Автор Тема: Тлеющий светодиод  (Прочитано 8913 раз)
Kruspe
Тлеющий светодиод
« : Ноября 03, 2008, 04:53:05 pm »
Товарищи, такая ситуация: есть один светодиод. Нужна схема, чтобы он либо искрился, "тлел", либо отбивал импульсы как у сердца. Тук-тук, пауза, тук-тук. Смутно подозреваю, что последнее нужно делать на двух мультивибраторах, но все равно не понимаю... Буду рад, если поможете. Спасибо :)
Kruspe
Re: Тлеющий светодиод
« Ответ #1 : Ноября 04, 2008, 04:31:44 am »
По логике вещей нужно сделать рандомный перепад напряжения в пределах +-0.5-1В. Чтобы постоянно мерцал, "дергался". Есть идеи? Очень нужна помощь(
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #2 : Ноября 04, 2008, 11:06:23 am »
Какой-нить генератор псевдослучайной последовательности и транзистор.
-Гитарные девайсы-[/size]
dimab
« Ответ #3 : Ноября 04, 2008, 01:14:49 pm »
Генератор шума на стабилитроне + ФНЧ ?
Kruspe
« Ответ #4 : Ноября 04, 2008, 02:38:13 pm »
Так, уже хорошо). А схемок не подкинете?
Kruspe
« Ответ #5 : Ноября 04, 2008, 02:45:24 pm »
Что скажете об этом?
« Ответ #6 : Ноября 04, 2008, 03:26:57 pm »
2 Kruspe:
==Что скажете об этом? ==
Надо еще выделить фильтром нужный частотный диапазон (1-10гц примерно. Зависит от нужного визуального эффекта), усилить и подать на светодиод. Ну, и схему на двух мультивибраторах для второго эффекта.
Успехов!
Kruspe
« Ответ #7 : Ноября 04, 2008, 03:39:16 pm »
Спасибо). Значит я был прав насчет мультивибраторов).
Как мне реалиизовать фильтр частот?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2008, 03:45:17 pm от Kruspe »
« Ответ #8 : Ноября 04, 2008, 03:57:13 pm »
==Как мне реалиизовать фильтр частот? ==
В простейшем случае - RC цепочка. Последовательный R (лучше - потенц.) и на землю С. Примерно R - 100кОм потенц., С - 1-2uF.
Вообще-то, напиши зачем это все надо. Если секрет - можно в личку. От этого зависят способы реализации.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2008, 03:57:30 pm от olegfx »
jager
« Ответ #9 : Ноября 04, 2008, 05:09:59 pm »
Мне тоже интересно, что вы, сударь, задумали  :)
Kruspe
« Ответ #10 : Ноября 04, 2008, 10:20:53 pm »
Идея такая: хочу сделать в свои усилители индикацию. Когда он включен и выключено анодное, светодиод тлеет, подергиваясь. А когда включено анодное либо горит сильнее и дергается будто "надрываясь" из "последних сил", либо просто удары сердца. Пока думаю первый вариант сделать, ибо логичнее и проще реализация, т.к. наверное на одной схеме с переключением номиналов. Есть напряжение либо 6В, либо 2,5В, либо около 10В.
Все просто, судари).
dimab
« Ответ #11 : Ноября 04, 2008, 11:11:25 pm »
на сегодняшний день, я б такое сделал на микроконтроллере....  :)
Kruspe
« Ответ #12 : Ноября 05, 2008, 12:06:26 am »
Вообще хочется сделать попроще, так как городить внутри лампового усилка микроконтроллеры религия не позволяет ^^
Да и не имел я пока с ними дела.
shn
« Ответ #13 : Ноября 05, 2008, 12:18:21 am »
Шум можно генерировать хоть резистором ;-)
Kruspe
« Ответ #14 : Ноября 05, 2008, 12:19:21 am »
Например?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #15 : Ноября 05, 2008, 02:53:17 am »
Описание....Источник шума, я использовал (в барабанах) обратносмещенный базо-эмиттерный переход КТ315 ( база - на земле, на эмиттер через 200-400 кОм  +12В). Он работает, как стабилитрон (около 8 вольт), но шумит сильнее. Далее операционник (через разделительный электролит и с соответствующим смещением на входе - стандарт) в неинвертирующем включении. КУ операционника - сколько надо, думаю - порядка 1000 (на переменке, в ООС - емкость от земли). Параллельно резистору ООС - конденсатор ФНЧ, для фильтрации высоких. На выход - светодиод с резистором. Меняя смещение на входе ОУ - меняем яркость, меняя его усиление - степень мерцания. Номиналы - подбирать...
Если двойное мигание - мультивибратор на 561лн2, дале - счетчик на 561ие8, с его выводов 3 и 4 два резистора ( по 2 кОм, допустим) в одну точку, и с этой же точки - светодиод на землю....Там можно и три мигания сделать (3 резистора...) :)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2008, 02:53:47 am от OldMike »
Kruspe
« Ответ #16 : Ноября 05, 2008, 03:20:06 am »
А со схемками не поможешь? Я в глаза не видел мультивибратора, кроме как на транзисторах :-X
Про остальное и подавно
jager
« Ответ #17 : Ноября 05, 2008, 11:48:11 am »
Да там всё просто как грабли. Мультик на инверторах - два инвертора + конденсатор + резистор.
Вот схемка: http://www.sibsutis.ru/~mavr/digital/Mult/Mult2.gif
Кстати вся страничка, там пару схем с различными фишками, которые могут пригодится в твтоей затее http://cxem.net/beginner/beginner26.php
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #18 : Ноября 05, 2008, 11:51:53 pm »
А просто второй светодиод поставить для индикации нельзя, зачем огород городить? Или нужна фишка с мерцанием?
Kruspe
« Ответ #19 : Ноября 06, 2008, 12:22:50 am »
Нужна именно "фишка")
