Автор Тема: Help! Сгорел БП компа  (Прочитано 9441 раз)
el
« : Декабря 25, 2008, 06:35:12 am »
Вчера накрылся комп:(
Когда включаешь, кулеры крутяться, но ничего не грузится, вообще ничего, и постоянно горит красным цветом индикатор HDD. Сидюк при нажатии на кнопку не реагирует. Первые мысли - накрылся БП. Но кулеры крутяться :-? Открутил крышку. Померял питание, которое идёт на винты и сидюк: вместо 12В (жёлтый провод) тестер показывает 0,44В, а вместо 5В (красный провод) показывает 0,18В. Значит всё-таки БП.
Вытащил БП из компа и взял сегодня с собой на работу. Очень бы хотелось до выходных починить, но с импульсными БП дел некогда не имел:(
Troll
Re: Help! Сгорел БП компа
« Ответ #1 : Декабря 25, 2008, 07:26:45 am »
Кулеры при таком напряжении не будут крутится вообще-то.
Они даже при падении напряжении более вольта уже не будут крутится.
Ты всё точно померил?
el
« Ответ #2 : Декабря 25, 2008, 07:54:20 am »
Да, точно. При этом важно: напругу я мерял на тех шлейфах питания, которые идут на DVD-привод и на HDD (четыре провода, два чёрных, красный и жёлтый)!! и всё, больше ничего не мерял.
Из этого пока вывод один: на материнку питание подаётся! Т.к. кулеры крутяться и индикатор встроеной сетевухи тоже горит.
А вот на приводы и хдд питалово НЕ подаётся! Так как и привод не открывается (при нажатии кнопки на нём) и постоянно горит красным цветом индикатор хдд на передней панели. Замер питания для привода и хдд полностью это подтвердил!
В схемотехнике импульсных БП я не шарю блин.. Может у них отдельное питалово для приводов/хдд и для материнки..
п.с. Вот ёлки-палки блин.. отличные сюрпизы перед праздником :-[
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 07:59:26 am от el »
el
« Ответ #3 : Декабря 25, 2008, 09:10:59 am »
Ничего не понимаю.. Сейчас воткнул свой БП в комп на работе.. Всё зарабтало как положено!! Померял напругу: 11,77В и 5,08В (на том же шлейфе питания привода и хдд)
Толи глюк был, толи с компом что-то дома.. Вечером узнаю..
Alex_SG
« Ответ #4 : Декабря 25, 2008, 11:21:02 am »
кнопка ресета на компе есть? по признакам похоже, что она просто застряла в нажатом состоянии
el
« Ответ #5 : Декабря 25, 2008, 02:40:25 pm »
Конечно есть, причём нажатие на неё ничего не давало. Кстати, да! Об этом я не подумал.. Учту, и конечно первым делом проверю!
Комп просто работал и вдруг погас.. Если дело в ресете, могла наверное просто сама кнопка запасть.. Проверим!
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #6 : Декабря 25, 2008, 11:08:51 pm »
Попробуй подключить к БП только материнку, отключи все HDD, Floppy, CD-Rom
el
« Ответ #7 : Декабря 26, 2008, 09:23:27 am »
на работе бп работает, дома нет.. при чём также на домашнем компе не показывает напругу 12 и  5..
подключать дома к одной материнке пробовал, тоже самое.. нет напруги на шлейфах питания привода и хдд..
подозреваю что что то навернулась материнка или озу или проц или и т.д. и в результате наверное отключаются цепи питания, хотя кулеры все крутяться и зелёный светодиод standby на самой материнке тоже горит.. для кулеров что, отдельное питание чтоли резервное??
хреново и непонятно блин..
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 09:31:31 am от el »
Vad
« Ответ #8 : Декабря 26, 2008, 09:51:47 am »
Процессоры крайне редко выходят из строя. ОЗУ гораздо чаще. Они вряд ли сажают питание. Скорее всего материнка. Надо тип материнки. У некоторых чипсетов есть типичные неисправности.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 09:52:50 am от Vad »
VALUE
« Ответ #9 : Декабря 26, 2008, 10:32:19 am »
да, где-то какая-то неточность. Ну не могут кулеры крутиться, если БП в коротыше.
Vitalka
« Ответ #10 : Декабря 26, 2008, 12:45:42 pm »
А звуки системный динамик выдаёт? Если выдаёт звук, то можно по звуку для конкретной BIOS найти причину неполадки
el
« Ответ #11 : Декабря 26, 2008, 02:34:51 pm »
Нет, никаких звуком системный динамик не выдаёт, молчит как рыба :(
Материнка Асус, точнее скажу либо в понедельник либо раньше, если найду доступ в инет..
« Ответ #12 : Декабря 26, 2008, 08:14:39 pm »
el, у меня была аналогичная картина, дежурное напряжение +5Sb есть, индикатор HDD постоянно горел, слышно изредка как пытается винт установить головку, так "чик, ...чик", индикатор питания тоже горел, питания +12В и +5В по шинам практически небыло. Это на материнке сгорели ключи питания, отнес в ремонт, перепаяли и все стало работать.
Еще был случай, нехватало тока на запуск, БП выдавал дежурное питание +5В, по шинам поже все путем, как только подключаешь CD-rom все гаснет, комп останавливается. Обесточил флопик и CD-rom, стал работать, но через неделю другую винт перестал работать при запуске, ...щелканья и перезапуск. В общем накрылись электролиты в делителе напряжения (здоровые бочки), и на выходных шинах электролиты повздувались. Проще было просто взять получше б/у блок чем ремонтировать, так и сделал.
VALUE
« Ответ #13 : Декабря 27, 2008, 04:45:58 pm »
Ну БП, стало быть, в норме, раз в другом компе работал.
el
« Ответ #14 : Декабря 29, 2008, 06:14:50 am »
Да, БП в норме, как переименовать тему незнаю..
Нашёл знакомого мастера, но он очень занят.. так что наверное придётся по объявлениям мастера вызывать, во сколько это обойдётся хз..
материнка асус K8N
smb
« Ответ #15 : Декабря 29, 2008, 12:01:56 pm »
возьми с работы бп, разные машины ведь, может и он..
beetlejuice
« Ответ #16 : Декабря 29, 2008, 04:14:12 pm »
Была такая же фигня !внимание! из-за видеокарты! на неё думал в последнюю очередь... хорошо, что человек принял назад купленную взамен мать... :) :-/
« Ответ #17 : Декабря 29, 2008, 07:48:31 pm »
На счет видеокарты. Да, и такое бывает, ...у меня при смене на Радеон поработало и стало перезапускаться, ...но так чтобы HDD индикатор горел постоянно не было, он что-то там делал, т.е. работал до времени когда нужно выводить информацию на экран, ...тут-то и происходил перезапуск. А вот как раз когда винт молчит, а его индикатор горит и не моргает, это что-то другое я думаю. Не буду утверждать, ...если работал, работал и перестал, как и у меня, то, возможно все же одно из устройств на шинах дает короткое или не отвечает при опросе, ...возможно даже винт умер (не хотелось бы). el, если есть возможность проверь винт. Если не он, то бОльшая вероятность, что это все же мать, хоть и Asus, возможно просто не повезло.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 07:49:11 pm от Samat »
el
« Ответ #18 : Декабря 30, 2008, 11:15:48 am »
Винты проверял, я даже пробовал вообще оба винта и сидюк отключать, т.е. с БП только на материнку шли провода, и таже фигня - нет питания 5В и 12В. Да либо материнка, либо одно из устройств, сегодня ещё попробую вынуть видюху/сетевуху/ТВтюнер, посмотрю что будет с питанием, если также останется, то материнка значит того..
« Ответ #19 : Декабря 30, 2008, 06:16:10 pm »
el, а как вообще системный блок подключен к сети питания, через фильтр/бесперебойник, или просто напрямую? ...у меня мать полетела из-за того, что было подключено напрямую, и постоянно были скачки в сети, полусекундные отключения света и вообще частые отключения, ...то и дело свет моргнет и комп перегружается.
