Автор Тема: Вопрос по намагничиванию/перемагничиванию  (Прочитано 2382 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Приветствую!
Сперва очень конкретный вопрос:) Скажите пожалуйста, можно ли перемагнитить магнит магнитной головки звукоснимателя винилового проигрывателя (в моем конкретном случае ГЗМ-053), подав мультиметром на одну из обмоток (в режиме прозвонки) порядка 2.5 вольта постоянки? Сопротивление обмотки порядка 1кОм, вот сколько витков не знаю. Есть подозрение что че то произошло, потому что после этой процедуры стало как то не так:)
И теоретический вопрос, как рассчитать сколько витков и какой ток надо прогнать через обмотку, чтобы перемагнитить/намагнитить магнит/магнитный материал?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Вопрос по намагничиванию/перемагничиванию
« Ответ #1 : Декабря 12, 2008, 11:11:20 am »
Для качественного намагничивания магнит следует нагреть до точки Кюри (варьируется от 70 градусов для редкоземельных магнитов до нескольких сотен для керамики) и остудить в постоянном магнитном поле.
flatcut
RebelsLG
« Ответ #2 : Декабря 12, 2008, 04:28:20 pm »
То есть при комнатной температуре намагнитить/перемагнитить можно сказать невозможно?
« Ответ #3 : Декабря 12, 2008, 05:20:30 pm »
Можно. Батарея конденсаторов (несколько тыс. uF), заряженная до нескольких сотен вольт, разряжается через катушку примерно 10 тыс. витков. Катушка находится на магнитопроводе, его полюсные наконечники максимально близко расположены объекту, который намагничивается. Чтобы проще представить это себе, возьмем, например, тор и пропилим в нем щель, в которой и будет располагаться будущий магнит.
А что касается сабжа, то игра не стоит свеч, по-моему.
RebelsLG
« Ответ #4 : Декабря 12, 2008, 05:32:34 pm »
Мне для общего развития.
