Автор Тема: Несколько импульсов в один  (Прочитано 1680 раз)
yjm
« : Декабря 10, 2008, 04:30:18 am »
Датчик вибрации для охранного устройства.
http://cxem.net/guard/3-25.php
В этой схеме на выходе выдается несколько слабых импульсов длительностью З...15 мс. Практика показала где то четверть секунды  . Как бы мне из серии имульсов получить один имульс причем можно даже с плавными фронтами (типа синуса) длительностью меньше 1мс. Важно чтобы он небыл слишком растянутым. Думаю на выходе поставить RC цепь. Как выдумаете может есть пути проще ? Если нет то подскажите как наиболее правильно ее организовать.
Re: Несколько импульсов в один
« Ответ #1 : Декабря 10, 2008, 09:23:30 am »
Как я понял из схемы и описания, в случае срабатывания на выходе как раз получается один импульс. Сделать из него короткий проще всего дифференцирующей RC-цепочкой.
TylerDurden
« Ответ #2 : Декабря 10, 2008, 12:53:48 pm »
Есть еще путь сложнее - поставить формирователь импульсов
yjm
« Ответ #3 : Декабря 10, 2008, 01:12:58 pm »
Импульсов несколько потому что пластина инерционна и сохраняет полученную вибрацию. Я ее просто ватой обложил и импульс теперь 1 :).
