13, 2008, 09:56:16 pm »
Ну что ж раз раскрутка начальства отпадает, то.... странная контора... местный директор ограничен в решениях..... странно... странно... у нас такой вариант проканал бы.... правда у нас все есть, только вот стол ромашку никак не выпросим.... а девятнашки только и стоят.... а техникам на главную вещательную вообще две подцепили к одной машине... ужос.... я им говорю типа директор давно видимо не заходил.... мне в ответ: ничего отмажемся это для производственных нужд... в целом все правильно....
Недавно фильм по телеку смотрел, где чел прикупил что то типа портативного генератора э/м импульсов, чтоб электронику в полицейских авто из строя выводить.... Вот бы что-нибудь подобное сотворить, только боюсь это нереально..... или?
« Ответ #49 : Октября 13, 2008, 10:12:22 pm »
Прежде всего нужно выяснить есть ли внешний БП. Я видел много ЛСД которые питаются ТОЛЬКО от внешних БП.
Если там внешний, то надо найти временную замену и попросить девушку заменить БП. Оригинал же переделать так чтоб монитор сгорел. Даже если там бабахнет слегонца что-то, ну и фиг! Что тут такого, что монитор якобы сам по себе испортился со звуком. Мало в девайсах взрываются кондики??? Я был сведетелем...и не раз.
Боюсь не полезно для здоровья.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 10:16:25 pm от Jimmy_Page »
crazypilot
« Ответ #50 : Октября 13, 2008, 11:03:08 pm »
А если в разрыв питания впихнуть димер?? Ну у которого не синус а изврат на выходе...Чтото кажеться мне что такая бяка и после диодов будет...
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #51 : Октября 13, 2008, 11:06:42 pm »
Дэн, если менять работу нельзя, значит надо менять начальника ;).
sexst
« Ответ #52 : Октября 13, 2008, 11:15:43 pm »
Питание:
Если БП внешний - банально и просто. На моник вольт 12-24 подается. Паяем переходник розетка-моник. На работе дергаем ножкой, выдергиваем бп из монитора. говорим "ОЙ". Там под стол и подключаем наше устройство. Бац. Далее паника, шок и попытки наладить монитор во время которых подключается изначальный БП.
Если внутренний - еще лучше. По рецепту Алексея. Только сразу до киловольта. Либо первый кондер нагнется, либо диодный мост. Серийные производители таких перегрузок не учитывают.
Сигнал:
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Покупаем разъем маму, высоковольтный кондер и распаиваем по вкусу... далее комментарии излишни.
Khaba-khaba
« Ответ #53 : Октября 14, 2008, 04:54:51 am »
Я сам недавно покупал домой моник LG  22" потратил 6999руб.
Если у девушки "теплое местечко" думаю в место памадки пускай купит себе моник и демонстративно пренесет его на работу. После подойти к начальству с бумажкой что при инвентаризации их контора небудет иметь посягательств на личное иммущество, пускай зараза подписывает. Чтоб начальство застремать если и вправду лохи. Почему так - потаму что на работу сам примес свой древний комп, на работе починил списанный 19" SONY  и купил мышу. Зато к моему компу никто не подходит ибо зашибу на....
Lion
« Ответ #54 : Октября 14, 2008, 09:41:34 am »
+ 1 !  ;D
« Ответ #55 : Октября 14, 2008, 11:14:14 am »
Ребята, ну просил же не обсуждать моральную и политическую сторону вопроса. Здесь технический форум, и меня интересует именно техническая сторона вопроса.
Насчёт конденсаторов идея интересная. Единственный момент, нужно чтобы не было фейерверков. Вижу ещё проблему - напряжение на конденсаторе большое, но заряда явно мало... сможет ли этот кондёр "победить" вунтренний электролит ИБП, который идёт после мостика? Ведь при включении там очень малое сопротивление, пока электролиты не заряжены. Даже ставят 5-ваттный резистор на 1 Ом "в проход", дабы ограничить ток заряда. Мне кажется, у внешнего кондёра просто не хватит "потенции"...
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #56 : Октября 14, 2008, 12:30:39 pm »
   Хлопка не изежать в любом случае. Плюс, он произойдёт сразу после того как девушка чего-то под столом переключит.. Это плохо.
   Остаются только программные средства.
« Ответ #57 : Октября 14, 2008, 12:38:46 pm »
Это вовсе не факт. Статика, завышенные частоты, воздействие СВЧ-полей и т.п. действуют без шума и пыли ;)
kapa
« Ответ #58 : Октября 14, 2008, 01:21:58 pm »
хе-хе, а кто сказал, что такое начальство заместо старого 15" поставит новый 19"...админ может так же из старого барахла в коморе достать такой же 15"...и все.
Магнит тут действительно не поможет. но вот что странно, у меня на лсд бывает изображение просто плывет, его размазывает, и цвета искажаюстя, выглядит как будто "lsd" объелся. Все таки какие то помехи на него действуют, причем очень радикально. Если б найти источник, и долго повоздействовать, то думаю, и перевключение монитора не поможет ему ))
Troll
« Ответ #59 : Октября 14, 2008, 01:37:24 pm »
Может СВЧ волнами воздействовать?
