Автор Тема: Усилок 2х40вт  (Прочитано 4831 раз)
z3r0c001
Усилок 2х40вт
« : Ноября 08, 2008, 11:43:30 pm »
Есть у меня центр филипс. У него две колонки по 40 вт. В силу того что он используется исключительно как колонки для компутера хотелось бы заменить эту огромную байдень небольшим усилком. Подкиньте схему?
Kruspe
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #1 : Ноября 09, 2008, 12:02:27 am »
Ничем особым не помогу, кроме одной мысли: колонки для аудиосистем должны быть с запасом, чтобы не было искажений. Так что скорее всего усилок должен быть 2х20 примерно.
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #2 : Ноября 09, 2008, 12:09:50 am »
tda1557, tda1558 смотри даташиты этих микросхем, длятебя то, что надо. схемотехника простейшая , для компа в самый раз по мощности(2х22вт), дешево и сердито...
sbe
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #3 : Ноября 09, 2008, 01:30:06 am »
TDA8560 в помощь..
jazz77
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #4 : Ноября 09, 2008, 02:24:14 pm »
TDA7293  с напряжением питания +\- 27 вольт.
shn
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #5 : Ноября 09, 2008, 02:50:17 pm »
1557 лучше, имхо.
Kruspe
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #6 : Ноября 09, 2008, 03:52:54 pm »
Автор, прошу прощения. Не хочу создавать похожую тему. Есть 2 динамика на 220w максимальной мощности и 60w номинальной. Подскажите схему лампового усилителя.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #7 : Ноября 09, 2008, 06:48:20 pm »
TDA7294 или 93, первые мне нравятся больше, питание =/- 25-30 В.
Вполне. А для компа - так аж бегом...Токо радиатор нормальный поставь, оне не любят перегрева, лучше массивная железка (алюминька в смысле), чем кулер от компа.
shn
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #8 : Ноября 10, 2008, 11:24:29 am »
Достаточно банально, мощник на любимых лампах (я за 6П6С) без ООС, можно как SE так PP (второй вариант - если хочется мощности), хороший выходной трансформатор (две штуки), в пред-фазик 6Н1П (на каждый канал естественно), можно по схеме "длинный хвост" (но тогда ООС), я бы попробовал и с разделенной нагрузкой.
Фазик - один каскад с разделенной нагрузкой, и перед ним еще один ОК усилительный каскад. Чувствительности должно хватить.
А какие динамики? Интересна чувствительность.
Kruspe
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #9 : Ноября 10, 2008, 03:36:56 pm »
Колонки автомобильные, Pioneer). Импеданс 4 Ом. 9"x6". Ну и ВЧ головки по центру. Вообще сейчас их вмесо компьютерных динамиков использую, звук классный.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #10 : Ноября 11, 2008, 01:04:30 pm »
По сабжу: LM3886
Vovoka
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #11 : Ноября 20, 2008, 10:12:16 pm »
Kruspe,
Чувствительность измеряется в децибелах... Если динамики с чувчствительностью 92Дб и больше, то однотакта достаточно для дома будет. Это 4-5вт. По громкости будет 25вт транзистора. А вообще по лампе для прослушивания музыки очень много обсуждают здесь http://audioportal.su/forums/
TylerDurden
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #12 : Ноября 21, 2008, 07:00:55 pm »
Сделай активные колонки, впихни в них какую-нить  TDA
Vovoka
Re: Усилок 2х40вт
« Ответ #13 : Ноября 25, 2008, 09:48:37 pm »
На днях попробовал TDA8560... На выход подключал колоночки Амфитон 25-027(50вт). По громкости просто выше крыши для дома. Рядом стоящего не услышишь... Мощно! По частотам тоже неплохо, басы в порядке.
